Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 158 из 501<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 501  >
ЖУЖА
ЖУЖА писал(а):
Каким образом разгонять...только за счёт изменения параметров в BIOS???И как???
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=144016
Intel Inside ;-)
Foxtrot
Спасибо за помощь...
Кому интересна маркировка моего проца Е4300 - SL9TB.
Пока остановился на разгоне 3,1ГГц (ФСБ 344) при напряжении 1,432 (под нагрузкой 1,416 проседает). Дальше наверное погонится, винда грузилась но тесты вылетали. надо поднимать напругу дальше, но не хочу сильно над процом издеваться. Даже сейчас думаю - а не многовато ли вольтажа я задал для постоянной работы? Может стоит снизить разгон например до 3,0 и это позволит напругу скинуть на полвольта. Как думаете, господа оверклокеры?
Купил и поставил сегодня Tt Big Typhoon темпа в простое 43 градуса это мно кажется много для неразогнанного 6400?
Team Russia Bencher
Плохой экземпляр ИМХО попался, на удачном экземпляре при таком Vcore дожно быть в районе 3500Мгц.
Regards
Sam
D310, для не разогнанного много, тем более не на боксе.
D310
У меня тоже большой Тайфун, в простое тоже 43, правда в разгоне..так что проверь может прижат плохо к процу основанием
Я думаю дело в проце, т.к даже с недавно снявшей СВО температура была примерно такой же в стоке. Наверное неудачный экземпляр попался....
подумываю может поменять проц
Team Russia Bencher
Кстати никто не подскажет штатное для Е4300 напряжение ? Я сразу при установке проца ставил частоту 3,0 и повышал напряжение :)
мать занижает, но каждый раз по-разному, и показания диагностических програм оже отличаются немного. Вот например в CPU RightMark есть в самом низу график CPU Frequency ID and Voltafe ID, 9 и 1,325 показывает, так я так понял второе это и есть штатный вольтаж?
Вопрос...Можно ли считать разгон моего C2D6400@3520(8*440) на Asus P5B(не Deluxe)...нормальным...при этом всё работатет стабильно...проходил wPrime 32/1024 и Super Pi 1/32...Asus PC ProbeII пишет vcore=1.52...
Team MXS ModLabs.net
Джедай
l@meR
Можно. А что не так ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedyпросто можно ли добиться большего на этой матери...я где то встречал, что предел для этих матерей 450 по шине...
HrundeLL
Скинуть на полвольта? Это же 1,432 - 0,5 = 0,932 В. Не ужели они работают при таком напряжении?
l@meR, интересно, какой у тебя температурный режим ?
KVO
Согласно Asus PC PROBEII-49С...
Magnetto
на 0,05 конечно. я ошибся ;)
Хочу поделиться радостью и неудачей.
Радость: Я завёл свой камен Е6400 н 3800Мгц - без вопросов на воздухе! Охлаждение везде стандартное-т.к. не хочу потерять гарантию. На проце Биг Тайфун.
маркировка 631B317. Напряжение в биосе 1.5625В. На мосту=1.45В, FSB=1.3В.
Супер Пи проходит за 16.007 секунды. Все результаты сохранил на рабочем столе, но произошла
неудача: Хотел завестись на 3900, но почему-то СЛЕТЕЛА ЛИЦЕНЗИОННАЯ ВИНДА. офигеть просто. Востановление не помогает-пришло полностью переставлять! В следствии чего с рабочего стола всё слетело и подтверждение результатов нету, а жаль.
Если есть вопросы-задавайте.
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Magnetto Человек очепятался. Явно речь о 0.05V.
Intel Inside ;-)
SilaevK, долговато в Super Pi, походу троллинг включился.
E6600 (2.4@3.6) из 15 секунд выбежал.
Да и 1.56v многовато для воздуха, да еще стоковго.
Прокоментируйте пожалуйста ситуацию:
E6600 2.4@2.88 FSB320 1.3V на проце в BIOS. Охлаждение BOX. Мамка Asus Commando.
Запускаю два Prime95 с максимальным прогревом проца.
После 20 минут ТАТ показывает 68С на обоих ядрах. Asus PC PROBEII показывает 74С на проце.
Кому верить? И нормальная ли это температура?
ЗЫ. Asus PC PROBEII показывет 1.25V на проце при такой нагрузке.
Да гоните вы все!
Сейчас этот форум просматривают: Artishist, Gromoz, miwa и гости: 18
