_________________ Twitter -> @1usmus
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой: комп внезапно на экран выдал RGBW прямоугольники и завис. После перезагрузки мат. плата грешила на видеокарту (led-индикатор VGA горит при запуске и дальше никуда не двигается). Достал старую карту, воткнул и в другой разъём в том числе - тоже самое. Сначала пенял на мат. плату, но вовремя вспомнил, что валяется без дела старый R5 1600. С ним всё запустилось. Так вот, вопрос.. теперь только сервис? Сталкивался кто-нибудь с таким?
А еще вопрос по ватам какой придел безопасен сейчас поставил 185 ват их проц спокойно набирает по Cinebench R15 с 3325 балами ... едиственное что как-то маловато сингл тред 186 балов всего EDC 17 стоит сейчас ...
_________________ ___________________________________ #1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
парни такой вопрос, CPU-Z версия 1.92 стал выдавать меньше попугаев многопоток был 4180-4200 однопоток 527 сейчас странное твориться 4150, 518, linx выдает как и было 553 попугая. проц в стоке, винда 2004, это что то с процессором или прога моросит на новой винде, проц 3600х не разгонялся, только память в разгоне стабильном проверенно неоднократно, все стабильно. неужели это признаки деградации или таки программный косяк. иногда бывает что при запуске компа он запускается с частотой проца 300гц после ребута проходит, ловил этот баг пару тройку раз.
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Artam056 писал(а):
Выставил в биосе частоту 4300 и напряжение в 1.3. Настроил LLC. В стресс тесте напряжение гуляет от 1.31 до 1.28. Это нормально?
софт показывает значения с погрешностью
Remarc с этим учетом при жаре в квартире было 525 в прохладе 530 но ни как не 518 как сейчас. очень странное поведение что думать даже не знаю.
вот открыты окна, у меня на улице не жара. и толку ноль. видать деградация камня пошла(((((( но linx то выдает те же значенмия это странно. кто что думает? ну не могли так просесть попугаи в CPU-Z
буст.png [ 4.83 МБ | Просмотров: 483 ]
Последний раз редактировалось nikandr0421 22.06.2020 13:46, всего редактировалось 1 раз.
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Fley писал(а):
Как думаете, что лучше: 1) 1.2v 4200 2) 1.35-1.4v 4400-4500?
Нельзя ставить для больших нагрузок больше чем 1.325v.
Код:
According to FIT, the safe voltage levels for the silicon are around 1.325V in high-current loads and up to 1.47V in low-current loads (i.e ST), depending on the silicon characteristics.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 46
