Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: деньги? Фото: 15
Church писал(а):
Зачем нормальный 2500к процик ломал то? Не айви же с маслом под крышкой. В лучшем случае заменив штатный припой у sandy bridge получил бы такие же температуры, в худшем - хуже. Никаких 15гр улучшений, как у ivy bridge.
процессор в порядке, мать пострадала. снял, потому что разница по ядрам была 14 градусов. самое горячее 93, остальные 78-83. захотелось либо снизить в линХ до 80, либо 5400 для 24/7. да просто для энтузиазма снял, чтобы поставить водоблок прямо на кристалл. понимаю, в школе одноклассник спросил бы Зачем с сэнди крышку снял, но на этом форуме то
короче никто не снимал. ну, значит, буду первопроходцем.
Необходимо иметь канцелярский нож (не большой), набор запасных лезвий к ножу, лезвие - например "Нева" от бритвы (разломайте его надвое, так безопаснее), утюг и желание. Распишу по пунктам: 1)Берем процессор, ставим его одним ребром на стол, берем лезвие от "Нева", начинаем с угла и далее проходим по периметру крышки, засовывая лезвие не более чем на 3-5 мм. (при большом желании - можно совсем вырезать резинку, к тому же это увеличит шанс отпайки крышки с первого раза, но увеличивает шанс повредить сборки на процессоре) Не забывайте о резисторных сборках на брюхе и под крышкой процессора - аккуратнее... На многих процессорах сборок попросту нет - Pentium E21**Celeron D, Celeron E*** и др. 2)Берем 2 лезвия от канцелярского ножа и вставляем их с разных сторон (параллельно), на 2-5 мм. Тут правило - чем на меньшую глубину вставляем лезвия, тем меньше вероятность, что при нагреве текстолита изменится его структура и процессор перестанет быть рабочим. 3)Частенько крышки "прыгают", рядом с утюгом ставим подставку под горячую крышку. 4)Утюг переворачиваем, ставим вверх электронагревательным элементом. Далее его нужно укрепить в таком положении. Выкручиваем мощность утюга на максимум (обычно три точки) . Включаем в розетку, ждем когда точно нагреется! 5)Кладу процессор теплораспределителем на утюг (на пятке утюга температура ниже, по-этому кладем на "нос"), из него торчат 2 лезвия. 6)Секунд через 5-15 либо крышка сама отлетит куда-то или немного увеличился зазор, там где лезвия, тут возможно придется помочь. Возьмитесь за лезвие и как "рычагом" отделите крышку. 7)Когда все получилось, постарайтесь Побыстрее снять процессор с утюга! Бывали случаи, когда приходилось объяснять гарантийному отделу что процессор не работает)) 8) Очистить процессор от припоя можно лезвием типа «Нева». Таким способом не возможно отделить кристалл от подложки, т.к. температура плавления припоя под крышкой меньше чем в кристалле.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
Чешутся у меня руки, проскальпировать свой i5 На температуры то по сути и не жалуюсь, проц не очень удачный на низкие напряжение, но температура в линксе около 80 на 4.5ГГц и 1.28в. Либо же пасту стали нормальную применять, либо вентиляция корпуса дает...Вот и не знаю, нужен ли мне этот риск
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
russell-ander писал(а):
как объяснить мистические отвалы слотов памяти
Все дело в том, что дороги проходят как раз в районе правой части проца, под правым прижимным выступом, и естественно срезать в этом месте наиболее сложно из-за давления в этом месте прижимной планки сокета.. Поэтому правую часть обрезать лучше всего последней.. Левая половина не так страшна..
Добавлено спустя 31 секунду:
REAN1MAT0R писал(а):
канцелярским/строительным ножом.
Чушь полная.. Уже все давно знают про канцелярский нож и лезвия Нева и Спутник..
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: А вот про неаккуратность- это да- имеет место быть.. Обычно первое скальпирование заканчивается проблемами))))
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Учтем...спасибо за совет.
Скальпировал как то давненько Celeron D, да еще и Scythe Ninja сверху лепил, на голый кристалл, потом купил мощнее проц, прилепил крышку на клей братно и успешно продал Но опыт был весьма интересным... Кстати прошло тогда все хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
А капроновой нитью, никто не пробовал резать? Теоретически должно получиться, и риск повредить текстолит почти 0.
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
Долго, натяжка нити должна быть очень сильной, сам ЦП должен быть где-то прочно закреплен. Но попробовать можно было бы))) Если решусь скальпировать, попробую и отпишусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2010 Откуда: Ukraine.Odesa. Фото: 15
С приобретением водички ломка становится нестерпимой, но боюсь убить камушек, больше даже переживаю не за деньги а за удачность экземпляра. Так вот, что хочу спросить, в FAQ пишется про герметик на котором сидит крышка довольно таки чувствителен к бензину Zippo, он же подозреваю Бензин — «Калоша» (Нефрас С2 80/120, БР-2) - замочить камень в нем и спустя время Н- отколупать крышечку зубочисткой, например. как поведет себя РСВ при длительном воздействии бензина растворителя, ну и другие подводные камни ?
russell-ander Я таки попробую. В конце концов, не поздно за лезвие взяться, если не пойдет.
Что-то, я бы не стал. Проверял врядли кто.
NODOGSALLOWED если нитку сюда закрепить ?
ручной лобзик
Но детстве помню при помощи нитки и этого девайса пилил оргстекло (он же полиметилметакрилат (ПММА)), полагаю дорожки при встрече он тоже смело осилит ? И снова сомненья
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Лен. обл. Фото: 0
Не совсем то, но закину свои 5 коп. На днях пытался снять крышку с проца видео GTX580, и ниткой в том числе; так вот, нифига её прочности не хватает как ни натягивай лопается даже толком не начав пилить. Кроме того, она цепляется за металлический край крышки и от того ещё быстрее перетирается. Или нужна какая-то особо прочная нить, металлическая может быть, или плетеное волокно, но тогда она станет толще и не пролезет в щель.
_________________ 13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
SAYRUS KUB да, видел тот пост, но, IMHO, леска не намного прочней если одиночная, а плетеная не факт что пролезет, а зубная нить (по крайней мере те, что я видел) - та же капронка.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: А тут ещё идея пришла (такая, отчасти шуточная ): можно с одного уголка подрезать обычным лезвием, а дальше по контуру резать пластиковым одноразовым ножом, если кто боится текстолит поцарапать.
Сейчас этот форум просматривают: Ducadim, Zero-091 и гости: 42
