Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Не черный экран, а работает минут пару, потом начинаю двигать курсор или открываю браузер и повисает. А на 10ке, сразу после установки пишет что найден видеодрайвер и система пытается установить его и потом минуты через 2 зависает.
Calabozo писал(а):
А на каких версиях биоса это наблюдалось?
3й с конца и последний, версии я не помню, качал с офф сайта.
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
NORD3990 Если вы про фото, то оно ничего не значит. В самом описании никаких подробностей нету. Только маркировка 501. А прислать могут какой угодно. Хоть 289, хоть 300, хоть 679.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2016 Откуда: Калининград Фото: 0
Bumbr писал(а): А cpu id, насколько я понял 000506Е1 - это L501, 000506Е0 - L448. Поправьте, если ошибаюсь.
Да. Это идентификатор конкретного семейства. Например у всех серийноков CPUID 000506E3.
Это идентификатор конкретной ревизии проца. Серийники R0 - 06E3. Инженерные Q0 (а это и 448 и 501) - 06E1. Самые ранние А0 (скорее всего, не видел еще их) - 06E0.
У кого платы ASRock Z170 Extreme4, с корейским биосом 1.8 у всех не пашут два задних
У меня верхний не работает на корейском биосе, точнее работает, но только если уже в ВИНДЕ вставить устройство. ТО есть - если в нем мышка изначальо стоит, то она в винде не работает, а если уже после загрузки винды мышку вытащить и обратно вставить в этот ЮСБ - то работает...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
У меня cpu word store когда до конца защиты покупателя оставалось 5 суток, продлил еще на 30!!!! Неужели они могут это делать в одностороннем порядке??? А процессор с момента отправки 25.10 не трекается!!! Могу ли я сейчас открыть спор и вернуть деньги? Не верю уже, что придёт и хочу заказать другой. Например qhqf. Было интересно протестировать и получился бы интересный материал для нашей ветки....
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Можете спорить, отсутствие информации о посылке это одна из причин которую можно указать для полного возврата.
Ivol на каком языке в спор писать: русский или английский?
