Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1559 из 1975<  1 ... 1556  1557  1558  1559  1560  1561  1562 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389833 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
myselfcontrol писал(а):
без проца в сокете.
У меня вроде такой фишки нет, надеюсь не пригодится )))
Между моей и A-Pro разница была около 2000р. на момент покупки, я не увидел у A-Pro никаких особых плюсов и решил не переплачивать...разве что формат не урезанный АТХ и радиатор дополнительный на питании памяти.
Свежий обзор и сравнение с великим фуфыксом
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-3-3100-3300x/
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Всем привет. Купил Ryzen 5 3600 в свою старую систему на материнке msi b350m pro vd plus, оператива дешёвая Corsair 2x8 CMK16GX4M2A2400C16. Все настройки сток, оперативу выставил на 3600 18 22 22 22(выбрал из списка в биоса, другие тайминги выдают ошибки в TestMem5). Вручную подбирать, нет таких познаний. Райзен калькулятор говорит что моя оперативка не способна работать на этой частоте и не выдаёт настройки. Есть ли смысл обновить на более достойную материнку и оперативу с норм таймингами, или прирост будет не значительный? (MSI B450 GAMING PLUS Max + 2 плашки Crucial Ballistix Red [BL8G36C16U4R] 8 ГБ). Спасибо за ответы
Ryzen 7 5800x3d
MSI B550 a pro
super flower leadex silver 650w
G.Skill Trident Z F4-3600C17D-16GTZKW 4x8(3600 16-16-16-32 1.36v)
rtx 5080 gaming pro
Nimble16Rus глянь, я в нескольких играх сравнивал 3200 xmp против 3800 с настроенными вручную таймингами Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16674822
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
dftm1 писал(а):
обоим, vcore это то что подает плата на цп, core (SVI2 TFN) это уже итоговое на цп, со всеми(или почти) просадками.
Soс Voltage (SVI2 TFN) и CPU NB так же по аналогии ? в биосе они через /, калькулятор говорит Soс Voltage max 1.125, если ориентироваться на Soс Voltage (SVI2 TFN), то можно еще докинуть, а если на CPU NB , то дальше некуда,
сейчас стоит офсет + 0.0125 в биосе, если уменьшать, то приходится на память 1.4 ставить, чтобы ошибки в мемтесте не лезли, я вот думаю, если чуть докинуть до 1.1 по Soс Voltage (SVI2 TFN), может получится на память убавить до 1.36-1.37, но задирать вольтаж выше рекомендованного опасаюсь
Уже нет смысла вкладываться.
Записывайся в ждуны на новое поколение проц. amd, ddr5 и копи теньге.
Через два года продашь эту систему на авито за 50 баксов пенсионеру.
Ну вы и загнули)
Не пугайте люд.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Все буде КНР
Fley писал(а):
Ну вы и загнули)
Таки да...откуда такая щедрость...максимум 25 :lol:
Добавлено спустя 1 час 27 минут 23 секунды:
В первый раз в жизни увидел что память может греться, да еще и на столько
Пока запускал свои двуранги без GDM, прогнал пару бенчмарков. Заодно проверил разгон до 4400/4300 против автобуста и буста с багом EDC. С автобустом и багом EDC 3900x не может дотянуть до результатов в фиксированном разгоне. Минимальный фпс проседает на 10-15%, максимальный и средний меньше. При этом, с багом EDC на протяжении бенчмарка AC: Odyssey держится 4375 на все ядра. Получается, что фикс разгон 4400 на первый CCD и 4300 на второй быстрее даже в играх, чем автобуст до 4375 на все ядра.
Разгон райзенам не нужен, с завода всё выжали (с).
...и без проца в сокете.
Тут не понятно, возможно при установленном процессоре слегка проседает напряжение дежурки, питающее контроллер флешбэка и USB. Или что-то подобное, не в курсе, надо мерить. При вставленном процессоре все питание было подключено?
с постоянно горящим диодом прошивки
Это значит, что файл прошивки не найден или его невозможно считать
Функция такая себе... конечно поможет (может) если откровенную ерунду вшил
Или при прошивке нормальным способом отключилось электричество и плата окирпичилась. Тогда флешбэк, как оружие последнего шанса :D Иначе поход в СЦ или прошивка внешним программатором. Впрочем, я флешбэком шил 2 раза на двух разных платах (ничего не вынимая - лень), и оба раза успешно без плясок. БП правда был один и тот же, может повлияло.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 21.06.2020 4:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 28
Чтож, принимайте в свои ряды) Перешёл таки на АМД, взял 3700 х)
Первое впечатление после i5 9400f- система стала отзывчивей. Но напугали температуры. Автоматом плата выставила 1,42 на процессор. Убавил пока до 1,36. По быстрому прошёл 3дмарк, в тесте физики процессор разогрелся до 59С°. Систему ставил с нуля, так как на старой, судя по MSI Afterbufner температуры процессора скакали по 10-13С° просто в простое. Чувствую настраивать систему буду неделю, если не больше. Все процы до этого были Интел. Такие дела...
а где у ASUS CPU NB вольтаж? не вижу в меню, похоже другое название
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
хорошие(не пластиковые) радиаторы сильнее могут) чипы до 80-90 ведь держат по спекам, на фото вроде баллистики радиаторы, думаю они посредственные
Добровольный бан, всем спасибо.
Всем привет, подскажите нормальные температуры на воздухе для этого проца. Имею Ryzen 9 3950X + кулер be quiet! DARK ROCK PRO 4, нагрев под рендером на cpu под 80, на смешанном cpu+gpu на luxcore доходит до 86 из-за дополнительного нагрева видяхи. Рендер в 3ds max и blender, на сложных проектах такие температуры держатся часами. Разгона нет, все в стоке. Это все укладывается в лимит 95 градусов но у всех смотрю самое большее 70+ под стресс-тестами.
https://i.imgur.com/OTByMmK.png
Фото: 6
Винду переустановил?)
Коллеги, а есть смысл обновлять AMD Chipset Drivers? Сижу на версии 1.9.27.1033 смотрю повыходило ещё 3 версии. Толк от этих обновлений заметен в работе процессора?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
То, что в играх R7 3700X = i5 10400 +Z490, не означает, что они равны в остальных приложениях. Всё-таки 4.35GHz Zen2, пошустрее будет, чем 3.9GHz Coffee Lake, что можно заметить в том же браузере.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Да ладно, это эффект плацебо. В браузере никак вы этого не заметите - только если сравнивать старую, засранную винду против новой целки. Кстати характерно: на старой винде обычно засрано кешем, чувак собирает систему с нуля и удивляется - как все стало быстрее! =)
Разница будет только в рабочих приложениях, для которых и выпускались многоядер.
ЗЫ Внесу поправочку: да, можно заметить и в браузере, когда криво настроена память - ну, так сами себе враги.
Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний,
А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Последний раз редактировалось taurintown 21.06.2020 9:52, всего редактировалось 2 раз(а).
только по частотам наоборот
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Вы тут обсуждали уже статью на укроверах? Там 3100 показал себя в разгоне гораздо интереснее 3300х (чему я был удивлен)
Tarkus100 Изначально прошивался пк в полном сборе.
Постоянно горел диод прошивки уже после того, как прошивка считалась и записалась в микросхему на плате (наверное), сразу после автоматической перезагрузки.
Без проца он уже не горел после перезагрузки, но и комп потом тоже не стартовал.
Помог именно вариант с более старым биосом + формат виндой после руфуса + тоже прошивка без ЦП. Чудеса. Ну, в любом случае, все хорошо, что хорошо кончается.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, HertZ и гости: 22
