Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1564 из 3087<  1 ... 1561  1562  1563  1564  1565  1566  1567 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
дык ГОИ никуда и не делось из названия..добавилось АО и им. Вавилова
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 24
cannibal_pro дык я и пишу что название то осталось)
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 8
Hurtman я чёт химичил, химичил, ничего не вышло, вообще не стартует система, всё что удалось изменить это частоту NB до 2400 с 2200, попытка в ручную выставить напряжение кончается зависшей системой на стадии пост проверки, память которая на стоке должна работать с частотой 1866 в глухую отказывается стартовать на ней (A.M.P. профиль с таймингами зашит в память, изменение тоже не влияет на работоспоспособность)
Фото: 3
У меня такие настройки
LLC - Ultra High (больше ничего не трогал в Digi+)
Сберегайки обязательно вырубить,только можно оставить HPC
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 102
MaxRock Такой гемор был у меня из-за памяти, нивкакую не хотела работать на своей частоте. Выставил 2133 и напругу на авто, и запустилась, потом химичил дальше. Может ещё в таймингах поменяй 1T или 2T.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Trfc попробывать поднять -помогает довольно часто
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 8
В общем любые изменения в настройках питальника приводят к ошибке в оверлокинге...
Фото: 102
MaxRock Не посмотрел твой профиль, был у меня в руках 9590, нивкакую ни гнался! Всё, просто предел камня разогноного на мах по заводу! Видимо и у тебя такой, так что не мучайся, просто в дефолт. Единственное можно попробовать наоборот понизить питание и всё, гейм овер. Тем более твоей МП и так тяжело с её питальником 6+2 такой ЦП запитать.
Фото: 8
M_E_L Да я в целом именно это и пытаюсь сделать, снизить нагрузку на питальник хоть чуток
Фото: 102
MaxRock Я на такой плате как у тебя в настройках питания ставил так:
13989
На много снижало температуру и ЦП и МП, и 4,6-4,7Ггц брал без проблем на воздухе (10 проходов линкс)
P/S Но это был край для воздуха.
Фото: 3
не нужно ставить T.Probe - включается температурный режим (тротлинг) системы питания
Фото: 3
Оффтоп
FPS Test
Фото: 15
Hurtman писал(а):
Оффтоп
FPS Test
Делай мониторинг больше, главное в нем.
Фото: 3
EVGENIYYY да и так видно нормально))
Чем прилепить вентиляторы к радиаторам ? Сегодня весь вечер потратили ни чего не выходить. Не знаю, что и делать
Фото: 3
masikpasik какие вентиляторы и к каким радиаторам? ))) я когда то советовал клипсы резиновые
картинка
cannibal_pro на радиаторы на материнке на северник и на питальник плата asus 970 evo
Добавлено спустя 37 секунд:
cannibal_pro клипсы не подойдут не куда их сунуть
Фото: 3
masikpasik
промеж щелей)))
Фото: 24
masikpasik на северник я брал себе Deepcool NBRIDGE 2, но можно таким же размером вертушку, как у него просто на саморезы по металлу (с мелкой резьбой) в межреберные щели радиатора (не забыть только сначала снять радиатор, а то можно сколоть кристалл), а на цепи питания у меня 80мм встала между моим Мачо и задней стенкой как влитая без креплений, фото у меня в фотоальбоме вроде осталось, ну или также на те же саморезики.
Я термоклеем к радиатору приклеел, держиться норм, а если отклеить надо потянул и даже следов не останется!
Asus m5a99x evo /fx-8350/ corsair 2x4gb 1886 9-10-9-27/XFX HD 6790
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 6
