Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1568 из 2333 • <  1 ... 1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 104
Vasilis писал(а):
синебенч на 4,3? мало, должен быть более 450, возможно не хватает напряжения. термопасту заменить на нормальную. перформанс лвл 8, наверняка 10 стоит? винда наверняка не 7ка?
нет, на постоянку 4ггц. пл авто ставится 11, может и 9 работать. винда10 !рез не максимальный! синебенч первый раз скачал только сейчас! позже попробую поболее.
Mihno писал(а):
Ну с 8800ГТХ уже мало что можно сделать. В такую системку просится 1060...
согласен, но танки идут на средних хорошо )
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Mihno писал(а):
У меня таких тонких настроек нет, увы. Возможно из-за этого разные комплекты плохо уживаются, если играть с таймингами.
да я сам долго сидел на этой мамке и думал что уже весь биос знаю, а оказывается не тут то было
более того, я уже выявил еще 2 смутные настройки Static Read Control и DDR2 Controller Ref Voltage
про первую - противоположные мнения гуляют, от нужной и до обязательной к выключению
а 2 - среднее/нейтральное положение самое нестабильное.. или в плюс или в минус (как в случае DDR2 Channel Ref Voltage)
p.s. заставил винду грузиться при 455 :crazy: но стабильности нет пока
[ AtoM ] писал(а):
Всем привет!у меня кажется 775 система никогда не уйдёт)
очень так не плохая память, я бы сказал)
у меня все намного скучнее, но и материнка правда постарше будет..
как разберусь с охлаждайкой где-то 430~440 будет
cachemem3.png [ 91.02 КБ | Просмотров: 1395 ]
Фото: 104
скромные результаты) я как то лет 5 назад решил загнаться разгоном памяти, оказалось кингмакс то могёт! 1340 получилось разогнать! но хотелось большего, и я налепил на неё радиаторы из ал профиля! и вуаля! 1430мгц ! как ниб попробую повторит с ксеоном! теперь с SSD система ещё готова годам к 5 эксплуатации :D ,только с видеокартой решу вопрос! но хочется топ! вроде 580 !
Фото: 73
Shad писал(а):
1, 2 и 4 слот - три планки стартуют
1, 2 и 3 слот - вылетает при загрузки винды
хм, по доке матплата умеет асинхронный дуал ченнел? ибо проверь-ка состояние "сокет-брюхо проца". недавно на 1155 точно такое же словил, причина - одна ламелька в сокете была чуть не на месте и не работал дуал ченнел...
3770K/3570K...
Фото: 58
Делюсь своими скромными результатами
жалко,что cr1 не ставиться
Запахло рывком.....
нашел только это "Any excess memory from the higher-sized channel is then mapped for single-channel operation."
т.е. любое превышение (непарная часть памяти) будет работать сама по себе, в 1 канальном режиме
а вообще тогда что-то криво и неудачно встало.. это не повторилось после, в 3 любых слотах работало, а после и вовсе все 4 запустились
Фото: 44
[ AtoM ] писал(а):
может и 9 работать.
Ну так измените на 9, если может.
Зачем эту печку ставить?
1050ti выйдет и быстрее и холоднее.
Фото: 12
не вздумай. 7950 3гб либо 960 4гб как минимум)
пл какой стоит? при таком соотношении 6-7 может работать. и шинку на 420 можно подтянуть.
а 8 что не работает?
с зионом по шине далеко не получится, тем более с 4 мя плашками.
поэтому либо 480-490 по шине с памятью менее 1200, либо на 400 страпе 470+1250+ но вообще смысла от этого я не заметил прям чтоб много.
Фото: 44
seebox писал(а):
асусовские биосы тоже всегда нравились
А мне нравились MSI за наличие технической поддержки, какой она должна быть. Обратится к ним, описать проблему и получить новый биос с исправлением. А не как у других - попробуй обратиться в сервисный центр с вашей платой.
п.с. ни один производитель не следит так и столько времени за биосами как MSI
потерли :cry:
всего-лишь хотел выяснить что лучше для питания xeon'a - дросели или импульсные микросхемы DrMOS
Фото: 3
Разогнал E5450 на мамке Asus P5N-T deluxe до стабильных 3762Mhz, шина 418. Поставил охлаждение на SB и NB.
После 420 никак не хочет стабильно работать. Не помогает увеличение напряжения. Думаю на этом все, можно оставить в покое эту мамку.
Есть еще одна Gigabyte ga-g33m-ds2r, есть ли у кого статистика разгона E5450 на этой плате? Стоит ли на нее сменить свою asus?
Xeon E5-1650v2/4.3Ghz/x79z 2.4B/RAM 16Gb/GeForce GTX970
Фото: 58
она вообще мёртвая для разгона..асус лучше
Запахло рывком.....
Фото: 73
Shad
потёрли вполне обосновано, здесь же про 771-775, про 1156 - это в другом месте. например, по асусам здесь: ASUS на Intel P55: P7P55**, Maximus III, SABERTOOTH 55i, WS SuperComputer.
по MSI наверное тоже где-то есть профильная ветка...
3770K/3570K...
Фото: 104
неделя эксплуатации только, ещё не всё докрутил.для тестов из винды ставлю 9.
по видяхам прислушаюсь, но мне не к спеху, пока печ концы не отдаст))
после 450 шины пл8 не работает!
а что у вас за память такая бодрая? микроны?
Фото: 12
чипы не знаю какие не разбирал, в профиле все есть с фотками.
OCZ Blade Series 4GB DDR2 PC2 9600 (2 x 2GB), Mushkin Ascent XP2-8500 4GB DDR2 (2 x 2GB) 1200-1300 это только с первой парой пробовал, а в 4 плашки только на 450/1080 тестировал чего мне достаточно. просто там где оно не тащит явно, разгон особо не помогает, скажем будет не 20 а 25к/с.
Фото: 104
да от памяти там прирост в играх 1-3 процента максимум. фсб немного значительнее. просто видно что память знатная! тайминги такие низкие позволяет! сейчас такую найти бешеные деньги и редкость!
Здравствуйте, приобрёл материнскую плату Asus P5Q-EM, сейчас занимаюсь выбором процессора и выбор пал на ксеоны, пока понял что e5450 самый популярный, ещё нашёл e5472, он на 1600 шине и плата тоже поддерживает данную шину, может он будет лучше. Посоветуйте пожалуйста.
приветствую всех!понадобился комп в гараж,тут как раз попалась на глаза тема про Зионы.заинтересовался сам и пару корешей тоже привлек,на всякий случай взял не самые топовые E5440 3шт.но тут вышел один неприятный инцидент - моя плата на G43,которая планировалась под модернизацию,х.з. с чего вдруг отказалась работать,жалко...ну,а так как процесс пошел и остановить его уже такая мелкая неприятность не в состоянии,то пришлось отправиться на царицынский рынок,где была приобретена ASUS P5K-VM,на которую и был поставлен вчера товарищ Е5440 (с пропилами и переделанными контактами).биос был поменян заранее (респект товарищу Фенгу),пара перезагрузок - и все пучком!WIN7x32 показала прирост с 5.5 (Е4500) до 7.3 ,синебенч так вообще с 0.86 до 3.16!а по cpuqueen аиды показатель составил 21тыс,что даже выше,к примеру,чем coreI3 в моем ноутбуке (16тыс.).в общем,переделка мне понравилась,кто еще не решился - рекомендую.кореша пока стонут,что из-за предновогодних забот им некогда заняться (и даже забрать у меня процессоры),но,надеюсь,скоро тоже займутся .оба - "танкисты",так что интересно будет узнать,будет ли визуально прирост и все такое.о результатах сообщу asap,всех с наступающим!
Фото: 12
[ AtoM ] чтоб был хороший результат, должно быть все сбаласировано, фсб сильно не тащит, если память в синхроне с пл 10, а когда система настроено четко, то 10% можно вывезти в+. ведь не только чтение возрастает, но также значительно падает латентность. в идеале вообще на ддр3 470 +- по шине 1400+ память и пл 8 или 7.
если сравнивать их в номинале, тупо вставил и забыл то да, е5472 будет лучше, потому что на 400 шине, но не факт что не придется шаманить с настройками/повышать напряжения, чтоб было стабильно, а в таком случае е5450 будет лучше, потому что на 400 шине у него уже будет частота 3,6
Без разгона – да, при разгоне – нет.
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, askarm, Юрий (sword) и гости: 34
