Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 158 из 884<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
ДД!
С помощью OverDrive разогнал Phenom II X3 720 BE до 3,6 - 200х18, напряжение 1,536В, температура под Примой95 - 50С
Тест Примы почти прошел - в самом конце третьего прохода ребут (примерно 1 час)
С одной стороны вопрос - Прима не излишне нагружает проц, тест стабильности в том же OverDrive на боле низком напряжении проходит на ура при температуре 47-48С, хватит ли его для оценки стабильности, а с другой стороны смущает напруга на проце - не много ли для проца.
Grey-S писал(а):
напряжение 1,536В
в биосе или в cpu-z? если в последнем, то многовато
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
На профильной машине- GIGABYTE GA-M57SLI-S4 rev 2.0
Phenom II X3 720 Black Edition(2.8/3.22 Ггц) +Thermaltake TMG A2 CL-P0373
2 х 2048Mb PC2-6400 DDR2 DIMM Hynix ORIGINAL Korea
(HDD) 160ГБ Hitachi Deskstar 7K160 HDS721616PLA380 7200об./мин., 8МБ (SATA II)
PCI-E 512МБ HIS HD 4850 H485F512P
не получается разогнать проц изменением множителя. При установке множителя отличного от дефолтного (х14) хотя бы на х14,5 винда не грузится.
Проходит пост, начинается загрузка, доходит до приветствия (но оно не появляется) и все - темно-серый экран. Загрузить после этого комп можно только после обнуления СМОС. Причем при разгоне по шине проц спокойно работает на 3.22ГГц при напряжении 1.25V.
Где собака порылась?
И кстати еще вопрос - Нужно ли снижать при разгоне HT link до 1000 для Phenom II ?
Еще ни одно доброе дело не осталось безнаказанным....
МышьСерая Скорей всего собака зарылась в материнской плате.) У меня с изменением множителя всё в порядке.) Тебе как вариант поставить самую последнию версию биоса или бетку биоса.
Для разгона HT link не обязательно снижать до 1000, можно просто уменьшить множитель с 10 на 8. )
p.s Как Вариант попробуйте в мамке поотключать функции энергосбережения и ACC если есть.
Нет предела совершенству.
<TopUpdate>
Энергосбережение Q&Q отключал, БИОС самый последний от 24.08.09. Напряжение на проце подымал - результат один и тотже серый экран.
А что такое АСС?
МышьСерая Функция AdvancedClockCalibration - которая по большому счёту должна была в первых Феномах поднимать максимальный разгон процессора, а во вторых Phenom даёт возможность включить заблокированные ядра.)
Возможно, когда ты поднимаешь множитель, мамка как-то включает четвёртое ядро, а оно битое. И поэтому ОС не загружается.
У меня вот такая фигня, когда четвёртое ядро разблокируешь ОС не загружается.
Поэтому МышьСерая я могу тебе посоветовать только программу PhenomMrsTwk которая позволяет из под виндовс поднимать множитель на процессорах серии black edition. Я её кста юзаю, хорошая программка.
МышьСерая
инстукция по настройке PhenomMsrTweaker- отличная замена штатного ку-ку, работает быстрее почти без потерь производительности
http://techage.ru/node/28
сайт для скачивания
http://sourceforge.net/projects/phenommsrtweake/files/
МышьСерая
Проблема явно в матери. Твоя плата плата не поддерживает ни один процессор с частотой более 2.8ГГц, и даже не все процессоры с TDP 125W. Толи в питании(3+1) дело, толи просто в каких-то архитектурных особенностях. Поэтому ИМХО врядли ты на ней сильно разгонишь процессор.
всем привет!такой вопрос...если поставить две печ260 стоит камень фен 925!!проца хватит?
Asus G72GX RBBX05 | P8700 @2.88Ghz | 6GB DDR2 | Nvidia Geforce GTX 260m 1GB DDR3 | 17.3" LG 1600x900 LED LCD--нет уже
сейчас ALIENWARE с i7 940XM
minskii писал(а):
проца хватит?
конечно, если чего можно и подразогнать ;)
GA-MA790X-UD3P нормальная?
minskii GA-MA790X-UD3P оффициально не поддерживает sli. ) Если только поставить специально модифицированные драйвера, может и прокатит.)
А так мамка хорошая для кросса.)
<TopUpdate>
а какую лучше для двух видюх?не ддр3
minskiiТебе в тему выбора мамки socket am2\am2+
Имею Phenom 955 @ 3.6/2.4/2.2(cpu/nb/ht) + память 1066 5-5-5 Ungaged. Не понимаю почему выдаёт такие низкие результаты по ЦПУ, напрмиер в Марке 06 ЦПУ тест - 4950-5000, в Winrar - 1900kb/s. Читаю обзоры, так там на номинале мой проц 2200-2300 выдаёт. Да и тут тоже находил результаты до 2700. :insane:
Ray2000GT писал(а):
до 2700
:?: Да, мой 925-> до 2800 в винраре. Странно всё это у тебя.
Последний раз редактировалось kstovo 18.10.2009 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Ray2000GT
Я бы сказал что очень странно у вас. Вот толь кто что у себя проверил #77 220КБ
Ray2000GTПопробуй уменьшить частоту HT до 1800, HT в PhenomII не влияет на скорость CPU. А NB повысь хотяб до 2400-2600.
К примеру я у меня в WinRar мой X3 720 2800 cores 2400nb и 2000HT выдаёт ~1960.
И еще меньшие результаты возможно из-за того что у тебя четыре планки памяти.)
Подскажите до скольки можно NB поднимать? Сейчас 2600 при 1.3V
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
STALKERokЧем выше тем лучше.) Что непонятного, у некоторых на воздухе получается гнать до 3200 мгц. Хотя это очень удачный экземпляр процессора.
Я бы попробовал найти максимальный стабильный разгон и от него примерно -100 мгц для работы 24\7. Напряжение на NB можно ставить до 1.35v, есть даже мамки которые 1.35v ставят по умолчанию.)
1.4v я бы уже не советал на долгую работу.) Для Бенчей можно 1.5v поставить.))
