По словам AMD, основного внимания достойно увеличение IPC (instructions per clock, операций за такт). В презентации 2016-ого года инженер CERN Ливиу Валсан сообщил, что этот процессор будет использовать технологию SMT (одновременная многопоточность). Переход от микроархитектуры модулей, используемой в Bulldozer, к полноценным ядрам, как ожидается, может увеличить производительность на ядро в операциях с плавающей точкой за счет большего количества блоков FPU. Два потока на ядро; Кэш декодированных микрооперций; 8 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim); Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро); Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES; Высокоэффективные FinFET-транзисторы.(14 нанометров) Все представители процессоров AMD Zen будут совместимы с материнскими платами, поддерживающими сокет AM4
Базовая - заявленная минимальная частота при нагрузке Типичная - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на несколько ядер Турбо - заявленная частота при нагрузке на одно ядро XFR - частота обычно наблюдаемая при нагрузке на одно ядро
Все процессоры Ryzen 7 - это один и тот же процессор прошедший через отбор при маркировке. Отбор подразумевает его стабильность и эффективность на определённых частотах. Максимальная разница в разгоне у всех моделей Ryzen 7 невелика и составляет до 400МГц (воздух/вода) при потолке в 4.2ГГц (вода), а средняя обычно составляет не более 200МГц. Вот подробное описание отличий:
Ryzen 7 1700 - младшая модель в линейке Ryzen 7. Самая дешёвая, выгодная и энергоэффективная.
- Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами). - Штатно имеет базовую частоту 3.0ГГц, частоту 3.2ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.75ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.1875В. Может возрастать до 1.3В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
Ryzen 7 1700X является средним звеном среди Ryzen 7. Хороший выбор для тех, кто не может разогнать 1700, т.к. не сильно дороже, но с заметно большими частотами.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.4ГГц, частоту 3.5ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 3.9ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напряжение питания 1.35В. Может возрастать до 1.4В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 13Вт в простое и 120Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Ryzen 7 1800X - топовая модель в линейке процессоров Ryzen. Дорогой, для тех, кто желает получить лучшее, не смотря ни на что.
- Обычно поставляется в небольшой коробке без СО. - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц, частоту 3.7ГГц (технология Turbo Boost) при обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render) и 4.1ГГц (технологии Precision Boost и XFR) при однопоточной нагрузке (Cinebench R15 single core). - Штатное напржение питания 1.35В. Может возрастать до 1.45В на отдельных ядрах во время работы Precision Boost и XFR. - Энергоэффективность средняя, требования к СО (TDP) - 95W. Энергопотребление порядка 12Вт в простое и 137Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render). - По сравнению с R7 1700 имеет увеличенный промежуток XFR (100МГц вместо 50МГц), а также увеличенные технологией SenseMI показатели температуры на 20 градусов (например, 90 при реальных 70).
Старшие мат.платы на чипсете X370 имеют дополнительный функционал, который поможет добиться лучшего разгона ОЗУ и ЦПУ.
Некоторые мат. платы обладают дополнительным внешним тактовым генератором, что позволяет им задавать BCLK - базовую частоту, на которую завязано всё. Это позволяет "гнать шиной" процессор и память (а также прихватывать с собой всё, что висит на PCIe). Например, Asus Crosshair 6 Hero, Asrock X370 Taichi?, Asrock X370 FATAL1TY Professional Gaming?, Gigabyte AX370 Aorus Gaming K7?.
На Asus Crosshair 6 Hero есть дополнительные отверстия в текстолите, позволяющие установить СО с укрепляющей пластиной для разъёма AM3.
Стандартной системы охлаждения R7 1700 хватит даже на небольшой разгон, но лучше всё таки раздобыть что-то с тепловыми трубками. Если ваша старая СО она крепилась к AM3 не зацепками, а винтами, то без помощи производителя, похода в магазин (если вообще бывают такие магазины, где продают комплекты креплений для СО) или колхоза вы её на AM4 не приткнёте. Зато если были зацепки, то проблем быть не должно. Если вы решили брать новое СО, то обратите особое внимание на совместимость с AM4 конкретного выбранного вами экземпляра в магазине, т.к. даже если на сайте производителя написано, что они, например, поставляют с креплением для AM4 в комплекте, у магазина может быть запас ещё с тех времён, когда они поставляли без такого крепления, и потом вам останется только просить у магазина принять товар обратно (что магазины очень не любят делать, особенно если вы его распаковали). Рабочей на Ryzen является температура до 75 градусов (реальных, а не с оффсетом SenseMI). При перегреве процессор сначала снижает множители на конкретных ядрах (некоторые называют это "троттлинг"), если это не помогает, система выключается и может не включаться, пока он не остынет, или выдавать ошибку о перегреве при загрузке (видел оба случая, но не уверен как это точно работает).
Сравнение размеров крепежных отверстий кулера под AM3 / AM4
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 172 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
Milestonegio, на рузене оптимально 3466С14. Выше частоты приходится необоснованно задирать напряжения и тайминги, ниже частоты не позволяют опустить тайминги на столько, чтобы не потерять в производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2013 Фото: 0
fedx писал(а):
Дело интересно, на как ей воспользоваться, я не понял
Достаточно буквально одного столбика. Ввсести вверху свои 3466С19 и посмотреть, чем это равно при 3200/2933/2666. Протестировать на 1-3 такта меньше, значения из этой таблицы.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
derp писал(а):
оптимально 3466С14
Классно, если связка может столько. Часто тут видел у людей 3333-3600 при совершенно неадекватных 19-22.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Remarc писал(а):
чем сильнее минус,тем меньше будет частота памяти
Никогда раньше подтверждения подобному не видел. Рекорды как по пропускной, так и по частоте памяти ставятся при минимальных возможных температурах.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
1usmus Я таки нашёл как сохранить тхт биос
[2018/03/31 16:13:41] Ai Overclock Tuner [D.O.C.P.] D.O.C.P. [D.O.C.P DDR4-3200 14-14-14-34-1.35V] BCLK Frequency [100.0000] Custom CPU Core Ratio [Auto] > CPU Core Ratio [39.75] Overclocking Enhancement [Enabled] Performance Bias [Auto] Memory Frequency [DDR4-3200MHz] Core Performance Boost [Disabled] SMT Mode [Auto] Spread Spectrum [Disabled] EPU Power Saving Mode [Disabled] TPU [Keep Current Settings] CPU Core Voltage [Manual mode] - CPU Core Voltage Override [1.31875] CPU SOC Voltage [Auto] DRAM AB Voltage [1.35000] DRAM CD Voltage [1.35000] 1.8V PLL Voltage [Auto] 1.05V SB Voltage [Auto] Target TDP [Auto] TRC_EOM [Auto] TRTP_EOM [Auto] TRRS_S_EOM [Auto] TRRS_L_EOM [Auto] TWTR_EOM [Auto] TWTR_L_EOM [Auto] TWCL_EOM [Auto] TWR_EOM [Auto] TFAW_EOM [Auto] TRCT_EOM [Auto] TREFI_EOM [Auto] TRDRD_DD_EOM [Auto] TRDRD_SD_EOM [Auto] TRDRD_SC_EOM [Auto] TRDRD_SCDLR_EOM [Auto] TRDRD_SCL_EOM [Auto] TWRWR_DD_EOM [Auto] TWRWR_SD_EOM [Auto] TWRWR_SC_EOM [Auto] TWRWR_SCDLR_EOM [Auto] TWRWR_SCL_EOM [Auto] TWRRD_EOM [Auto] TRDWR_EOM [Auto] TWRRD_SCDLR_EOM [Auto] Mem Over Clock Fail Count [Auto] DRAM CAS# Latency [14] DRAM RAS# to CAS# Read Delay [14] DRAM RAS# to CAS# Write Delay [14] DRAM RAS# PRE Time [14] DRAM RAS# ACT Time [34] Trc [Auto] TrrdS [Auto] TrrdL [Auto] Tfaw [Auto] TwtrS [Auto] TwtrL [Auto] Twr [Auto] Trcpage [Auto] TrdrdScl [Auto] TwrwrScl [Auto] Trfc [Auto] Trfc2 [Auto] Trfc4 [Auto] Tcwl [Auto] Trtp [Auto] Trdwr [Auto] Twrrd [Auto] TwrwrSc [Auto] TwrwrSd [Auto] TwrwrDd [Auto] TrdrdSc [Auto] TrdrdSd [Auto] TrdrdDd [Auto] Tcke [Auto] ProcODT [Auto] Cmd2T [Auto] Gear Down Mode [Auto] Power Down Enable [Auto] RttNom [Auto] RttWr [Auto] RttPark [Auto] MemAddrCmdSetup [Auto] MemCsOdtSetup [Auto] MemCkeSetup [Auto] MemCadBusClkDrvStren [Auto] MemCadBusAddrCmdDrvStren [Auto] MemCadBusCsOdtDrvStren [Auto] MemCadBusCkeDrvStren [Auto] VTTDDR AB Voltage [Auto] VTTDDR CD Voltage [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto] DRAM CTRL REF Voltage on CHD [Auto] VPP DRAM AB [Auto] VPP DRAM CD [Auto] 1.8V Standby Voltage [Auto] CPU 3.3v AUX [Auto] 2.5V SB Voltage [Auto] DRAM R1 Tune [Auto] DRAM R2 Tune [Auto] DRAM R3 Tune [Auto] DRAM R4 Tune [Auto] Sense MI Skew [Auto] Sense MI Offset [Auto] Clock Amplitude [Auto] PLL Tune R1 [Auto] PLL Tune R2 [Auto] PCIE Tune R1 [Auto] PCIE Tune R2 [Auto] PCIE Tune R3 [Auto] Ln2 Tune [Auto] PLL Reference Voltage [Auto] PLL Reference Voltage 2 [Auto] Short Reset [Auto] CLDO VDDP voltage [Auto] CPU Load-line Calibration [Level 8] CPU Current Capability [Auto] CPU VRM Switching Frequency [Auto] VRM Spread Spectrum [Auto] CPU Power Duty Control [T.Probe] CPU Power Phase Control [Auto] CPU Power Thermal Control [120] VDDSOC Load-line Calibration [Auto] VDDSOC Current Capability [Auto] VDDSOC Switching Frequency [Auto] VDDSOC Phase Control [Auto] VDDSOC Power Thermal Control [120] DRAM Current Capability(CHA, CHB) [100%] DRAM Current Capability(CHC, CHD) [100%] DRAM Power Phase Control(CHA, CHB) [Extreme] DRAM Power Phase Control(CHC, CHD) [Extreme] DRAM Switching Frequency(CHA, CHB) [Auto] DRAM Switching Frequency(CHC, CHD) [Auto] DRAM VBoot Voltage AB [Auto] DRAM VBoot Voltage CD [Auto] Security Device Support [Enable] Security Device Support [Enable] SHA-1 PCR Bank [Enabled] SHA256 PCR Bank [Enabled] SHA384 PCR Bank [Disabled] SHA512 PCR Bank [Disabled] SM3_256 PCR Bank [Disabled] Pending operation [None] Platform Hierarchy [Enabled] Storage Hierarchy [Enabled] Endorsement Hierarchy [Enabled] TPM2.0 UEFI Spec Version [TCG_2] Physical Presence Spec Version [1.3] TPM Device Selection [Discrete TPM] Erase fTPM NV for factory reset [Enabled] SATA Port Enable [Enabled] PT Aggresive SATA Device Sleep Port 0 [Auto] PT Aggresive SATA Device Sleep Port 1 [Auto] PT XHCI GEN1 [Auto] PT XHCI GEN2 [Auto] PT USB Equalization4 [Auto] PT USB Redriver [Auto] U31G2_1 [Enabled] USB3.1_2 [Enabled] U31G1_9 [Enabled] U31G1_10 [Enabled] U31G1_11 [Enabled] U31G1_12 [Enabled] PT USB30 PORT4 [Enabled] PT USB30 PORT5 [Enabled] USB13 [Enabled] USB14 [Enabled] USB_3 [Enabled] USB_5 [Enabled] USB_6 [Enabled] USB_4 [Enabled] PT PCIE PORT 0 [Auto] PT PCIE PORT 1 [Auto] PT PCIE PORT 2 [Auto] PT PCIE PORT 3 [Auto] PT PCIE PORT 4 [Auto] PT PCIE PORT 5 [Auto] PT PCIE PORT 6 [Auto] PT PCIE PORT 7 [Auto] Onboard LED [Enabled] SATA Port Enable [Enabled] SATA Mode [AHCI] SMART Self Test [Enabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] Hot Plug [Disabled] ErP Ready [Disabled] Restore On AC Power Loss [Power On] Power On By PCI-E/PCI [Disabled] Power On By RTC [Disabled] HD Audio Controller [Enabled] CPU PCIE Link Mode [Auto] SB PCIE Link Mode [Auto] PCIEX16_1 Bandwidth [X16 Mode] PCIEX8_2 Bandwidth [X8 Mode] PCIEX16_3 Bandwidth [X16 Mode] PCIE_X8/X4_4 Bandwidth [X4 Mode] Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled] USB Type C Power Switch for U31G2_1 [Auto] USB Type C Power Switch for U31G2_EC1 [Auto] When system is in working state [On] When system is in sleep, hibernate or soft off states [On] Intel LAN Controller [Enabled] Intel LAN OPROM [Disabled] Wi-Fi Controller [Enabled] Bluetooth Controller [Enabled] NX Mode [Enabled] SVM Mode [Enabled] Network Stack [Disabled] Debug Port Table [Disabled] Debug Port Table 2 [Disabled] Legacy USB Support [Enabled] XHCI Hand-off [Enabled] U31G2_EC1 [Enabled] U31G2_E2 [Enabled] U31G2_1 [Enabled] U31G1_1 [Enabled] U31G1_2 [Enabled] U31G1_3 [Enabled] U31G1_4 [Enabled] U31G1_5 [Enabled] U31G1_6 [Enabled] U31G1_7 [Enabled] U31G1_8 [Enabled] U31G1_9 [Enabled] U31G1_10 [Enabled] U31G1_11 [Enabled] U31G1_12 [Enabled] USB13 [Enabled] USB14 [Enabled] Hide Asus Logo [Disabled] CPU Temperature [Monitor] MotherBoard Temperature [Monitor] VRM Temperature [Monitor] PCH Temperature [Monitor] T_Sensor1 Temperature [Monitor] T_Sensor2 Temperature [Monitor] DIMM.2 sensor1 Temperature [Monitor] DIMM.2 sensor2 Temperature [Monitor] EXT_Sensor1 Temperature [Monitor] EXT_Sensor2 Temperature [Monitor] EXT_Sensor3 Temperature [Monitor] CPU Fan Speed [Monitor] Chassis Fan 1 Speed [Monitor] Chassis Fan 2 Speed [Monitor] HAMP Fan Speed [Monitor] W_PUMP+ Speed [Monitor] CPU Optional Fan Speed [Monitor] COV Fan Speed [Monitor] Extension Fan 1 Speed [Monitor] Extension Fan 2 Speed [Monitor] Extension Fan 3 Speed [Monitor] W FLOW1 Speed [Monitor] Water In T Sensor Temperature [Monitor] Water Out T Sensor Temperature [Monitor] W FLOW2 Speed [Monitor] WB In T Sensor Temperature [Monitor] WB Out T Sensor Temperature [Monitor] CPU Core Voltage [Monitor] 3.3V Voltage [Monitor] 5V Voltage [Monitor] 12V Voltage [Monitor] CPU Q-Fan Control [Disabled] W_PUMP+ Control [Disabled] COV Fan Q-Fan Control [DC Mode] COV Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec] COV Fan Upper Temperature [95] COV Fan Max. Duty Cycle (%) [100] COV Fan Middle Temperature [90] COV Fan Middle. Duty Cycle (%) [100] COV Fan Lower Temperature [70] COV Fan Min. Duty Cycle (%) [60] Allow Fan Stop [Enabled] Chassis Fan 1 Q-Fan Control [PWM Mode] Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 1 Profile [Standard] Chassis Fan 2 Q-Fan Control [PWM Mode] Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [0 sec] Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Chassis Fan 2 Profile [Standard] HAMP Fan Q-Fan Control [PWM Mode] HAMP Fan Source [CPU] HAMP Fan Smoothing Up/Down Time [0 sec] HAMP Fan Speed Low Limit [200 RPM] HAMP Fan Profile [Standard] Extension Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 1 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 1 Profile [Standard] Extension Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 2 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 2 Profile [Standard] Extension Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode] Extension Fan 3 Q-Fan Source [CPU] Extension Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM] Extension Fan 3 Profile [Standard] OnChip SATA Channel [Enabled] OnChip SATA Type [AHCI] U31G1_1 [Enabled] U31G1_2 [Enabled] U31G1_3 [Enabled] U31G1_4 [Enabled] U31G1_5 [Enabled] U31G1_6 [Enabled] U31G1_7 [Enabled] U31G1_8 [Enabled] IR Config [Disabled] SD Mode [Disabled] SdForce18 Enable [Disabled] SD Mode configuration [AMDA] Uart 0 Enable [Disabled] Uart 1 Enable [Disabled] I2C 0 Enable [Disabled] I2C 1 Enable [Disabled] I2C 2 Enable [Disabled] I2C 3 Enable [Disabled] Restore On AC Power Loss [Power On] GPIO Devices Support [Disabled] ESATA Port On Port 0 [Disabled] ESATA Port On Port 1 [Disabled] ESATA Port On Port 2 [Disabled] ESATA Port On Port 3 [Disabled] ESATA Port On Port 4 [Disabled] ESATA Port On Port 5 [Disabled] ESATA Port On Port 6 [Disabled] ESATA Port On Port 7 [Disabled] SATA Power On Port 0 [Enabled] SATA Power On Port 1 [Enabled] SATA Power On Port 2 [Enabled] SATA Power On Port 3 [Enabled] SATA Power On Port 4 [Enabled] SATA Power On Port 5 [Enabled] SATA Power On Port 6 [Enabled] SATA Power On Port 7 [Enabled] SATA Port 0 MODE [Auto] SATA Port 1 MODE [Auto] SATA Port 2 MODE [Auto] SATA Port 3 MODE [Auto] SATA Port 4 MODE [Auto] SATA Port 5 MODE [Auto] SATA Port 6 MODE [Auto] SATA Port 7 MODE [Auto] SATA Hot-Removabel Support [Disabled] SATA 6 AHCI Support [Disabled] Int. Clk Differential Spread [Disabled] SATA MAXGEN2 CAP OPTION [Disabled] SATA CLK Mode Option [INT 100MHz] Aggressive Link PM Capability [Enabled] Port Multiplier Capability [Enabled] SATA Ports Auto Clock Control [Enabled] SATA Partial State Capability [Enabled] SATA FIS Based Switching [Enabled] SATA Command Completion Coalescing Support [Disabled] SATA Slumber State Capability [Enabled] SATA MSI Capability Support [Disabled] SATA Target Support 8 Devices [Disabled] Generic Mode [Disabled] SATA AHCI Enclosure [Disabled] SATA SGPIO 0 [Disabled] SATA SGPIO 1 [Disabled] SATA PHY PLL [Disabled] AC/DC Change Message Delivery [Disabled] TimerTick Tracking [Enabled] Clock Interrupt Tag [Enabled] EHCI Traffic Handling [Disabled] Fusion Message C Multi-Core [Disabled] Fusion Message C State [Disabled] SPI Auto Mode [Disabled] SPI Read Mode [Default] SPI 100MHz Support [Enabled] SPI Normal Speed [33MHz] SPI Fast Read Speed [Default] SPI Burst Write [Disabled] I2C 0 D3 Support [Enabled] I2C 1 D3 Support [Enabled] I2C 2 D3 Support [Enabled] I2C 3 D3 Support [Enabled] UART 0 D3 Support [Enabled] UART 1 D3 Support [Enabled] SATA D3 Support [Enabled] EHCI D3 Support [Enabled] XHCI D3 Support [Enabled] SD D3 Support [Enabled] S0I3 [Disabled] Chipset Power Saving Features [Enabled] SB Clock Spread Spectrum [Enabled] SB Clock Spread Spectrum Option [-0.375%] HPET In SB [Enabled] MsiDis in HPET [Disabled] _OSC For PCI0 [Enabled] USB Phy Power Down [Disabled] PCIB_CLK_Stop Override [0] USB MSI Option [Disabled] LPC MSI Option [Disabled] PCIBridge MSI Option [Disabled] AB MSI Option [Disabled] SB C1E Support [Disabled] SB Hardware Reduced Support [Disabled] GPP Serial Debug Bus Enable [Disabled] Fast Boot [Enabled] Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot] Boot Logo Display [Auto] POST Delay Time [3 sec] Boot up NumLock State [Enabled] Wait For 'F1' If Error [Enabled] Option ROM Messages [Enabled] Interrupt 19 Capture [Disabled] Setup Mode [Advanced Mode] Launch CSM [Enabled] Boot Device Control [UEFI and Legacy OPROM] Boot from Network Devices [Legacy only] Boot from Storage Devices [Legacy only] Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only] OS Type [Other OS] SATA Boot Only [Disabled] USB Boot [Enabled] Watchdog Support [Disabled] ASUS RMT Tool Support [Disabled] Setup Animator [Disabled] Load from Profile [1] Profile Name [3.975] Save to Profile [1] CPU Core Voltage [Auto] VDDSOC Voltage [Auto] 1.8V PLL Voltage [Auto] BCLK Frequency [Auto] CPU Ratio [Auto] Bus Interface [PCIEX16_3]
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Sl@vik писал(а):
А у меня на ней уже 1 год(ну ок через неделю будет год) как работает 1600@3.9GHz.. вот такие дела... и на iXBT в аналогичной теме найдутся те кто скажет не вздумать брать ту что у Вас в подписи
ну и хорошо ,только вот он проц хочет R3 1200 (8ми ядерный) запустить с памятью 3200 как у тебя в подписи чего же у тебя частота памяти не 3200 то ?
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 153
usr721 писал(а):
1.5 В на память подаете, вообще не сцыкатно?
Если гарантия есть, я б вообще не парился, выходит из строя редко а дорожает почти каждый год. Деграднёт - поменяет на такой же комплект или деньги получит по текущему прайсу.
Нет, потому что в спецификации джедека входит + имеются киты с такими хмр. Радиаторы даже во время поджаривания 800-3000% мемтестами не перегреваются. Да и оверы под воздухом ставят 1,8+.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2017 Фото: 63
Litoy.88 в теме где-то была информация по данному вопросу. Правда отписывался уже человек, который купив предполагаемо верный камень, с учётом всех маркировок, просто получил обычный 1200.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 142
Milestonegio писал(а):
Нет, потому что в спецификации джедека входит + имеются киты с такими хмр. Радиаторы даже во время поджаривания 800-3000% прожариваний мемтестами не перегреваются. Да и оверы под воздухом ставят 1,8+.
ОК, думаю, вам виднее.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Litoy.88 писал(а):
Придется раскошеливаться на 1600
ну тогда и выбор материнки очевиден
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
RotedVictus у нас 12500р,не готов я пока выкидывать столько денег на РС. Не так часто играю,лучше в машину вложить Prof ага,очевиден! Походу проще подождать выхода ryzen 2600,г лядишь и 1600 упадет в цене
ну подожди недельки 2,3
- Дополнительный слот M.2 (вместо PCIe x1) - 6 SATA портов вместо 8 - 12 USB портов вместо 14 - PS2 вход
В остальном всё то же...
Похоже 1usmus был прав, чисто косметические изменения на плате, ради PS2 и одного лишнего М2 вряд ли стоит менять "шестёрку". Судя по фото, вместо самого первого PCI черный кожух Republic Of Gamers, рядом с первым слотом PCIE для ВК - то это просто провал года, имхо - и ВК и проц подогревать будут этот несчастный М2. Дай Бог, чтобы этим всё ограничилось и новые фичи и на X370 завезли
