Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 158 из 970 • <  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
Lex2414
У меня Linx был пройден без ошибок на +0.040, +0.060, +0.080 В. А система оказалась стабильной только на +0.10 В. Дальше думайте сами, я что знал всё рассказал :-).
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Хотелось бы услышать изранер что скажет)
Я так понимаю больше ни у кого не подвисает?
I5 4670К 4.5/hero VI/geil 2600 cl13 8 gb/asus 770 OC/agility 3 128/
Tester128 писал(а):
Наверняка всё равно никто не скажет. У меня проц прожил уже 4 месяца на 1.4 В - ничего с ним не случилось. Но я морально готов к тому, что через годик он деградировать начнёт. Но статистики пока такой нет и быть не может. Поживём-увидим.
+5 :beer: согласен, пока будет статистика-проц уже устареет :ok: я тоже морально готов, если есть сомнения- все по дефолту и спать спокойно,что еще можно сказать....это ведь разгон=экстрим :scare: (Platum - 4.4 вроде тоже неплохо...)
i7-3770k/MAXIMUS V GENE/G.Skill TridentX 2400 2x4GB/OCZ Vertex3 MAX IOPS 120GB/ASUS HD5850x2 CrossFire/Seasonic 750W/вода AQUACOMPUTER
Последний раз редактировалось izhrunner 12.09.2012 7:54, всего редактировалось 1 раз.
Добавил автора цитаты. Внимательнее при цитировании.
Lex2414 писал(а):
Повторяю линкс икс без ошибок
А в Прайме или в тяжелых играх все нормально?
Как уже сказали выше, LinX к стабильности системы мало имеет отношения. У меня LinX проходил спокойно, но на встроенном в Винду тесте производительности сваливался в синьку)
Satana-777
В прайме тоже без ошибок , тест винды проходит
В играх раза 2 вылетало за месяца 2
RCheese писал(а):
Если до объема задач 15000 невязка 2 и все нормально. потому начинаются ужасы войны.
Линпак он и в Африке линпак - тупое перемножение матриц.
Если значения в колонках Residual и Residual(norm) равны, это прекрасно.
Пример нормальной невязки (Residual)
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
14000 14000 4 50.346 40.3774 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.286 40.4254 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.297 40.4164 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.304 40.4114 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.301 40.4138 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.317 40.4010 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.300 40.4141 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.313 40.4038 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.364 40.3626 1.753805e-010 2.954607e-002
14000 14000 4 50.315 40.4064 1.753805e-010 2.954607e-002
Если же будет что-то вроде -
Пример НЕ нормальной невязки (Residual)
14000 14000 4 50.346 40.3774 1.525878e-005 5.380399e+003
14000 14000 4 50.286 40.4254 2.460366e-010 8.675501e-002
14000 14000 4 50.297 40.4164 1.012665e-006 3.570760e-002
14000 14000 4 50.304 40.4114 6.456587e-004 2.957257e+002
14000 14000 4 50.301 40.4138 4.254789e-002 5.564812e-001
14000 14000 4 50.317 40.4010 3.145875e-007 9.245578e+001
14000 14000 4 50.300 40.4141 5.364572e-006 7.215557e-002
14000 14000 4 50.313 40.4038 9.357814e-008 3.245887e-002
14000 14000 4 50.364 40.3626 1.465977e-010 4.569875e+003
14000 14000 4 50.315 40.4064 4.564564e-006 3.125478e-002
Это очень плохо и это крайне нестабильная система. Снижаем разгон или повышаем напряжения.
В Вашем случае 1.1V - вполне адекватное напряжение для х40
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9622068
Думаю, больше поможет повышение VCCSA для памяти на такой частоте (2400).
Lex2414 писал(а):
При запуске linX компьютер подвисает на 3 секунде на секунд 6-7
Тоже смотрите на равномерность GFlops и невязку, если с этим в порядке, то ничего криминального не вижу.
Sine ira et studio
izhrunner
Вот посмотрите
невяязка нормальная Гфлпсы скачут но вроде не сильно
Последний раз редактировалось izhrunner 12.09.2012 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Подправил спойлер.
Lex2414
Нормально все у Вас. В пределах целых разброса GFlops нет, а десятые и сотые у всех скачут.
Для полного счастья еще сделать так - Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #8859475
Sine ira et studio
izhrunner
Спасибо
Ни когда бы не подумал что мой камень на 4.2Гц окажется слабым местом компа.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Попробуй взять память на 2400 и разгони процессор до 5ГГц,говорят помогает до 7,9(хотя я не верю)
Zlobon
7.7 нормально у меня на 4.4-4.5 тоже самое
На 4.7 - 7.8
Открой папку windows-performance-winsat-datastore найди последний файл по дате и отредактируй,то есть где CPU поставь оценку какую тебе надо,перезагрузи.
Lex2414
Ясно.
wladimir470
Да я так,ради интереса спросил.
wladimir470 память 2000, проц 4,4 оценка винды 7,8 а остальные 7,9
пс. сейчас проц 4,5 но оценка без изменения 7,8
Platum
хм. у меня стоковый дает оценку 7.8 3770k
конфиг собрал только вчера вечером. еще не разгонял. выставил в биосе только профиль xmp для памяти. остальное в дефолте
хоть была уже ночь но линпак прогнал х64 ради интереса заданий что-то порядка 40к (с использованием 13 из 16 гигов)
за 15 минут темпа неспеша поднялась до 42° и зафиксировалась на 41°
сколько ждать результата с таким объем заданий? если ли смысл такой загрузки?
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
А по ядрам? Что за охлад кстати?
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Фото: 5
:D, у меня в простое 38-40°.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
NODOGSALLOWED
zalman cnps11x extreme.
резистор комплектный не ставил - в ушах сижу и шум не критично)
Dm-itry
тоже около того. но еверест обновить думаю надо. общая температура цп а совпадает с температурой в биосе
с разгоном прогоню - поделюсь подробнее.
и какой объем заданий достаточен для линпака на поверку стабильности
Troub1es линкса как такового мало с любым объемом задач... его лучше юзать для теста охлада..... юзайте комплекс линкса, прайма, аиды и игр/прилог которые вы используете.....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
