Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 157 из 1244<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 85
Спасибо, по автобусту понял.
Насчет отклика фаз - где можно почитать, что это такое? Пока вообще слабо понимаю, о чем речь идет. И имеет ли это смысл, если оставлять автобуст?
Для чистоты эксперимента протестирую на другой сборке ОС, сравню результаты.
Agiliter, все сабтайминги по калькулятору заполняю, без пропусков :) Даже CAD_BUS и всякого рода Power Down ставлю строго по калькулятору (хоть мои друзья и говорят, что на эти параметры можно забить)
2700Х/Taichi X470/32GTZSK 3200 safe/1080Ti
На большую часть вторичных и третичных можно забить в играх, а на RC нельзя. Это совсем не вторичный тайминг, это очень даже основной тайминг. Тесты где он стоит задран до жути в интернете полно, что сводит на нет их ценность. Выставите RAS на интел на 40% больше и получите примерно такой же эффект как на райзене с автоматическим RC.
Фото: 11
PowerDown я бы не включал, не смотря на то что калькулятор говорит. Он с CadBus ошибается, на 24-24-24-24 намного больше ошибок, чем на старых 20ках. Я говорил, что тайминги из калькулятора забивать надо, а эти параметры и сопротивления это лишь ориентир и ты должен сам их скорректировать.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Поставил процессор 2600 пару дней назад, в чем проблема, если моя память перестала стабильно работать на 3066? Пробовал новый профиль из калькулятора для Zen+. RTT стоят 7/3/1. В авто количество ошибок резко увеличивалось. Для пущей стабильности от 3200 фаст профиль взял для моих 3066мгц, так же ослаблял тайминги. С чем может быть связано это? Ведь 1600ый 100% стабильно работал с памятью 3066, не на одну ночь ставил мемтесты и праймы, а тут даже игры вылетают.
Проблема в том, что после всех махинаций я снизил количество ошибок до 2шт за ночь, поэтому тест каждого изменения занимает сутки...
А приложения все равно вылетают.
Батч 1803 очень плохо?
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
видно же что ранний
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
1usmus писал(а):
Это проблемы операционной системы а не железа. Нормальная сборка винды и проблем не будет.
учитывая что вин10 постоянная бета,не факт что это будет когда-нибудь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 11
Remarc писал(а):
видно же что ранний
Ну это понятно, что там 3 неделя. А какими багами это грозит? Или только оверклокерский потанцевал страдает?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Я фризы еле поборол, и действительно, проблема была не в 1600ом или кривых настройках таймингов, а в винде и дровах. Всего то понадобилось два раза переустановить венду, несколько раз сносить и ставить дрова, а потом отключать в диспетчере все "лишние" устройства...
lizardx
Не факт что у него и потенциал может быть другой, удачные чипы на любом батче есть, просто % "удачности" меньший
Twitter -> @1usmus
никакими,только потенциал + лотерея как обычно
Небольшой вопрос недо-перфекциониста: как устаканить Bus speed на 100, а не 99.7-8? Заколебал прыгать. На одном биосе до прошивки был 100, потом обновил биос стал 99.8, поставил снова старый биос - все равно теперь 99.8.
9800X3D OCed|ASRock B650M Riptide/M.2|Arctic LF II 360|32Gb @6200CL28|4090 Amp Extreme Airo|CM H500P Mesh|CM V1000|27GL850-B, 25M2N3200W|Philips SHP9500
либо модбиос либо никак
Фото: 4
BadRusMan
101 поставить, тогда она залочится на этом значении а так никак, значение в 100 ее лочить не будет
Мод биос это надо уметь делать) А BCLK на x470 prime - нет.
DerPass писал(а):
это глюк аиды, нужно обновить до бета версии, там уже вылечили.
Спасибо!
присматриваю 2 ую систему. хотелось бы получить более подробную информацию о новых 32 ядерных threadripper, когда они ожидаются в продаже и по какой цене ?
я так полагаю к ним уже будут совсем другие материнки - по поводу мат плат к ним никакой информации пока еще не поступало?
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
ASUS PRO_WS_WRX80E-SAGE_SE_WIFI
G.SKILL F4-4000C16D-32GVK
Samsung SSD 960 Pro
14 x RTX3090 VENTUS 3X OC 10
Здравствуйте, купил себе райзен 2700х и сейчас не могу определиться с материнкой, что можете посоветовать? Сам я подумываю о ASUS PRIME X470-PRO или MSI X470 GAMING PRO. Заранее благодарю
Benjamin писал(а):
ASUS PRIME X470-PRO
на ней с памятью должно быть меньше проблем.
Фото: 5
Обновил я свой R7 1700 на R7 2700X. Просто вынул старый проц, вставил новый и кнопкой на материнке сбросил настройки биоса.
Первое, что заметил - нет у Асуса с настройками по умолчанию (все на авто в дефолте) стокового режима работы процессора.
У меня он сразу стал работать на 4350 Мгц. Видимо напряжения в авто режиме не хватало и была нестабильность в работе.
Все крашилось и синий экран.
У Асуса такая хрень с настройками материнки по умолчанию (дефолт через F5) - процессоры бустят выше положенного и одновременно нестабильны -
все эт оу асуса я заметил еще на Интеле на 4770К - там вообще перегрев был в "асусовском стоке" без скальпа проца.
Зачем нужен такой скрытый и нестабильный авторазгон от материнки????
Отключил коре буст и PE поменял с авто на дефолт - проц зафиксировался на частоте 3700Мгц
(но утилиты мониторинга постоянно показывают секундные колебания частоты вниз до 2200Мгц (колеблются на каждом ядре отдельно несинхронно),
даже если настройки профиля питания в виндоусе процессора зафиксированы на 100% частоту - в чем может быть причина?) - напряжение в авто режиме меньше 0,9в.
Получил полную стабильность. Решил в таком режиме поставить настройки памяти 3333Мгц, стабильно рабочие с прошлого процессора.
В итоге на контролер пришлось в биосе выставить 1,07в.(ниже ошибки в тм5)
После решил активировать стандартный заводской буст частот - включил коре буст и в РЕ выбрал дефолт (не авто!)
В итоге в легких режимах нагрузки 4200 Мгц примерно. Частоты снова на секунду падают на 1-1,5 Ггц и назад (постоянные колебания)
С авто бустом (дефолтным) на тех же настройках памяти 3333 пришлось еще повышать напряжение на контролер памяти - в биосе выставить 1,09в.
Только так получил стабильность в тм5 (минут 40 погонял)
Отчетливо видно, что повышение частоты процессора требует одновременного повышения напряжения на контролер памяти
(от ранее стабильных настроек с меньшей частотой процессора и неизменными настройками памяти).
Новый процессор просит примерно одинаковый уровень напряжения на контролер памяти как и процессор из первого поколения райзена (хотя на форуме тут пишут обратное).
На выходных попробую дальше разогнать память, и буду исследовать разгонный потенциал процессора.
Благо теперь перешел на кастомную СВО. Ее успел задействовать на старом 1700 процессоре, она дала существенное снижение температур по сравнению с ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) Х62,
но совсем не помогла в разгоне, прошлый процессор был стабилен лишь на 3800Мгц на 1,33в, даже существенное снижение температуры и существенное поднятие напряжения (пробовал до 1,47в) не давали стабильности в линпаке на 3900 мгц.
Надеюсь новый 2700Х будет более удачным и оправдает потраченные 11т.р. на абгрейд с 1700@3800мгц.
Фото: 4
Fenix154
если ты про частоты в простое то они действительно падают иногда, поставь режим энергопотребления "Ryzen Optimized", для того чтобы его активировать нужно поставить дрова на чипсет.
Fenix154 писал(а):
Первое, что заметил
надо не vsoc поднимать а vdram для памяти. по калькулятору проверьте необходимые показатели - самый быстрый способ.
Авто буст зависит от качества охлада - возможно проц не совсем корректно понимает что за кастом и уходит в тротлинг (температурных показателей вы не называли).
отключив кор буст - отключаете все виды бустов автоматикой.
автоматика не может не корректный вольтаж задавать - возможно у вас старый биос и апдейт избавит от проблемы с питанием.
колебания частот в стоке - нормальная картина для обычного использования пк (веб серфинг и тд).
далее перепроверьте свои настройки / показатели и после уже можно будет сказать более детально
Фото: 4
никто не знает почему в марке результаты фикса 4100 хуже чем когда проц в авто?
https://www.3dmark.com/compare/fs/15714857/fs/15714752
Fenix154
Если понимаешь физику, вопросов бы не возникало, меньший техпроцес требует меньший вольтаж. С ростом вольтажа больше утечек и тепловых шумов. В шапке есть мат часть, советую ознакомится.
А по поводу биоса, проблем с ним нет, они даже подписали что за режим питания устанавливать и для какого режима PE
Twitter -> @1usmus
Сейчас этот форум просматривают: LorDex, max1g, Saracin и гости: 15
