_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
Народ соорентируйте по температурам R9 3900x все по дефолту практически, разкаченая память и LEVEL 3(OC) проца там чего.... имеем большую воду .... в итоге при запуске нагрузки температура резко подскакивает ... к примеру в AIDA стрес до 80 градусов пакедж .... в Prime small 73.5 на обоих CCD ... в простое (винда браузинг) 37-39 в комнате жарко ... стоит кастомное крепление со смещением от der8auer и жидкий метал намазн на CPU Coolabratory Ultra ... так и должно или что-то не так ... после проца стоит видяха профильная температурі 29-35 в играх ....
aida64
temps2.png [ 44.35 КБ | Просмотров: 476 ]
aida64
temps3.png [ 40.69 КБ | Просмотров: 472 ]
prime95 small
prime95.png [ 78.14 КБ | Просмотров: 467 ]
_________________ ___________________________________ #1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Последний раз редактировалось Ripper_ua 21.06.2020 11:49, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
sg999570 писал(а):
А что уменьшить мощность продува не судьба, или по принципу дури много не бывает, надо было на 2КВт брать, что бы вообще всё вырвало, от видеокарты маленькие пропеллеры по комнате не полетели?
Там 1 кнопка. Регулятор лень делать, приходится подгазовывать этой кнопкой. Приноровиться и отлично все получается. В бп под углом дунул, лопасти чуть перекосило и они зацепились за решётку. Вот и отломались
sg999570 писал(а):
Читал что профили от anta777 в основном подходят для интел и часто не находят ошибок на системах Ryzen, прогоните с профилем куратора usmus v3 циклов 10 хотя бы,
Не знаю как все анта777 пресеты тм5, но как раз тм5 lusmus v3 без ошибок и с 9 циклами, пробовал 300% время теста увеличивать, вроде норм было после, но немного другие настройки тестил, А вот в фаркрай5 вылеты. Раз в час, может и три часа, может и день и три дня. А экстрим анта777 находит ошибку. Так что финальный тест экстрим анта777 тм5 лучше сделать. пс... Ни где ни читал, а сам лично убедился несколько раз. Хотя всегда ищу мин стабильное напряжение на память, поэтому в сильных\долгих нагрузках и вылетает в играх, а тм5 lusmus v3 проходит. Не перегрев. Можно тм5 lusmus v3 найти мин стабильное напряж при котором нет ошибок и +10млв добавить на память, для надежности.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 21.06.2020 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Ну при 80 у Вас теплоотвод между ЦП крышкой и водянкой переходит в стационарный режим. Как по мне всё ок. А остальные температуры ЦП (простой, браузер и т.п.), имхо вообще бесполезны и смотреть на них не стоит.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Ripper_ua писал(а):
А вот проц меня беспокоит как-то он очень резко наберает температуру как буд-то плохой контакт ...
Теловой поток такой большой а площадь теплосъема маленькая (маленький кристалл), что происходит моментальный рост температуры... Это сравнимо с краном воды - когда вы открываете моментально на всю катушку, заполнение крана моментально происходит - а вот если б вместо обычного крана у Вас была бы труба диаметром 80мм, тогда бы постепенно - но такой трубы нет =)
Добавлено спустя 51 секунду: L.A. у Вас нет под рукой скриншота вашего биоса, поизучать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2013 Откуда: Vilnius
v1p3r писал(а):
Пока запускал свои двуранги без GDM, прогнал пару бенчмарков. Заодно проверил разгон до 4400/4300 против автобуста и буста с багом EDC. С автобустом и багом EDC 3900x не может дотянуть до результатов в фиксированном разгоне. Минимальный фпс проседает на 10-15%, максимальный и средний меньше. При этом, с багом EDC на протяжении бенчмарка AC: Odyssey держится 4375 на все ядра. Получается, что фикс разгон 4400 на первый CCD и 4300 на второй быстрее даже в играх, чем автобуст до 4375 на все ядра. Разгон райзенам не нужен, с завода всё выжали (с).
Проверил - ничего подобного не заметил - в 3d марке рерзультат одинаковый (и просадки в тесте CPU), что фикс 4,35 с диким вольтажём, что PBO + минусовой оффсет. В GTA V (ранее) искал разницу - тоже её не нашёл. Мне важен именно минимальный FPS - никаких 10-15 процентов - это былоб уже заметно "на глаз". Правда в 720p не играю.
Утром видел его пост, потом вспомнил, что тестил АСО в разных разрешениях когда память настраивал, сравнил и удивился. Там даже 20% выходит мин фпс(для меня он так же важен). В общем вот картинки. Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16871515 Проц в стоке. В АСО примерно 4200-4250мгц мелькает, фикс не пробовал в нем. Но у него масштаб, или как его там, 0.5, а у меня всегда х1. Возможно так же влияет. И ядер у него больше, а АСО активно их использует. Не совсем в тему получается пишу, но пусть.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 21.06.2020 14:15, всего редактировалось 1 раз.
Мне теперь АСО качать и устанавливать? Там какой-то бенч встроен? Ну, не поленюсь, если самому бегать не придётся. И проверять буду в своём разрешении - 720p не интересует, я по этому и брал рузен Надеюсь я там легко разберусь - жалко/надоело время убивать в бенчах
Товарищи всем доброго времени суток еще раз, пару страниц назад ответа на вопрос так и не нашел, попробую еще раз суть проблемы изложить. Случилась такая ситуация, на моем ryzen 5 3600 при неудачном извлечении кулера, погнулись ножки, 2 штуки пришлось паять (благо нашелся человек, который согласился), остальные выпрямили, установил в сокет, тьфу тьфу тьфу все работает, все стресс тесты проходит на ура, игры так же, память тоже видит все 16 гб, вообщем все осталось как есть, за исключением того, что на моей мат.плате msi b 450m gaming plus, теперь постоянно очень тускло горит ez dubug cpu led ( именно тускло, не так ярко как ошибка при каком то либо деффекте), с чем это может быть связно? биос сбрасывал как через сам биос, так и через джампер, батарейку вынимал, планки памяти тоже вынимал. Кто что думает? до этого когда погнули ножки, перед тем как их выпрямить, процессор не плотно прилегал к сокету, комп стартовал, но не загружался вообще, после выпрямления камень залетает в сокет как по маслу. Температуры в норме. Не знаю куда копать или забить и просто пользоваться спокойно?
Забей тогда. Устраивает если, то пусть работает. Я написал, потом доперло, что проц другой, удалять уже не стал. Сам все напряжения снизил, память 3600сл16фаст. 60 минимальных кадров рисует, мне достаточно. Тк на телике играю, там ниже 50фпс уже размывается изображение. пс... Когда почти год назад покупал, точнее выбирал 3900х или 8\16 что нибудь, то почти во всех тестах 3900х проигрывал в играх по мин фсп. В итоге взял 3700х. Как так у него так получилось в тесте АСО я хз. Может биосы, драйвера, планировщик винды раскрыли потанцеал многопотока пссс... Хотя почти год назад все тесты\сравнение делались при цпу в стоке(что 3900х, что 3700х) И тут он пишет, что в стоке на 15% мин фпс ниже, что примерно и равно моему. Значит фикс частоты лучше, о чем он собственно и написал.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Раньше не горело тускло? Точно? Может внимания не обращал? Забей
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 21.06.2020 15:28, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: felix007, HertZ и гости: 22
