Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1568 из 1975<  1 ... 1565  1566  1567  1568  1569  1570  1571 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389632 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Artam056 писал(а):
Выставил в биосе частоту 4300 и напряжение в 1.3. Настроил LLC. В стресс тесте напряжение гуляет от 1.31 до 1.28. Это нормально?
Да, нормально. Я бы снизил LLC на 1-2 ступени, чтобы напряжение 1.325, допустим, было, а в стресс тесте падало до 1.3. Теперь тебе осталось определиться, какое напряжение считаешь приемлемым и дальше подобрать максимальную стабильную частоту под него.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Все буде КНР
N1ghtwish писал(а):
приколхоженной на 3-винта 10й перформы
Это неплохой кулер и не важно сколько ему лет, поэтому собственно замена и не дала особого результата.
Кулер совершенно не обязательно обновлять, более того...более старый может даже лучше охлаждать, если у него лучше конструкция/материалы.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Оно для всех одно, как раз 1.325v....а вот частоту действительно нужно подбирать. Хотя я бы не стал брать крайности и ставить предельное напряжение, лучше чуть меньше, от лишней сотни мегагерц толку заметного не будет.
Рили? А вот на западе пишут другое, а 1usmus третье.
Взял 3800 на 3000ых U4
Теперь мне нравится латенси, но не нравится вольтаж, ну и быть может еще покрутить что-нибудь?
И не нравится что в HWinfo dram вольтаж выше чем я ставил вручную в матери (1.38). Это норм что так врет?
38001.PNG [ 565.99 КБ | Просмотров: 438 ]
38002.PNG [ 78.94 КБ | Просмотров: 438 ]
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Так запустил IF-1866 всем спасибо теперь 68,2 задержка, понял в чем косяк был, теперь дальше такой вопрос тайминги в Safe mode но мало ли какие то ошибки будут что погонять для теста лучше чтобы не сильно долго и примерно можно было понять стабильность разгона, возможно буду подбирать ниже тайминги и прочее, просто особо плотно этим не занимался раньше 3600 выставил и забыл :)
Внутреннюю тестилку на калькуляторе прогнал но там малоэфективно вроде не показатель?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Dron4eg я гоняю аиду 5 минут максимум, мемори + кэш. На больше меня не хватает. И знашеь, на четырех компьютерах до сих пор вполне достаточно :)
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
civikfirefly писал(а):
3600@4.3 1.275v, но с заоблачными температурами в linx ближе к 95 градусам :shock:
либо брак кремневый попался, либо что то не так с настройками у вас
Да я уже как то забил))) камень брал в шараге еще той, смысла манипуляций с забракованностью не вижу.. сам виноват. Но еще как варик мама эйсус рог стрикс х 470-ф .. к ней очень много вопросов было с прошлым 2600х.. так же не мегагерца больше не брал, сплошные бсоды на детских частотах ( топ результат фикса был 3.9 при 1.227 все что поинтереснее - синева) и на обоих камнях аномальные температуры в стоке относительно тестов этих камней других владельцев, к примеру там где у ребят в ведьмаке 48-52 у меня 65-68, эксперементировал с разными СО и не рукожоп все по феншу устанавливал + на мх-4 не скупился, на 2600х кстати именно аидка фпу тест плюшил температуру за овер 100) с 3600х в минтетике все как у всех в целом - выше 72-73 при башенке пскулер х6 (уровень народника ГЕЙмакссса 400 +-) сибибенчь тоже выше 72 не кочегарит все как у людей, но если по тестам игр посравнивать то у меня что на 2600х что на 3600х хурма полная + 15 градусов в целом... в голимых танчиках средняя рабочая температура 70... так что грешить на мать есть у меня пару мыслей, но скотобазы из ейсус забили на х470 то ли что, не выпуливают долгожданный 1.0.0.5 .... гомнецо валяется прошлогоднее досихпор... а у меня пр пересадке с 2600х и был казус, что не перемкнул cmos не сбил настройки и новый 3600х поконтузился с первым стартом и биос сам стал лагать по интерфейсу ( стрелка мыши стала типа 5 фпс и прочие аномалии, но сам функционал работает)... вот жду жду новый биос чтобы накатить свежак, дабы камень проснулся ибо прошлую прошивку не поставишь... короче жесткое корыто озадачило было меня
R5 3600x@4000 1.225v DDR4 2x8 Patriot Viper (B-die) 3000@3600 CL16-19-19-38 1.38v Asus ROG Strix x 470-f Gaming RTX 2070s (Asus Dual)
Все буде КНР
Заданное и полученное всегда немного отличаются, это нормально...не врет, а показывает что есть по факту.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Dron4eg ОССТ + ТМ5
Всем привет!
Стал обладателем Ryzen 3600, но столкнулся с проблемой.
Почему то скачет частота в простое
то 3100, то 2300, то 4190
и кулер в след за этими частотами, то шпарит на 2300 оборотов, то снижается до 1100
Видел видосы в интернете как люди вручную устанавливают напряжение и частоту, но при попытке установить напряжение моя материнка выдает ошибку (что дальше нельзя, это приведет к повреждению)
Смог я только изменить частоту на 4200, напряжение осталось в режиме AUTO, не повредит ли это процессору и вообще в целом производительности? Но зато теперь кулер не крутит каждые 5 сек в бешеном режиме.
Или же все таки попытаться изменить напряжение, не смотря на предупреждение?
В программе OpenHardwareMonitor показывает что проц при постоянной частоте 4200 берет 1.100v. В режиме AUTO было по разному 0.900, 1.100, 1.450 и т.д.
Заранее всем большое спасибо за помощь!
Конфигурация
Процессор: Ryzen 3600
Материнская плата: Gigabyte B450M Gaming, обновлен BIOS до F50
Оперативная память: Kingston HyperX FURY [HX426C16FB3K2/32] 32 ГБ
Блок питания: be quiet! System Power 9 700 Вт ATX BN248
Видеокарта: MSI AMD Radeon 5600XT Gaming X (304BIOS)
Корпус: Zalman i3
Кулер: PCCooler GI-X4 Blue
SSD M2 ADATA Gammix s11 pro 512GB
Монитор: Acer Nitro VG240YSbmiipx 165ГЦ
R5-3600 | MSI AMD 5600XT Gaming X |Gigabyte B450M Gaming | PCCooler GI-X4 | Kingston HyperX FURY 32GB | be quiet! System Power 9 700W
Yup1spark ну по всей видимости проблема действительно в материнке, что конечно не есть гуд
Я свою скорее всего ближе к НГ буду менять на MSI MAG X570 tomahawk, она больно уж сладкая получилась судя по тестам. Плюс её с запасом хватит на перспективу для 4700x, после того как он устаканится в цене.
MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI / 5800X3D CO-30 / 2х8Gb Crucial Ballistix Sport LT 3800CL16 / Palit RTX 3070 Ti GamingPro 0.925/1935
sbrvrvl Просто кривую достаточно настроить после 50 градусов кулер на разгон. И время раскрутки задать в 0.2 секунды
Фото: 12
попытал еще на фиксе...
вроде цп достаточно удачный... осталось до ума довести.
LinX только бредит...
а можно пожалуйста поподробнее? чтобы лишнего там ничего не накрутил))
52792
Фото: 133
В FAQ всё давно написано Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
И PCCooler GI-X4 CORONA B - Скорость вращения 1000 ~ 1800 об/мин- чего это его аж на 2300 несёт?
Никто не против, если я свою картинку покажу?)))
52597
Есть такая в БИОСе? За точки тянуть и регулировать, ну и дальше проверять, чтобы не подвывал, а более-менее плавно разгонялся, и чтобы температуры держались.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
в той проге так показывало)) 2300
а по факту да, столько не может быть)
Спасибо за свои настройки, попробую поиграться
Фото: 133
sbrvrvl писал(а):
Точно до 1800))
но почему в той проге показывал 2300))
На стандартных профилях вентилятора может заносить, там надо выбрать manual и тянуть за точки. А можно в расширенном режиме цифры менять- у меня в галерее картинка из расширенного режима БИОСа есть. Тут кому как удобнее.
Если нижний предел вентиля в 1000 об/мин устраивает по шуму, то можно протащить первую точку например до 50-55С и он будет до такой температуры бомбить 1000 об/мин, вторую точку ставим например на 60С/1200 об/мин, последнюю - например 75С/1600-1800 об/мин. И проверяем в том же СВ20. Тут всё индивидуально подбирается, всё просто, но без пары-тройки тестов не обойдётся.
У меня там под 240-ю воду- с моими поосторожнее)))
Все буде КНР
Хороший результат, у меня 1,2v. Хотя возможно вы стресс-тесты типа Prime95 не гоняли, при нехватке напряжения уйдет в перезагрузку.
Для райзена лучше прямой контакт не брать, из за неравномерного нагрева крышки.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Может быть, не раз видел как вентилятор работает на оборотах выше указанных в спецификациях.
Так как обороты фактические зависят от сопротивления вращению, которое может меняться например от температуры (густота смазки меняется), ориентации вентилятора в пространстве и тп...ну и конечно же от напряжения, а оно редко когда ровно 12.00v.
Фото: 45
Sabotender писал(а):
вроде цп достаточно удачный... осталось до ума довести. LinX только бредит...
линкс не бредит, а показывает флопсами, что для такой нагрузки напруги, при ядрах 4400, слишком мало (а плата, при этом, хороша - не крешит тест, а пытается сохранить стабильную работоспособность, хоть и ценой снижения производительности).
https://ibb.co/Sf1jB85
в cb20 очки несколько занижены должно быть примерно 5300,а у тебя прыгает 5170-5250
5321cb.jpg [ 442.21 КБ | Просмотров: 499 ]
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Asrock B450 pro 4
R5 3600
BL8G30C15U4W 2x8 (не KIT, а OEM плашки)
Сначала то что выставлено в BIOS, затем в (скобках) что показывает HW info под нагрузкой:
CPU Voltage 1.2v (1.150v), 4200 Ghz, FIX
SOC 1.1v (1.087v)
Memory 3800 mhz, FCLK 1900, 1.350v (1.368)
VDDG CCD Voltage 0.950
VDDG IOD Voltage 0.950
VDDP Voltage 0.950
Тесты
hw linx aida tm cr20.PNG [ 1.17 МБ | Просмотров: 490 ]
Nagruzka hwinfo.PNG [ 160.88 КБ | Просмотров: 490 ]
Dram 3800 fast.PNG [ 92.08 КБ | Просмотров: 490 ]
Последний раз редактировалось Fley 22.06.2020 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: zukoZL, Я и гости: 28
