_________________ Twitter -> @1usmus
Это индикация прохождения POST. Горит индикатор CPU. Видимо с CPU поступает слабенькое напряжение на этот индикатор, хотя POST пройден. Тебе влом снимать проц, и ты как в том анекдоте ищешь не там, где потерял, а под фонарем, где светло
Дело в том, что я думаю что еще одного снятия он не выдержит и рисковать не хочется, ну сниму я его, там все так же останется... опять чтоли везти его к мастеру на перепайку? у меня есть мысли что сокет поврежден когда куллер вырвал проц с присохшей пастой из сокета... первый раз с этим столкнулся....
Значит и не рискуй. У процов большинство ножек неоднократно продублированы (особенно по питанию и земле) и часто отсутствие пары штук ни на что не влияет. Но раз подпаивали, возможно флюс был слегка электропроводным и будучи плохо промытым что-то там проводит...может как раз на ножку, отвечающую за индикацию. Китайские флюсы этим грешат, чтобы там они ни писали. Второй вариант: в процессе пайки появилась микросопля, которую видно только при увеличении и под определенным углом освещения...серебрится. И не обязательно в месте пайки. И третий - перегрев при пайке какой-то внутренней стуктуры. Первые 2 варианта скорее всего не важны, а третий - хз, но тоже скорее всего пофиг, раз все работает
Это вряд ли, ведь речь об излишней проводимости, а не наоборот - обрыве контакта
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
xf1x 1.37 это уже перебор. На счет снятия...я к пасте добавил по минимуму лимонного масла, буквально увлажнил...думаю проблем с снятием не будет, наносить было значительно проще. Хотя снимать мне и не придется...до момента продажи, чистить получается и так.
Если поверхности притерты и прилегают плотно, между ними может возникнуть эффект повышенной адгезии. Это как у двух кусков стекла, между которыми вода - хрен оторвешь. Тогда для отрыва нужен сдвиг/поворот, чтобы уменьшить площадь адгезии
Купил я эту фуму2, сейчас сижу и охреневаю. На 10й перформе, которая была приколхожена на 3 болта, было 95-97С в Linx с AVX2 (3600 жалкие 4.2ГГц 1.35В ~130W), стало 87С на fuma2, в linx без AVX было 80-82, стало 73. Да, я тоже сначала подумал, может быть вентиляторы забыл подключить, но нет, они подключены и крутятся оба. Это вообще нормально, что на куллере за оверпрайс 3600й греется, как печь? Термопаста MX2.
Безымянный.png [ 241.04 КБ | Просмотров: 502 ]
PS VRM\T - реально это температура процессора, просто это старый профиль от MSI Z370 tomahawk.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Tarkus100 Половина из перечисленного влияет косвенно - это энергосберегайки. В биосах MSI за напряжение SoC отвечает "CPU NB/SoC". По крайне мере на zen/zen+
Ага. Как оказалось, в простое жрет SOC тимспик3. Отбой %)
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
