Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 157 из 970 • <  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Dm-itry
Все верно. Просто не внимательно читаете терминологию, запутались. Это два разных VID. Real Temp/AIDA показывают так называемый P-State VID, то есть такой VID, который бы поставил процессор при отключенном Offset Voltage и LLC. CPU-Z показывает Current VID (VIDс), с учетом всех изменений, читай Vcore. Но это все равно VID, т.е. напряжение это не измеряется, а читается из регистра контроллера питания, а что там контроллер выдал - надо измерять мультиметром.
Sine ira et studio
Фото: 5
izhrunner
Тогда в документации максимальный VID это разве не тот который показывает CPU-Z?
Скажите как в Real Temp посмотреть этот VID? Облазил и не нашёл там :oops:.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
izhrunner писал(а):
показывает на Sandy правда, на Ivy уже отказывается, unclewebb обещал исправить, но пока фиг...
- http://www.techpowerup.com/forums/showt ... ost2618005
CPU-Z показывает VIDc (Vcore) - значение считанное в текущий момент, причем очень инертно показывает ради работоспособной валидации результатов на высоких частотах.
В даташите указан диапазон значений, который может быть у процессоров серии, практически у каждого они (значения) свои в пределах этого диапазона.
Sine ira et studio
izhrunner
понятно, что нестабильно, вопрос что с этим делать) ведь на 14000 всё отлично. Повышать напругу памяти? или Vcore или чего ещё? Системного агента например. Частота памяти 2400 ни много ни мало
RCheese
На дефолтной частоте CPU нестабильно? Информацию для ответа полную давайте - частота, напряжение, температуры?
Выяснить сначала, что нестабильно, разогнанная память или разогнанный CPU. Обычно сначала повышают Vcore, можно так же повысить на контроллере памяти (VCCSA).
Sine ira et studio
можно гнать по шине Core i5-3550 ? или только заблокировать турбо буст ?
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
Nyle13
Любой Ivy можно гнать шиной, вот только предел совсем маленький - со 100 максимум на 108, наверно, подымете, если повезет.
Эффект влияния частоты шины на периферию пока не изучен - генератор частот расположен в процессоре и, судя по всему, вместе с частотой шины, растут и частоты SATA, PCI и т.д., т.к. они не заблокированы. Отзывов о негативном воздействии, по крайней мере пока, не было.
Sine ira et studio
Это значит максимум 3.7 на 4 ядра я получу.
Nyle13
В FAQ не пробовали заглядывать? На 3550 на 4-х ядрах в Max Turbo +4 Вы получите 3.9, еще можно чуток шиной догнать. На 4.1 в итоге разгоняют спокойно.
Sine ira et studio
izhrunner
High Callibration
Vcore - 1.1
DRAM V - 1.635
системный агент авто
Подскажите
При запуске linX компьютер подвисает на 3 секунде на секунд 6-7
Потом через некоторые промежутки времени опять
Думал 4 гб планки поставил 8 и то же самое
В чем может быть проблема?
I5 4670К 4.5/hero VI/geil 2600 cl13 8 gb/asus 770 OC/agility 3 128/
Фото: 5
Lex2414
Значит разгон не стабилен, повышайте напряжение или снижайте частоту процессора.
Dm-itry
Тест проходит без ошибок только подвисает
Фото: 5
Lex2414
Нестабильность может выглядеть по разному, может зависать, может упасть, система может уйти в синьку. Вывод то один - стабильности нет. Можно оставить и так конечно но рано или поздно появятся более серьёзные проблемы. Linx вообще к стабильности системы мало имеет отношения, он больше для определения максимальной температуры, но если уж и в нём виснет то совсем беда :-).
Последний раз редактировалось Dm-itry 11.09.2012 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Dm-itry
В чем проблему искать ?
Думал паммять 4 гб мало но с 8 так же
в общем. Стоит 100х40
Vcore - 1.1
DRAM 1.635
Остальное по-умолчанию.
Если до объема задач 15000 невязка 2 и все нормально. потому начинаются ужасы войны. и на каком-то, не замерял пока, значении зависает нафиг
Фото: 5
Lex2414
Вы сначала процессор разгоните до стабильного состояния а уж потом память (она у вас смотрю 2400 :shock:, или это она стандартная на 2400?). А то сейчас не понятно в чём точно проблема.
Dm-itry
Все разогнано как в профиле стояли 2400 заводские xmp кингстон купил hunix разогнал до 2100
Фото: 5
Lex2414
Значит вашему 4.5 не хватает напряжения, повышайте.
Dm-itry
Повторяю линкс икс без ошибок
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
