Приобрел fx8300. В стресс-тесте OCCT прогнал часик. Вроде все нормально. Правда целый час температура была 68-70 градусов. Это ничего страшного, надеюсь? ).. Разгоном не занимаюсь, напряжение выставил 1.22. Тесты прошел, значит все нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
Это нормально,главное не выше 70
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Повесь вентиль на обдув силовой части твоей материнской плате, а то она походу даже в стоке кипит и подогревает процессор. Проц еще наверное на боксе без тепловых трубок?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2016 Откуда: Ульяновск
Добрый вечер. Коллеги, подскажите. Ничего не понимаю. Купил процессор 8300. Мать MSI 970 Gaming (работает все по дефолту). Захожу в CPU-z вот, что пишет - на скрине.
Собственно вопрос по напряжению. До этого процессор был FX-4130 вообще проблем не было. Напряжение было меньше, в разгоне до 4300 стабильно работал 3 или 4 года. Этот пробовал разгонять, так он требует какое то дикое напряжение до 1,48, чтобы разогнать до частоты 4400. Люди до 4,7 гонят с такой напругой Спасибо заранее.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
Во первых 8 ядер требуют больше напряжение, по сравнению с 4. Во вторых камень может неудачный попался. У меня был 8320 который гнался точно также, 4400 при 1,48, а 4500 не брал вообще. Правда камень был из первых партий. А вам посоветую обратить внимание на тонкие настройки если вы меняли только напряжение.
Я не знаю что там есть в вашем биосе. На саблезубе есть где разогнаться. Вам лучше с этим вопросом в тему по вашей материнке. Я у товарища на дешёвом азусе пытался разгонять проц 8320, так там тоже всё грусно было.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Фото: 46
realdragу тебя еще ко всему этому сейчас работают 4 потока а не 8мь!!! что и видно на скрине,в винде надо сменить в мсконфиге,это так всегода как меняют проц на больше потоков. Идешь в MSconfig-->Загрузка->Дополнительные параметры Убираешь галку с "Число процессоров". Перегружаешься,должно прописатся 8 ядер и 8 потоков. потом текстовик сюда с цпу-з с вольтажами прописанными в проце.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Правда целый час температура была 68-70 градусов. Это ничего страшного, надеюсь? Разгоном не занимаюсь, напряжение выставил 1.22
при таком напряжении это явный перегрев,макс температура при таком напряжении должна быть не больше 60С,но вообще чем ниже тем лучше,меняй текущий кулер на больший по площади+термопаста мх2/мх4
avtoelectrik, Спасибо, воспользовавшись вашим советом, все встало на свои места, выставил напряжение 1,365 и разогнал до 4,4. 30 мин погонял стресс тесты все отлично, макс температура 53. Спасибо
realdrag ,интересно просто какой VID у твоего процыка.....это надо скрин хардваре монитор или текстовик с цпу-з ,хотя для мси гейминг силно задирать частоту не желательно... 4.4 вполне нормально,но кп нужно еще на 2400 и нт тоже 2400 или 2600 для максимальной отдачи от камня.
C_i_t_r_u_s "...Повесь вентиль на обдув силовой части твоей материнской плате, а то она походу даже в стоке кипит и подогревает процессор. Проц еще наверное на боксе без тепловых трубок?..."
Дополнительный вентиль стоит давно уже. Кулер DEEPCOOL Ice Edge 400 XT (2 вентилятора) отлично справлялся с предыдущим fx8320 , таких цифр не было при более высоком напряжении. В чем тогда еще может быть дело? В квартире около 30 градусов в данный летний период. Может из за этого? Ибо в такую жару градусов 5 можно смело скидывать с показателей температуры теста, это и будет реальная температура. Или же всё равно что то не то? В состоянии покоя показывает 37-42... Кстати такой ещё вопросик, какой термоинтерфейс используется под крышкой FX-8300? Припой или паста?
Последний раз редактировалось alexrus74111 21.07.2016 10:40, всего редактировалось 5 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Alencer и гости: 61
