Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 157 из 295 • <  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Погонял я свой новый 3200+ Е6 0551 (точную маркировку приводил ранее). И оказался он полным гавгафном... :( 250х10 на АСУСе проходит садомазу, а вот при 260х10 уже начинает валить в тесте FPU & PSU вагон ошибок... Напряг разумеется 1.584В (по БИОСу 1.55В). Мрак.
Заметил правда одно НО. Если у моих предыдущих процов часть резины на которую садится IHS была выдавлена на подложку, то здесь она ееееееееле видна под IHS. Проц новый (т.е. никто ему голову не срывал). Как вариант - проблема в плохо усаженом IHS. Если не выйдет его поменять - оторву и ему голову... :(
Зато старый Е3 прекрасно пашет 350х8... При 1.664-1.680В. :) Что не может не радовать.
No Brakes - No Tuning!!!
Что то даже при частоте 220 винда уже не грузится, вроде всё правильно делаю. Может какая хитрость есть?
Warlock9000
Ты НТ и шину памяти понижал?
Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд
А по моему это AMD зазнались и фуфло тут нам подсовывают, которое не гонится да и ещё цены крутить начали. Совсем зазнались :mad2:
BLACKscorpion
которое не гонится
разгон всегда был лотореей. так что не кипятись-ты неправ...
цена поднялась изза -техпричин. можно очень долго подождать и взять на поряядок дешевле.
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp
лотерея не лотерея а обидно :weep:
кстати хочу спросить для видяхи разогнаной по чипу-540 и памяти DDR2-920 3486 попугаев в 5 марке это нормально?
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 02.08.2006 11:04
BLACKscorpion HT понижал до 3, напряжение поднимал до 1,5в и ни в какую даже 220*9 не запускается!!! Мало того и с автаматическим разгоном такая же байда выбираю +10% и машина не стартует!!!
Warlock9000
А что за охлаждение и какие температуры?
Если для твоей X800GTO, то мало. У меня X800GT 5200 марков 05 ;)
Overclockers 4ever
У меня мать Abit KN8 (S939, nForce4)
С мануале по поводу установки памяти написано так.
Насколько я знаю, то мать обычно не влияет на установку планок памяти, а влияет контроллер памяти на проце.
Поэтому я обратился сюда.
Из таблицы можно предположить, что DIMM1&DIMM3 это первый канал, а DIMM2&DIMM4 - это второй.
Проблема в том, что установить память(с радиаторами) для двухканала в DIMM1 и DIMM2 не получится.
Я слышал, что для двухканала необходимо равенство обьёма памяти в каждом из каналов.
Вариант 1.
DIMM1 - 256Mb, 8 chip
DIMM3 - 256Mb, 8 chip
DIMM4 - 512Mb, 16 chip
Вариант 2.
DIMM1 - 512Mb, 16 chip
А теперь вопросы:
1)Какой вариант и скакой вероятность будет нормально работать?
2)Какой вариант лучше, с точки зрения разгона проца?
3)Будет ли падать проиводительность или разгон в обоих вариантах в сравнении с табличными?
4)Ответы продублировать для E3 и E6, если в них есть хоть какая-то разница. Пожалуста.
P Aladin
если
то двухканала никогда и не будет ...
BLACKscorpion Охлаждение Thermaltake Big Typhoon, температура около 30 градусов! А как проверить в чём причина в проце или в материнке?
Warlock9000 частоту памяти пробовал снизить :?:
SergeyTN
Это Венеция так устроена?
Каков шанс накрыть проц или мать, если всё же не соблюдать правила таблицы при установке памяти?
P Aladin
нет, это принцип организации двухканальности - или 1=2, или 3=4, или 1=2 и 3=4, все других вариантов нет.
шанс 0 :) просто будет одноканальный режим
Ув. модераторы!!!А можно ли данную тему сделать важной?!
А то уж если эта не важная, то разгон Бартонов давно пора фтопке сжечь...
Вообщем погонял свой свеженький 3000+, вообщем так
Выставляю в биосе напругу 1,475v, ставлю 321*9 (~2890Mhz), остальные настройки не так важны....
При этом проц спокойно грузится в Windows, проходит SuperPi 32M, S&M, и все 3DMark'и. Я в шоке почти 2900Mhz и это при 1,475v. Но интересно то, что CPUZ и др. утилиты показывают 1,52-1,53v. Может мать немного завышает напругу ???
Но не долго длилось мое счастье, вечером кодировал видео и комп ушел в синий экран. Больше тесты не проводил. Продолжу сегодня вечером или завтра. Думаю если еще немного подниму напругу, то возьму 2900Mhz.
Вообщем очень доволен процом.
Для тех кто не читал мой предыдущий пост повторяю, проц выпущен на 3й недели 2006 года.
Отредактировано куратором: GraduS. Дата: 02.08.2006 15:44
SergeyTN Хм уже прасёк про частоту, вот тока как её снизить? Весь биос облазил не шыша. Есть Memclock index value по умолчанию 400, ставил 200, а в винде частота памяти реальная всёравно 220!
Warlock9000 найдешь 333 - ставь.
Всё нашёл поставил, 266 и по ННТ множитель 3, пока стабильно 290*9, 300*9 вылетает синий экран в S&m. Разгон продолжается!
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
Напруга 1,55 в вмнде показывает 1,6, мах температура 51,5 градус!
Сделал вольтмод, теперь на напруге 1,66В (318-320)*8,5 вроде стабильно, но особо на стабильность не тестил еще. А вот на 2800 никак не хочет работать вылетае синий экран это предел проца или может быть что-то другое? Хотя мне кажется паметь здесь не причем, я ставил 9*311. Уж очень хочется 2800 :)
А может быть виновником блок питания по 12 линии под нагрузкой (S&M) до 11,46В?
Сейчас этот форум просматривают: A454 и гости: 31
