Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1561 из 3087<  1 ... 1558  1559  1560  1561  1562  1563  1564 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
только камень 8320e изза более низкой частоты может похуже гнаться .
nooo , все там гонится так же как и на других фх, в % соотношении даже больше чем у других камней.
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 130
michernov писал(а):
всего 26 флопсов на модуль (вид в скрине)
Странная у тебя логика по флопсам судить.
VID высокий, а вот темпа что-то для такой напруги даже низкая! Он 100% должен сейчас летом уйти далеко за 70. 1.56v даже топ кулеры еле в прохладное время года со вместно с разгоном кп, чего уж говорить о лете и мачо. Таки с линпаком и гигой что-то не так.
michernov писал(а):
http://imgur.com/MB8pVO7 что дело не в нем?
Дело в том что на некоторых гигах вроде твоей линпак криво работает, от того и сравнить не получится чтобы понять где подвох.
Фото: 8
C_i_t_r_u_s В принципе предоставить профиль не проблема, единственная сложность - придётся связаться в скайпе, профиль завязан на мобильный аутентификатор меняющийся раз в 30 (?) секун
Тут ещё вопрос возник, считается ли Scythe Ninja 3 RevB топовым куллером и достаточной СО для 9590? Чёт самому серьёзные тесты проводить страшно, в простое 40, в нагрузке 70+ и это термопара с обратной стороны мат платы под бэкфлипом...
Фото: 45
чтобы это проверить приволок из питера 8300 - непомогло; теперь задумываюсь взять асус на 970-м (но хочеться дождаться приговора по твоей гиге).
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 102
Нет, в нагрузке не вытянет, где-то читал именно про это в каментах.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 8
M_E_L Какую СО считаете самым лучшим вариантом на рынке? С приемлемой ценой конечно же..
Фото: 45
это да, мачо (оказалось) сейчас самое слабое звено в охладе: http://imgur.com/lQKBsJU но хорошо помогает настольный вентилятор в морду, при снятой лицевой панели
Фото: 102
MaxRock Я думаю минимум DeepCool Lucifer V2 + TY-143 из недорогих, дальше дороже. Просто у меня такой был, 4,7Ггц должен держать. Смотри тут У кого какой кулера, и разгон.
Фото: 8
M_E_L У Хартмана Ноктуа D14 за 8кило рублей... Чёт чую я раньше колхозную водянку из старого радиатора от девятки, пары куллеров и трубок намотанных на старый термалрайтовский радиатор сооружу... Останется вопрос с помпой и эффективностью такой системы... Кстати интересно, а что если это дело сотворить с японцем, тоесть помимо того что у него будет стоково крутить кртилятор, ещё и к подошве припаять несколько медных трубок не запечатанных, соединить их.. Короче пойду мозговать
Фото: 102
MaxRock ну ты и Кулибин, ещё осталось пропеллер от военного вертолёта прикрутить, и главное что бы цвета хаки! :haha:
Фото: 46
MaxRock я бы на твоем месте нинзю продал и взял кулерок помощнее ,иначе спортишь внешний вид ему и толку от этого может в итоге и не быть,у меня стоял первый нинзя в начале на зионе ,сейчас на работе квад 6600 охлаждает,так скажу что даже перформа на пониженных 1300об градусов 10-15 против него скинула на 4ггц е5450
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 8
avtoelectrik Сам с БУ взял, крепление только AMD
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
M_E_L Шуметь будет ((
Такой вопрос. Проц установил fx4330. Винду не переустанавливал..... Частоту даже в нагрузке показывает максимум 3500, вместо заявленной 4000. Почему так? Официальной совместимости проца с моей платой нет, но я думаю не в этом же дело? Тогда в чем? Биос обновлен. Может в нем что то отключить? Кстати, раньше стоял fx8320, частоту правильно показывало.... И ещё: температуру в покое показывает 42-44 градуса (и это при отличном кулере). Правда, в стресс-тестах температура выше 55 не поднималась. Но в покое всё равно я считаю должна быть ниже...
Последний раз редактировалось alexrus74111 16.07.2016 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
alexrus74111
заходите в биос и смотрите что там стоит в плане разгона или ручных настроек, далее если все верно на первый взгляд - сброс биоса перемычкой.. далее если не помогло - руками ставим множитель 20 и все
Разгоним даже «Запорожец»
без поднятия напряжения?
Фото: 24
да (можно даже попробовать наоборот снизить напругу на процессор), а так это его множитель по умолчанию должен быть, только частоту шины тоже ручками на 200 выставь.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 15
Зачем спрашивается?
https://www.overclockers.ru/hardnews/77750/asus-predstavila-materinskuju-platu-tuf-sabertooth-990fx-r3-0.html
Лучше бы биос на R2.0 допилили бы.
сделал сброс... снизил напругу... сейчас вроде и частоты в норме и температура стала пониже в состоянии покоя, правда всего на 2 градуса, но тем не менее ))... хотя с таким мощным кулером высоковата все равно...
Последний раз редактировалось alexrus74111 16.07.2016 18:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
EVGENIYYY ну х.з. асус мало сделала плат для АМ3+ , вот видать решила догнать конкурентов + исправить недочеты которые были в прошлых ревизиях ..
а что касаемо биоса R2 - то я думаю уже ничего не будет, так же как и пару лет назад в 1rev.. уже прошло 5 лет)
cannibal_pro им не доски надо обновлять старые,а биосы писать научиться
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Pavel414, tonygks, xxMAESTROxx и гости: 26
