Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Всем привет.
Отпишусь про мой Q6600, VID проца 1,275. степпинг G0.
Сейчас на постоянке 3400 МГц, память 907 тайминги 4-4-4-12 (родная 800) напряжение 1,378-1,38 на проце, темпа самого горячего ядра при прогоне ОССТ 2.0 составляет 82 градуса в закрытом корпусе при скорости TT BigT VX - 1600 оборотов, в простое 47. Термопаста Arctic Silver 5.
В тяжелых играх (CRYSIS, FEAR, Lost Planet Extreme Condition, Company of Heroes Opposing Fronts и тд.) 64-66 градусов при этом здорово повышает темпу в сис. блоке видюха 8800GTX т.к. все настройки по полной из того что видюха может.
Такое положение меня устраивает - соотношение тишины и производительности.
Гнал на 3600-3700 ради спортивного интереса, но темпа поползла (увеличивал напряжение 1,4 и выше) на 86 градусов, пришлось прямо в ходе теста ОССТ 2.0 снять боковую крышку, при этом скорость TT BigT VX - была 2000 оборотов! Правда термопаста была КПТ-8. Тест прошел 2 раза, но на постоянку конечно не оставил, тем более что впереди лето - жара.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Отовсюду
AndrCamul Делай прямой впрыск свежего воздуха в БигТайфун. 120ку помощнее на боковую прям напротив тайфуна и организуй отдельный отвод воздуха от 8800ПЕЧи, и щастье будет тебе с таким системником.
_________________ -I count six shots, nigger -I count two guns, nigger
Darth_Maul_x3 Спасибо за совет, кое что уже делал, ставил бловер выше видюхи, отвод тепла из системника отличный, например темпа матери в играх с 54 (CPUID Hardware Monitor) упала на 46-47.
НО блин ширина бловера 2,5 см. зазор между видюхой и бловером 1-2 мм.!! что чревато серьезными проблеами т.к. некоторая часть печатной платы видюхи вообще остается без доступа воздуха, а перекомпановку не сделаешь ввиду особенностей матери ASUS P5E. Нужен бловер тоньше и такие есть, например Titan TTC-004 или TT A2426 ширина первого всего 10-11 мм.!! Но хрен найдешь, только оптом в коробке 100 шт. А на счет бокового вентиля сделаю обязательно - проблем с размерами вентилей нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Павловск Фото: 57
RU$L Дляя саапсем тугих там надо выждать время и ввести код. Щас выложу куданиь еще.
Megagad Winrar 3.71 распаковал на ура.
Выложил вариант для совсем тяжелых блондинак в самораспаковывающемся архиве. http://webfile.ru/1948712 Потом стамвим 1 и 2 параметры 10000 количество прогонов 5-10 и смотрим на темпу.
Тест прошел правильно если у вас последние значение -0,02 в циферках.
Последний раз редактировалось MAxS LeVin 16.05.2008 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2006 Откуда: г.Москва
Сегодня выключился комп, после включения не хотел стартовать на прежней частоте, то есть 444x8 при 1.55v заводиться только при 440x8, 1.55v работает стабильно, я так понимаю это деградация? CPU 6400 или возможно что то с БП он у меня относительно слабенький для такой конфы (см.профиль) PowerMan 430WT
eXet Этому поколению камешков вроде несвойственна деградация, хотя, может и неповезло... А БП - ну сними со своего 2го компа 500тку и проверь, делов то 10 минут максимум
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Dick32 и гости: 15
