Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1569 из 1975<  1 ... 1566  1567  1568  1569  1570  1571  1572 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389581 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Если кому интересно как выглядит графически нагрузка и температуры при реальной работе в Photoshop...
На графике 5,5 часов. Как видно GPU нагружен как минимум не меньше, а то и больше чем процессор.
Remarc почему PCIe только х8? Не в тот слот вставлена?
2020-06-22_233558.png [ 174.29 КБ | Просмотров: 459 ]
Фото: 39
Fley
у тебя невязка на первом проходе
14600KF / Rog Strix z690-i Gaming / 32Gb DDR5 A-die 7600 / RTX 4070TI Super / Phanteks AMP GH 1000W Platinum / Thermalright FROZEN EDGE 360
Фото: 12
Remarc писал(а):
а у тебя прыгает 5170-5250
Это не прыгало, где меньше было пару дней назад - пробный пуск на 4400. Ну и у тебя немного шина и память разогнана, я память вообще не трогал пока - xmp по сути 3600 16 18 18 38 87 1Т.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Что то в отношении ryzen у меня есть сомнения, что невязке это очень плохо... но это так... мысли в слух. Просто очень много у него переходных режимов...
RESPEKTROMETR что такое невязка?
Upd: судя по поиску по теме, невязки есть всегда и на них просто надо забивать болт.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Последний раз редактировалось Fley 23.06.2020 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Fley столбцы residual смотри.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
v1p3r, так а что они значат то?]
Fley одинаковые значения должны быть. Если различаются, то невязка.
v1p3r, о чем это говорят?
Фото: 12
Fley писал(а):
что такое невязка?
Типа если всегда невязка одинаковая - то расчет всегда один и тот-же, если разная - то какое то значение ближе к правде =)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Невязка
Sabotender да епрст. Я имею ввиду что это значит в плане нестабильности? Куда ковырять?
Я биолог, мне все эти ваши математики непонятны :D
Fley много вариантов. Напряжение soc/vddg/dram, крутить procodt, тайминги. По моему опыту, когда тестили ранние zen2, у большинства были невязки при маленьком размере задачи и большом числе проходов. Даже на сток настройках памяти и процессора.
v1p3r я так понял, что они еще возникают из-за того что что-то происходит в фоне, или я чет делаю, например скриншот между 1 и 2 проходами.
Fley хз, помню кто-то писал, что с оперой в фоне невязки сыпятся. Лучше напиши в тему по разгону памяти, там больше любителей ковырять тайминги. Я вот себе недавно перенастроил чуть память, а на стабильность уже тестить лень.
v1p3r
если гоняю линкс с малым объемом и в фоне ничего - ок
запускаю браузер и несколько вкладок - разные значения
ставлю в настройках линкс высокий приоритет, запускаю тест и браузер(он начинает дико тупить) - ок
это ведь нормальное поведение ? т.е. все норм?
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Все буде КНР
Fley писал(а):
Сначала то что выставлено в BIOS, затем в (скобках) что показывает HW info под нагрузкой:
CPU Voltage 1.2v (1.150v), 4200 Ghz, FIX
Слишком большая просадка, попробуй LLC покрутить.
Может отсюда и невязка в Linx.
Alex_Str, Sabotender, v1p3r, ну вот вам тест без невязок.
Понизил кстати soc с 1.1 (1.087) до 1.07 (1.063), тк не нравились мне цифры 1.1 :D
На 1.05 ошибку кинуло, на 1.06 gflops до 255 упали, а 2ой шаг не выдавало спустя 10 минут (хотя обычно они каждые 4-5 выдаются).
1.07.PNG [ 994.51 КБ | Просмотров: 485 ]
3800 1.07 soc.PNG [ 131.96 КБ | Просмотров: 477 ]
В этот раз я не делал скриншот во время теста)
И LLC у меня нету.
Ну просадка и просадка, что с нее взять то? На 1.15v получается проц берет 4200.
Все буде КНР
Fley невязка обычно из за недостатка напряжения, SoC я бы лучше вообще не трогал, там в дефолте все ОК.
Невязка это значит что контрольная сумма расчетов в итерациях не совпадает, а учитывая что вводные данные не меняются...значит в расчетах ошибка.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Такого вообще делать не стоит. В этот раз я смотрю такой сильной просадки нет.
Хотя странно как то HWiNFO рассчитывает среднее значение.
Та мне кто-то говорил сделать скрин под нагрузкой, тк непонятно в какой момент был min вольтаж.
Ну я и сделал :D
А просадки там нету, тк скрин после теста.
В тесте снова 1.15v было.
На них проц уже неск дней работает, синих экранов не было, в играх не зависало.
Все буде КНР
В том то и дело что может и не берет...так как была невязка.
На время теста должно быть все закрыто и лучше даже мышку не трогать.
Ну вот сейчас я выложил скрин именно с такими условиями.
В тот раз она была тк я скриншот решил сделать.
