Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Хабаровск
проц работает на 2,57 (245*10,5), память - 980мгц, северный мост - 1957мгц. дальнейший разгон сопряжен с великим геморроем, похоже. отвратительно. 32,4гфлопса в 64-битной среде при размере задачи 20000 и отключенном тлб патче.
_________________ у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
Парни у меня ода машинка на Е7500 разогнан ради шутки до 3.66 Гг мать на Р45, и вот думаю стоит ли поменять ее на 770и мать и 9850 блек едишин? Кто скажет и подскажет , мне как бы и для работы и поиграться лублю.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Откуда и все.
Народ помогите разогнать проц Phenom x3 8450 на плате Asus M4A79-Deluxe память Transend DDR-2 800 я уже запарился шаманить на плате MSI K9A2GM-V3 такого напряга небыло выставил на ней шину 252 мг и стабильно работала ставил 260 мг но работала не стабильно, а на Asus сплошной напряг,если кто знает как добится стабильности на ней подскажите.
Попал ко мне 960, серийник HD960BWCJ4BGH, в эвересте температура по ядрам нормальная - 35С, а ЦП - 90С, в биосе нормально, видимо с ядра берет. Стоит что-то делать?
_________________ Админ (Adminus) — сын вождя катувелланов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2012 Откуда: Курган
Всем привет, недавно сидел на компе , заметил странную вещь. В CPU-Z . Процессор должен выдавать 2.30GHZ в биосе всё норм, так и показывает , но вот в винде и в прогах вот что: см скрин ниже #77 Скрины биоса: #77#77#77#77#77#77#77#77#77#77 PS : строго не судите , если что нетак. Ведь я же новичёк , на форуме:) Подскажите как быть. Ох да , забыл написать весь конфиг компа: Мат плата:ASRock N68C-S UCC ОЗУ: 2гб (1гб+1гб) Видеокарта: Palit GeForce GTX 260 585Mhz PCI-E 2.0 1792Mb 1998Mhz 448 bit DVI HDMI HDCP 216 БП: 470ват. Процессор:AMD Phenom X3 8600 Toliman (AM2+, L3 2048Kb) ЖД: 250+1тб сата
Статус: В сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
SpeeD FaN , при активации пункта Asrock UCC четвертое ядро не разлочилось ? CPU-Z выдает бред, множитель не может быть не кратным 0.5, а частота снижается, потому что C'n'Q работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Ярославль
Есть кто живой? Почему проц с разгоном с 2,4 до 2,6 в тестах на время сбрасывает частоту сам а потом опять поднимает. кулн квест отключен. С чем может связано падение частоты и как с этим бороться?
Когтехват писал(а):
можт ещё конечно мать шину fsb прогибает так
частота шина на месте стоит. только частота проца меняется,вернее множитель. И в разгон он без поднятия напряжения вообще идти не хочет,только на 50 мг без поднятия напруги.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Евпатория
У Вас питальник слабенький, посмотрите во время теста( лучше всего в аиде графики, пользуясь сторонним марком ) - при падении производительности снижается ли напряжение на проце? Если да- перегрев врм и с марками надо завязывать, при работе в штатном режиме болячка проявляться никак не будет.
_________________ Asus Prime X-370pro /bios 3803mod/, AMD Ryzen5 1600X, CM Hyper 612 rev.2 , RAM Samsung OEM 4x4g CB0-CRCD0 DDR4-2400@3066 MHz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
