Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 157 из 1121<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 1121  >
Evgenius писал(а):
, 1,26 перебор для 3,9
У меня ручками на 1.26 на 4.4 стабильно работает и все тесты проходит...
Asus Maximus VI Formula, i7 4770k, 8gb 2xddr3 Kingston HyperX1600, GV-N770OC-4GD, 2ТБ Seagate Const ES3.0, ssd Kingston V300 120gb, Win10 х64 Pro
Cyborg39rus писал(а):
Оффсет это что и что дает ?
Лучше руками задать, с оффсетом, как и с авто, МП может сильно задирать напряжение. А вообще, индивидуально, для 4 GHz я бы начал с 1.120V.
Не ругайте, если не в той ветке. Гуглил не ясно, что круче, по мощностьи на одно ядро хасвел превосходит. Core i7-980x vs Core i5-4570 Что купить бу старичка или новый хасвел. Цены сопоставимы.
SAVEN писал(а):
Для 4000Mhz сколько хватит питания ?
Я для своего камня нашёл оптимал 1,140в в ручную при 4000Mhz пробуйте +\- 0,010
P.S. сначала начинал с 1,120в ушёл в синьку.
Добавлено спустя 32 минуты 59 секунд:
Есть какой-нибудь мануальчик по разгону через оффсет? В ручном все понятно хотелось чтобы без нагрузки питалаво то же скидывало до минимума.
Asus Z87-A, i5-4670K 4GHz 1.14в, Zalman performa, 120x2 DEEPCOOL UF, GTX 670, Crucial Ballistix DDR3 1600 МГц 8Gb, Asus Xonar ST
Я не Vcore офсетом задал. Vcore у меня мануалом и мне его удалось снизить. Офсетом добавил (только им можно) напряжения на цифровую и аналогувю часть (не пмню как по англ они звучат). Если смотреть по мониторингу, то напряжение VTT поднялось.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
TwinkE писал(а):
Вообщем сейчас попробовал 4.2 Ггц при 1.210В, увеличив офсетом +0.125В напряжение на аналоговую и цифровую часть и все стабильно. В итоге на 4.2 Ггц при 1.21в у меня нет тротлинга, прайм час десять продержался. Хотя если не трогать эти значения мне для 4.2 Ггц надо 1.232В, а если выставлять ниже то сразу же бсод 124 при запуске прайма. Попробую побаловаться еще. Может до 1.2 смогу снизить.
Кто-то проверьте тоже это, может выйдет снизить вольтаж или добиться стабильности.
попробовал я такое и не сканало( Наверное материнка у меня от гиги чуть отличантся и не производит от этого эффекта... Эх неудачные у нас процы. Но у меня 4.1 вообще держит только при 1.260 (стабильность 12 часов прайма). Щас думаю поставить 4.4 при 1.250 :D держит ведь, только тесты падают сразу :D Или в топку этот прайм и крутить линх 0.6.4
А настройку минимального значения кеша в настройках я на нашел
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
смотря для чего нужен проц... Ну вообще наверное лучше i7 980, правда конечно на немногопоточных приложениях он сольет 4570
ну в однопоточных приложениях 3960 сольёт 4770. У хасвелов самое быстрое ядро на сейчас.
Ребята, кто-то пробовал гнать iGPU? авторазгоном ставит 1700 при 1.3v сколько можно выжать с нее, и реально ли увеличить объем памяти хотя бы до 2ГБ)?
IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
как отрубить ос genie? он как то сам включился, при 1.235 работает на 4 ггц темпа за 40 не уходит в моих задачах, играю пока на встройке
Фото: 32
Купил куллер, решил погонять процык(4770К)
Разогнал до 40х100. И пошли непонятности с питанием проца.
Когда все запустил понял что питание явно много (в простое 1.216, а при тесте вырастает до 1.3хх)
Режим управления питанием стоял - АВТО.
В целом мне пришлось сделать offcet -0.080 что бы в простое питание процессора было 1.120-1.136.
А вот почему то под нагрузкой вырастаем до 1.200-1.216 - из за чего ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
это работа встроенного регулятора питания проца- +0,08V при нагрузке- не регулируется никак..
Добавлено спустя 40 секунд:
режим "Мануал" позволит обойти данную "фичу"
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 32
С ним у меня какие то проблемы при загрузке биоса.......
Ладно это не сильно важно......
Вот тесты:
Фото
Проц без скальпа !
Моя делюкса для 1700 ставит аж 1.42. Я думаю это слишком, остановился на 1580мгц при 1.176 вольт
AKLov, я разогнал до 1650 при 1.25 В. Не топ, конечно. Но моей старушке XFX 8800 GTS 512 дает фору.
И разгон памяти увеличивает производительность GPU.
1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W.
2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
екстрим4 на 1500 ставит 1.2, для 1600 -1.25, для 1700 -1.3, то есть теоретически, с таким же шагом можно пробовать подымать дальше? какая у 4600 максимальная частота 2мгц?? и какой допустимый вольтаж? На стабильность чем прогнать?
Проц без скальпа !
иб*ть температуры в аиде на стоке у меня на 4.4ггц при напруге 1.264 температуры в аиде не превышают 70 градусов, проц тоже без скальпа
danil_serebrov писал(а):
температуры в аиде
Так кулер то какой))))))
тыц
Thermalright TRUE Spirit 120 порвет данный агрегат на тряпки и не спросит, как зовут))))))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 24.12.2013 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 32
А где ты сток увидел ? Там 4.0.
кулер Cooler Master 212 EVO
AKLov, пределов не знаю. Я пробовал гнать выше. Ставил 1.35 напруги. Но дальше ни в какую. У меня 1650 - потолок.
На стабильность гоняю бенчмарками (3DMark06, 3DMark Vantage и 3DMark11).
у меня +0.016 работает. И даже в режиме мануал.
