Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 157 из 175<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Нижнее
paveldrop писал(а):
После артефаков(10-15сек. после начала теста) экран отключается, через примерно минуту ПК уходит в перезагрузку.
Почему и интересуюсь. Смахивает на защиту по перегреву фаз igpu, хотя на плате приличный радиатор на верхнем плече. Ну или бп, но тот сразу в перезагруз кидает вроде.
Andy-S
Это APU. Теперь можете подумать почему так показывает.
ОССТ это бенч, а не софт аля hwinfo.
Не тестируйте им разгон APU, это бесполезно. Особенно когда кончится оперативная память или лимит под выделение ее для APU, тогда ничинвется самое веселое.
Kuja
Ок, плевать на ОССТ., вопрос был не к бенчу, а к его мониторингу. И что этот бенч кажет под именем GPU. Аида, кстати, у меня адекватно показывает, сравнимо с биосом + LLC.
Если это не передоз вольтажа, тогда или переразгон или память. О чем ранее уже говорилось.
Andy-S
Он кажет CPU потому, что это APU.
Не тестируйте apu occt, он не для этого.
Нормально ли напряжение VTT 1.8V ? ( Беспокоит ,в инете говорят максимум 1.45 ,хотя уже год работает , не обращал внимания)
Процессор Ryzen 2200G без разгона ,выставлено только напряжение
Vega 8 - Stock
Ballistix BLS2K8G4D30AESBK - 3266 - 14-17-12-12-24 1.36V
qwe.png [ 36.14 КБ | Просмотров: 1061 ]
5112.png [ 39.09 КБ | Просмотров: 1061 ]
Можно дальше не обращать, все равно оно не настраивается. Или чего-то не знаю? Тогда хотелось бы скрин биоса с пунктом.
зы прогу пора обновить
Фото: 5
День добрый!!! Подскажите можно ли подружить Windows 7x64 и AMD Ryzen 3 3200G с встроенной графикой AMD Radeon Vega 8?
Нормально, это второстепенный параметр, который в 90% платах не регулируется. Напряжение 1.8 В является базовым.
С очень большими костылями и часть функционала работать не будет. Сам не делал, оно того не стоит)
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Простите за глупый вопрос/офтоп, нет времени разбираться с этим: собрал систему на ryzen 3200g, gigabyte b450m s2h, одна планка 8гб (с надеждой, что вторую позже докупят; goodram iridium 2400MHz cl15, xmp активировал в биосе), win10 home, биос последний f50, кулер gamaxx 200t, бп cougar vte400. Что можно настроить на скорую руку, чтоб система служила без перебоев? Какие напряжения желательно фиксировать, отключать ли турбобуст? (вопрос больше по теме длительной эксплуатации и есть ли завышения/скачки/пляски авто напряжений на плате)
На скорую руку память калькулятором 3200. В первую очередь на этой машине память крутить.
Гнать цп на такой конфигурации бессмысленно, но можно зафиксировать частоту и поискать напряжение поменьше. Оптимальный режим стоит искать при 1.1-1.2v и 3.6-3.9ГГц.
Графику с повышением напряжения на этой плате гнать опасно из слабого SOC VRM без радиатора, лучше наоборот подобрать ей напряжение поменьше. 0.9-1.1v.
Agiliter , однако. У меня в биосе cpu vcore при авто плавает 1.356-1.392V. Если сбрасываю -0.2В выбил ошибку со сбросом биоса, -0,15в - завис при загрузке винды. -0.1В загрузился.
upd. hwinfo, показывает макс частоту по ядрам 4ГГц, но и напряжение core vid 1.438В, при этом по датчику матлпаты vcore cpu 1.332В максимум. Мониторинг глючный или материнка задирает так? Или это норма? В общем я запутался куда смотреть и кому верить. Время есть до 14.00 по Москве это дело настроить
Еще из странностей:: после выключения подсветка клавиатура остается светить, а монитор (подключен через dsub/vga порт) не гаснет нормально, а выдает - check signal cable. (этих сиптомов не было на старой системе с core2 quad lga775 и win7)
Rabidus
На 4ГГц в авто задирает и это нормально. Я же указал рекомендуемые частоты. Пробуйте 3.6-3.8ГГц
Вы усыпляете систему или выключаете? Вбейте в командную строку powercfg -h off
Крутите память. Вся производительность и цп и встройки лежит там.
Agiliter , вбил в командную под администратором, симптомы точно такие же остались. Авторазгон/турбобуст отклбчил.
После отключения турбобуста. Напряжение пришло в норму. Нет этих запредельных значений. Система стабильна в prime95.
Про память и тайминги знаю, но нет смысла крутить, комп рабочая лошадка, из игр самое тяжелое - майнкрафт, а ообычно всякие простые инди/платформеры.
В Bios
Full screen logo, CSM, Fast boot, Secure boot Disabled.
Sata Hot plug, NVME RAID Disabled.
Sata Mode: AHCI
И вот так:
Если вдруг что-то пошло не так, то CSM в авто или вкл. Но это значит, что ОС установлена не в режиме UEFI.
Agiliter , да, система не в uefi, т.к. использовался жд со старой системы и он был с mbr. Из-за этого может косячить отклбчение? Все проделал, кроме csm. Не помогло.
Попробуйте завершить работу через shutdown /s /t 0
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
Rabidus
Короче, если это поможет, значит зайдите в настройки электропитания и выключите там везде где найдёте спящий режим. Действие кнопки питания - завершение работы. Или смиритесь что он у вас так странно спит...
Если не поможет то я не знаю в чём у вас проблема.
Память гнать нужно в первую очередь для встройки. Но это дело ваше.
Agiliter С включением опции ErP клавиатура потухла при выключении (значит порты usb обесточились), а вот монитор все так же. Погуглил. У многих такие проблемы, решение не найдено - проще новый монитор купить, чем в 2020 сидеть на аналоговом dsub/vga. Спасибо огромгое за помощь.
Фото: 5
Подскажите пожалуйста. Есть плата MSI B450M PRO-VDH MAX с БИОСом 7A38vB3. + Ryzen 3 3200G и память DDR4 8GB 2666 MHz Ballistix Sport MICRON (BLS8G4D26BFSBK).
Напряжения памяти по умолчанию было 1,36 зафиксировал на 1,2
Хочу и турбобуст отключить чтоб занизить немного напряжение, зделал множить 36 и вольтаж 1,2, но теперь в системе постоянно 3,6 и не сбрасывает в простое, что я не так сделал?
49654
Alexey_sat
cpu ratio - auto
core performance boost - disabled
amd coolnquuiet - enadled или auto
нвпряжение проца - override mode, найти мин. стабильное и от него плюс шаг вверх - предпочтительный вариант.
или offset mode минусовый и тоже самое, но офсет для APU гораздо нестабильней, чем фикс override.
1.2 вольта для 3.6 много будет наверняка, скорее всего стабильно будет 1.15-1.17 c LLC 5(4-6) на проц и LLC 5(4-6) на SOC.
А учитывая, что камень 4 поточный и 3 серии, все напруги будут еще ниже. Если кремний ну не совсем дубовый.
ЗЫ память с напругой 1.2 надо протестить, прежде чем с процом играться.
ЗЗЫ крайне рекомендую разогнать память до 3000-3200 мгц.
3.6Ггц+3200 память будет быстрее, чем 3.8Ггц+2666, проверено. Правда память была 2400мгц.
До 1.3 память не греется. В принципе она и на 1.4 не греется, не стоит её просто так понижать, лучше наоборот разгонять. От неё пренебрежительно малый нагрев системы.
