Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 157 из 207 • <  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 207  >
Измерил энегопотребление системы от БП (Power out) в Prime95 v28.1 и linpack v11, вот графики:
linpack11 (30000x15) AVX2; МAX=248W; Time=30 мин.
Prime95 (blend) FMA3; MAX=246W; Time=1 ч. (после того как проработал 3 часа)
P.S. Потребление системы без нагрузки: 62W
Фото: 4
BioByte
Так у тебя разгон еще не злой. ;) А вот что будет при 4500@1.4в :D 280-290 наверное.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Prime95 v28.1 конечно ацкая штука, если новые тесты будут выходить по такому-же графику, то к новому году мы поймем, что Haswell хорошо если на стандартных частотах стабильно работает :crazy:
Расскажу историю, на рекомендации конечно не тянет, но возможно кому-нить пригодится...
Изначально цель была 4400 MHz, но признаки стабильности в linpack11 на тяжелых задачах были только на Vcore=1.310V а температура уже 98 при окружающей среде 30 градусов. Поэтому сбросил до 4300, и все что ниже исключительно про эту частоту. Стандартный VID=1.088 (без turboboost=1.024).
Напряжения:
1) 1.220V - стабильно было в linpack11 на больших задачах, в prime v27.9 всё накрылось чуть позже чем сразу.
2) 1.250V - стабильно было везде, пока не появился prime v28.1
3) 1.280V - вроде бы стабилизировал и в prime v28.1
Дельта VRIN-Vcore:
1) 0.45 - работала достаточно хорошо, но чем ближе была стабильность, тем меньше чувствовалась разница в диапазоне 0.45-0.50.
2) На Vcore=1.250V, рассудив, что "больше не меньше" - оставил дельту 0.50
3) Когда появился prime v28.1, с дельтой 0.50 вышибло в течение 5 минут, с дельтой 0.45 проработало час. Понятно что если камень не стабилен, то время не показатель, а вероятность глюка случайная величина, но все же... Далее с шагом 0.01V тестировал дельту 0.45 и 0.5, первая работала заметно лучше.
BSOD 124 и 101:
1) До появления prime 28.1, BSOD 101, фактически не видел, было пару раз, когда только пристреливался, потом валило исключительно 124-м.
2) В prime 28.1, на Vcore=1.270, примерно через 2 часа, впервые вышибло 101
3) Далее на Vcore=1.280, prime проработал 4 часа без проблем, позже оставлю на ночь, но судя по всему слухи, что система с BSOD-ами 101 стабильнее, чем со 124 - это правда :D
Breslavets писал(а):
Что на кэше стоит и какой VID у процессора?
Кэш 3200/1,01, VID в дефолте 1,007..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BioByte
У меня 124й вылезет, ечли я грубо занижу Vcore. Например аж до 1.2.
На границе стабильности(1.31в) всегда 101й вылетает. Дельту шагал по 0.1 до 2.4, самая стабильная 0.45.
А дельта 0.4-0.38 так же вышебет в бзод.
Я "дельту" 0.5 ставлю, вроде все ОК. Скатился чутка, до 4400 МГц на 1.250 В при Vsin 1.750 В, кеш - 4000 МГц ~1.1 (+/-0.02) В
ЦП пока ещё не скальпирован, поэтому стаб. проверял LinX 0.6.5 с 7000 задачей 1.30 ч (~4000 проходов) max t*C - 96*C, прогнал новый прайм 40 мин пока что, т.к. t*C высокие. При этом все же удалось мне запустить ОП на 2000 МГц с 2Т и GPU на 1700 МГц (1.280 В). Танки, дота2, Borderlands 2, Dishonored, Mafia 2, накачал чтобы проверить, побегал - нареканий нет, кстати в LinX 0.6.5 прогнал с задачей 21000 (5 проходов) GFlops кажет 227-230 на 4400 МГц, а у BY_Pashka 214-218 GFlops, при том что ЦП уходил в троттлинг, и я трей чистил от всего лишнего (aimp, Fraps...) антивир, инет и другие нужные программки (драйвера) оставил. (кстати aimp когда активен при тестировании откусывает ~10 GFlops).
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Salk писал(а):
ОП на 2000 МГц с 2Т
моя 1866......
Ща поставлю тож 2000.. прогоню- глянем..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
Genrix
Я вот на прерыдущей странице выложил скрин в ЛинХ 0.6.5 с параметрами 9000/20, ты также тестил?
Или больше проходов поставить при той же задаче, хотя мне кажется и так достаточно - все невязки ровные.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
Я тестил 6000/100. Поплыли после 50ти. Добавлял вольтаж.
Если переделать вентиляцию блока, типа как у Паши, но в обратку, то может и большую задачу можно будет погонять. Потому что на открытие крышки он реагирует в -5с.
Хотя сейчас сильно похолодало, так что может и так вытянет.
Последний раз редактировалось Genrix 07.09.2013 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Я не понимаю смысла тестить на 9000, проц даже прогреться не успевает, не то что стабильность проверить.
Вот когда на тридцать пятом проходе при 40 000 вылетает, да можно говорить об объективном тестировании.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 41
Genrix
У меня пока с температурами еще есть запас после скальпа, что важнее объем задачи или кол-во проходов в AVX2?
Еще вопросик, поставил только что 100х47 ну и начал с 1.26в в биосе, напомню что 4500 при 1.23в в биосе все скрины давал AVX и AVX2
В общем расклад такой - ставил в биосе 1.26/1.27/1.28/1.29 - только при 1.29в в биосе загрузилась щас винда, до этого 124 бсод при загрзке винды - может еще что то покрутить, я только напругу на ядрах менял и все.
Пока ЛинХ не запускал, но чувствую вылетит.............что еще покрутить на мамке, входная напруга вроде 1.728в стоит в биосе - ее не трогал вообще не разу - может ее поднять или что еще, может напругу по ядрам удастся понизить, повысив другие параметры?
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 07.09.2013 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
nightman-
Еще как успеет, проходе так на 25-30м. Дело в том, что нужно сильно нагрузить, но не перегреть, ведь после 90-92 идет потеря стабильности тупо от жара, а реальные приложения так не греют. Поэтому я делаю аля ШИМ. Перегрузка краткая, но если ошибется, то изза вольтажа, а не перегрева. К тому же такой расколбас еще мучает питальники переходными процессами.
Последний раз редактировалось Genrix 07.09.2013 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Во во, согласен, до склаьпа у меня при 95 сразу перезагруз был
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
Уже обсуждалось 100500раз и фак я даже написал, а ты спрашиваешь в 100501 раз.
Фото: 41
Genrix
да все я читал, добавить +0.45 к ядрам на входную напругу, у меня сейчас стоит 1.728-1.29=0.438 или лучше сразу +0.5? Или может вообще 1.9-2в поставить - не опасно? но чтобы с запасом?
напругу на кеше не трогать, пусть в авто?
"Team Russia"
Genrix
Можно ещё раз ссылочку на ФАК.
Фото: 41
Salk
http://people.overclockers.ru/Genrix/17 ... nu_Haswell
У меня он в отдельной вкладке в браузере))))
"Team Russia"
хм, у меня на 4600МГц, память 2400МГц 200 гигафлопс... В чем фишка?
Genrix
Ну смысл в этом есть, но я во многом не согласен.
Во-первых не стабильность после 90 это косяк, это не нормально, все должно быть стабильно даже при тротлинге. Это мое имхо, хотя железо спецом насиловать конечно не нужно.
Во-вторых ничего там не прогревается хоть на 10-м проходе, температуры скачут при малых объемах, в интервалы, какими бы маленькими они не были все таки температура сбрасывается, хотя может это у меня с ЖМ везде где можно, но скачки видны, прям сейчас смотрю на 10000 между задачами за 1-2 сек температура с 82 до 55 падает. За 1-2 секунды. И хоть там 30, хоть тысяча проходов. Не успевает прогреться.
Вот на 40 000 идет прогрев, причем он идет где-то минуты 2 непрерывной обработки. За секунды температура взлетает, а потом еще минуты 2 ползет вверх на 3-5 градусов.
В-третьих для тестирования стабильности нужно время во время которого процессор работает по полной на предельной температуре, а не когда он пол теста только разогревается. Ну и само время 40к по 20-50 раз это уже часы, а не пару минут на 9к.
Фото: 4
nightman-
Еще же зависит от напряжения. Я же с 1.35 его гоняю. Мой перегреется с 24000 уже на 3-4 проходе.
Поэтому надо методом тыка подобрать размер задачи под свою напругу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
