Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1570 из 1975<  1 ... 1567  1568  1569  1570  1571  1572  1573 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389588 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Все буде КНР
Fley писал(а):
Та мне кто-то говорил сделать скрин под нагрузкой, тк непонятно в какой момент был min вольтаж.
Ну тут либо адекватный результат, либо скрин.... если нужно узнать напряжение, то лучше запустить Open Hardware Monitor и после теста посмотреть график, он там называется plot.
UPDATE
Прикладываю скрин прохождения Prime95 SmallFFT. Видно что просадки нет вообще.
2020-06-08_145928.png [ 344.08 КБ | Просмотров: 496 ]
Последний раз редактировалось Alex_Str 23.06.2020 1:12, всего редактировалось 3 раз(а).
В след раз когда чет стукнет в голову и я снова решу поковыряться, то его гляну тоже.
Мне жалко проц столько гонять, а то деграднет еще :D
А ради интереса гляньте вольтаж в HWINFO под нагрузкой.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Alex_Str писал(а):
Fley невязка обычно из за недостатка напряжения, SoC я бы лучше вообще не трогал, там в дефолте все ОК.
Невязка это значит что контрольная сумма расчетов в итерациях не совпадает, а учитывая что вводные данные не меняются...значит в расчетах ошибка.
с SoC авто -ребуты в линкс, не надо.
я спрашиваю про
dftm1 писал(а):
если гоняю линкс с малым объемом и в фоне ничего - ок
запускаю браузер и несколько вкладок - разные значения
ставлю в настройках линкс высокий приоритет, запускаю тест и браузер(он начинает дико тупить) - ок
это ведь нормальное поведение ? т.е. все норм?
при этом разные значения именно во время активности браузера - если его свернуть - ок. если поставить высокий приоритет линкс - ок
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Все буде КНР
У меня Auto и ребутов нет...были когда нехватало Vcore.
емае =) у меня PBO
Все буде КНР
Показания в них совпадают...если конечно говорить про один и тот же датчик.
2020-06-23_012259.png [ 187.66 КБ | Просмотров: 486 ]
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
dftm1 писал(а):
емае =) у меня PBO
А, ну с РВО в ОССТ у меня поднималась температура 90+ и я останавливал...может перегревался и поэтому перезагрузка...с SoC у меня пока проблем не было.
я тебе уже писал что перегрева нет.
Alex_Str вы svi2 tfn смотрите, они вроде точные, а не vcore
Фото: 6
Разгон процессора AMD Ryzen 9 3950X: укрощение строптивого
Все буде КНР
На сколько я знаю SoC это напряжение контроллера памяти...возможно в моем процессоре КП чем то отличается и ему нужно меньше напряжение или еще какие отличия.
Для того чтобы не было ребутов, какое напряжение вы ставите?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Я считаю что Vcore честнее и не только я, выше тут писали что именно его показания сходятся с мультиметром.
А я на скрине показал ситуацию когда Vcore показывает в двое меньшее напряжении (в простое) чем svi2 tfn...что как минимум настораживает.
https://www.overclock.net/forum/10-amd- ... t-one.html
и
https://www.hwinfo.com/forum/threads/cp ... what.6199/
Hwinfo Author (Martin) писал(а):
You should always rely on the "CPU Core Voltage (SVI2 TFN)", this is the most accurate voltage. VID values are only what the CPU requests from VRM.
Все буде КНР
Fley если смотреть по SVI2 TFN то у меня тоже проседает до 1,15...завтра сам попробую мультиметром проверить.
Не берусь утверждать. Когда я гонял свой процессор в стоке со сток памятью у меня были невязки рано или поздно. Спроси лучше в теме разгона памяти, там лучше шарят.
Добавлено спустя 43 секунды:
Fley писал(а):
ну вот вам тест без невязок.
Надо problem size мелкий поставить и около 100 прогонов сделать, если процессор не жалко. По времени недолго.
Добавлено спустя 20 секунд:
svi2 tfn надо смотреть. И лучше, когда просадка есть, выкручивать LLC так, чтобы было одинаковое напряжение всегда и везде, чревато overshoot.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Alex_Str писал(а):
Для райзена лучше прямой контакт не брать, из за неравномерного нагрева крышки.
Ну я бы так не стал утверждать, все зависит от конструкции и в первую очередь ровности основания, я чуть больше недели взял себе Enermax ETS-T50AXE-FSS - 5 теплотрубок, прямой контакт, вентиль 140мм~500-1000), так вот основание очень ровное, трубки укомплектованы плотно и как итог макс. температура ЦП (дефолт) в стресс тестах снизилась на 6 гр. по сравнению с предыдущим AMD Writh Max, только поделие от АМД при этом раскручивалось до 2800 об/мин и ревело как самолёт, а Enermax максимум до 1050 об/мин и его вообще не слышно, реально тихий куллер (термопасту намазал MX-4). Так что цельное полированное основание не панацея, горб на пятке может свести на нет всю заявленную производителем мощность теплоотвода.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
смотря где мерить. vcore - выходит с врм, на дросселях, кондерах банках. svi2 tfn - это внутри цпу, на кондерах прям под сокетом. И то и то напряжение совпадает с показаниями мультиметра, нуу +- чуть отличается от показаний hwinfo, но это и от плат зависит.
Правильно смотреть svi2 tfn.! То, что при фиксе не изменяется частота ядер и svi2 tfn - глюк софта, лень биосописателей, лень агесаписателей или так и задумано, что бы напужать. По факту под сокетом svi2 tfn и vcore на дроселях при фиксе изменяется\падает в простое. На моей плате точно, как на других - проверяйте. Или если vcore в хвинфо падает в простое, то значит так же изменяется и svi2 tfn, тк оно берется из vcore.
Подскажите, нормальное ли это состояние проца? На графике - 5 минут, температура с датчика CPU матплаты. Вот такие скачки температуры на 10-15 градусов это нормальное поведение при условном простое(браузер и все)? У меня из-за этого весь комп постоянно кулера по скорости корпусные туда-сюда гоняет, немного необычно.
Статус: В сети
Ну так настройте кулеры.
Alex_Str писал(а):
Remarc почему PCIe только х8? Не в тот слот вставлена?
нет в первый вставлена
Sabotender писал(а):
Это не прыгало, где меньше было пару дней назад - пробный пуск на 4400. Ну и у тебя немного шина и память разогнана, я память вообще не трогал пока - xmp по сути 3600 16 18 18 38 87 1Т.
шина тут не причем частота проца та же 4400,к тому же у меня вин7,память может немного добавлять очков,но на 3ххх я пока влияния не заметил видимо из-за кэша
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 23.06.2020 9:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Agiliter дело не в настройке, это я понимаю. меня больше удивило такое прыгание температур. На старом своем интеле они изменялись намного слабее. А тут прям прыжки в 10 градусов. Я раньше с АМД не встречался - может это нормальное поведение, а может что-то не так. Потому и спрашиваю у других - это нормальное поведение или нет?
Статус: В сети
ManWithAGun
На ZEN2 это нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher и гости: 14
