МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2008 Откуда: Москва Фото: 47
Всем привет,и с прошедшим!
Помогите разобраться,не знаю чему верить, CoreTemp показывает что температура ядер 46-47 в простое,а ТАТ и Everest показывают 31-32.
Система- мать Р5Е,проц е6550,куллер какая-то титановская башня с вентилятором 2000 об/мин.
Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
кто знает, проц Е7400 в разгоне до 4,25 Ггц при напруге 1,384в при прохождении ОССТ темпа на ядрах доходит до 71гр., а темпа CPUTIN(кста, че за темпа? в центре крышки штоль?) до 74-75гр. в простое соответснно 38гр оба, CPUTIN 34,5-35гр. нормально ли это при такой напруге для 45нм ? не слишком ли горячо?
CPUTIN-это и есть темпа крышки,но термодатчики непосредственно в ядрах-температуру теплораспределителя считывать нечему,поэтому я б не придавал этому параметру особого значения...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008
ребят! ! Вопрос жизни и смерти!!! проц Q9300, без разгона, темпа по всем ядрам 50*, нормально? к деградации привести не может? куллер Zalman 9700LED...
Мерил эверестом... что делать? паста стандартная, переинсталировал куллер уже много раз, продув 2мя 80мм куллерами, на вдув и на выдув.... крышка проца ровная, куллера тоже... что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
-Ni{- ты измерь RealTemp_или Core Temp а в евересте правильный TJ MAX поставь -он у тя походу на 5 градусов и врет а 45с это вполне нормально на бох===-кулере..
Есть вопрос. Разогнал E4400 до 2.8 GHz. Кулер - Intel(original)P4/Cel (Cu+Al)
Температура через TAT в простое на одном и на другом ядре - 40 град.
Под нагрузкой в той же TAT - 79 град. на одном и втором ядре (прогревал 5 минут).
Через неделю буду ставить Thermaltake Big Typhoon VX.
Вопросы:
1) На сколько понизится температура при установке нового кулера?
2) Можно ли оставить разгон на эту неделю (до покупки кулера) или лучше сбросить на стандартную частоту?
подскажите вот залип датчик на 35 ниже не показывает на одном ядре на втром все нормально
дык вот стоит ли менять проц из за этого просто процык новый только купил и вообще это гарантийный случай?
ps проц e7300
Banderlog дык наверно 85% вульфов и йорков таким страдают...у меня на одном ядре залипший на 40*(ниже нет,выше да) и ничего живу уже почитай год и ничего критического и катострофического не случилось...
если сумеешь убедить продавца что с этим у тебя проц неправильно работает,то поменяют(читал о случаях когда народ доказывал что это дефект и им меняли,но с этим можно и нужно нормально жить и разганять:))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2008 Откуда: Россия
Я не совсем понял материал из ФАКа. На сайте processorfinder написано, что Е8400 (Е0) можно греть до 74,1°, а в ФАКе (оф. аявление интел) - что чуть ли не до сотни. Как это понимать? До скольки можно поднимать его температуру в разгоне при нагрузке 100% (ОССТ)?
LooNaTeg до 74.1 по темпе на крышке, на ядрах в этот момент выше значительно будут темпы. Да и по достижении 74.1 с процом ничего страшного не случиться, просто начнет тротлить и если темпа будет всеравно расти, то убут увеличиваться интервалы простоя вплоть до полной оснановки при темпе в районе 105 гр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
