Такие дела творятся, а я всё пропустил! У нас тоже в Sunrise 2-ядерные 939-е появились. Только разница цен пугающая:
Athlon64 X2 3600+, 2000MHz,, 256kb/512kb, 1000MHz, Socket 939, OEM, двухядерный!!! 1981,31 Athlon64 X2 3800+, 2000MHz,, 256kb/1024kb, 1000MHz, Socket 939, Manchester (ADA3800DAA5BV), OEM, двухядерный!!! 4908,8 Это действительно так (я о цене)?
И что в таком случае брать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2005 Откуда: Мск. обл.
BusterN Видимо в прайсе ошибка, ты посмотри сколько стоит такой же 3800+ на АМ2, цена должна примерно совпадать (+/- 5%).
-slash- В играх поддерживающих многоядерные процы - будет заметна. Я сразу заметил разницу когда сменил свой веник на Х2.
Собственно возник вопрос: стоит ли снижать множитель проца, чтобы получить больший разгон по шине. Даст ли это какой-то прирост? Например - 261х10=2610MHz или 290*9=2610MHz.
P.S. Еще заметил, что при понижении множителя на проце, но повышении шины память работает на более низких частотах на одинаковом разгоне проца. Мать - ASUS a8n-sli bios 1014.
5.3 Нужно ли уменьшать множитель?
Есть ещё один способ немного повысить быстродействие системы. Почти все современные процессоры позволяют уменьшать множитель, можно его понизить, но соответственно увеличить частоту шины, оставив найденную частоту стабильной работы процессора неизменной. Повышение FSB сказывается не только на итоговой частоте процессора, обычно это отражается на всей системе в целом. Чем выше частота шины, тем быстрее система обменивается данными, тем больше скорость. Поэтому процессор с частотой 3 ГГц, работающий на шине 300 МГц с множителем х10, в общем случае будет быстрее такого же процессора с той же частотой 3 ГГц, который работает на шине 200 МГц с множителем х15. Казалось бы, вот простой, совершенно безопасный и "бесплатный" способ ещё немного поднять производительность системы, но годится он не всем. Дело в том, что при изменении множителя прекращают свою работу технологии энергосбережения процессоров, которые основываются на уменьшении коэффициента умножения и напряжения в минуты простоя, а они играют важную роль в снижении энергопотребления и температуры. Таким образом, этот способ подойдёт только тем пользователям, компьютеры которых постоянно загружены на 100%, например, программами распределённых вычислений. Для них он действительно будет "бесплатным", поскольку они получают увеличение скорости, ничего не теряя.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2003 Откуда: Чехов Фото: 1
CristalCPUID или RMClock в помощь, вот если бы они могли еще напругу на памяти менять, было бы вообще шоколад.
Сегодня попробывал множитель снизить, так вот при множителе х9 максимум стартует на шине 291MHz, что в итоге дает частоту проца ~2620MHz, а память работает как DDR375 с таймингами 2.5-3-3-6-1Т. При множителе х10 сейчас работает на шине 266MHz с частотой проца ~2664MHz, а память работает как DDR444 с таймингами 3-3-3-8-1Т. Причем на большем множителе возможно еще смогу поднять шину на 2-3МГц не меняя напряжения (сейчас стоит 1.4625V). Позже попробую все таки определить максимальную частоту проца(знаю что на 270х10 при напряжении 1.4625 винда уже не грузит) на которой будут стабильно работать приложения\игры, а так же проходить тесты. Добавлено спустя 11 минут, 9 секунд Мда.... не долго я радовался работе на частоте 2.66GHz, винда ушла в BSOD после 5-ти минут работы. Сейчас поставил шину 265MHz, теперь буду тестить на ней. Обидно млин....
Vit3375 В Н.Новгороде цены такие как я привёл. Сходил лично,спросил почему. В ответ мне промычали: "Потому-что 939". Проще всю связку мать+проц+память поменять на АМ2, чем купить х2 3800+ .
Сам не являюсь мегаоверлокером, но никогда не жалел и подгонял процессоры, всер авно не ломаются они прежде чем не устареют.
Вот купил я Манчестерский АМД 64 Х2 4200+ на 939 сокет. Куллер Залман 7500 охлаждает его при номинальных частотах и минимальных оборотах очень хорошо. В БИОСе, т.е. когда проц отдыхает, температура человеческого тела, а при работе до 45 гр. Стоит мне разогнать на несчастные 5%, температура резко возрастает до 50, а при насиловании процессора больше 60 градусов. При разгоне процессора на 10% и включенном Залмане на всю катушку температура доходит аж до 75, а то и 80 градусов при жестком насиловании камня. Никогда не сталкивался с таким контрастом, посмотрел информацию у вас на сайте, вроде бы так быть не должно. мать у меня Asus A8V. 5% разгон соответствует частоте 210. Может просто процессор не удачный попался или я не познал Дао?
АМ-2 говно. Греется, как жопа, быстрее не намного. 939 сокет рулит.
В Москве матери с 939 сокетом тоже дорогие, оборзели вообще на рынке.
Процессоры пока в магазинах есть, они стоят как Х2. У кого 939 сокет, покупайте бест Х2, советую. Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд *опа есть, а слова нет? Как-будто сюда женщины заходят...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: OMSK
Напишу так как уже читать это не могу, зачем задавать вопрос, если для него РЯДОМ выделена специальная ветка ? То-то я смотрю ветки на оверах выросли в 500-страничные монстры, где если не флуд то одно и тоже по 100 раз. Купил 8800GTS и честно прочитал 100 страниц по сабжу, вывод 10-ть раз прочитал одно и то же, боюсь с этой веткой то же самое... И никто не порицает авторов дублирующих вопросы, хорошо хоть поиск по прежнему работает.
scrubber писал(а):
Losar писал(а): Такой вопрос - это нормально, что одно ядро греется всегда на 10гр. больше чем второе. Вот сейчас в покое Everest показывает 1-43гр. 2-33гр. Общее-35гр.?
Во, и у меня такая проблема, разность температур ядер доходит до 13 градусов!!!!ХЛОПЦЫ, объясните в чем трабл? и как лечить.
Всем доброго времени суток! Вот такая проблемка у меня возникла при покупке атлончика под 939 сокет 4200+х2(2,2Гц): до этого стоял 4000+(2,4Гц@2,9Гц, напруга 1,55), который грелся при разгоне до 50 макс в S&M. А сейчас при номинальных 2,2Гц - греется до 67гр при напруге 1,35 в S&M, в простое - 38, что тож не мало. Охлаждение - Титан аманда, мать - А8NE. Может дело в БП - 400вт dynamic 3R system - не хватает для Аманды? При разгоне до 2,6Гц - темпа в простое поднялась на пару градусов, в нагрузке на 5 град. Дело не в термопасте - 2 раза мазал, сначало АлСилом-3, потом КПТ-8.
Такой же проц. В простое 38 нормально, у меня также, но при напряге у меня до 50 градусов. При маленьком разгоне очень резко тепловыделение подпрыгивает.
vitaly1311 Да не слабо у тебя греется, я тоже недавно апп сделал на х2 4200+, так под Тайфуном (не VX) и номинальных 1.35в темпа в snm мах 43/45 смотрю coretemp, хотя разгонный потенциал у камня слабый. Тут решил проверить а не слишком ли я сильно курел закрутил не передавил ли МоВо - поставил бокс, оказалось с прижимом порядок был просто камень не блещет разгоном, но темпа под ним в СиМ уже быстренько доползала до 56. Аманда же всяко не хуже бокса если есть какой еще кулер стоит проверить с ним, может Аманда встала не лучшим образом?
artu_r Да крутой у тебя камень! а мой еле еле 2650 асилил можно маркировку твоего?
Я свой результат в статистику наваял ... когда одобрят появится там
А вот такой вопорс ещё: температура проца в простое ~30 Под большинством игр, при кодировании видео, при архивировании в несколько потоков, т.е. в повседневной не стрессовой нагрузке >60 ... когда запускаю СиМ тест прогрева, темпа моментально прыгает до 57-60 ... затем в течении минут 10 доходит до 65-66 и так остаётся оставшееся время. Такой резкий скачёк температуры - это нормально? она не должна более плавно подниматься? кулер у меня Hyper TX.
Кста, по мониторингу его оборотов выявилась странная вещь - при выключеном Q-Fun он вертится 1100 оборотов, при включеном 500-1400 в зависимости от нагрузки (до этого проца был 3700+ толедо, так там при отключеном Кю-Фан вертелся 1800, при включеном 800-1800).
Может немного и офтопно и не по теме (приношу извенения), но ведь этот кулер не имеет собственного термодатчика? Вот я и грешу на то что при 1800 оборотах он бы мог сбить пару тройку градусов с проца?
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 40
