Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 158 из 3087<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 29
operator212
скорее всего у тебя питалово в авто стоит, а так она работает на половину нужно вот эти настройки выставить и можешь гнать до 4600 смело только напругу на проц подбери (у меня в авто + режим смещения 1,32-1,36 для 4550, но тебе нужно примерно 1,4-1,42 для 4500)
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Фото: 15
Может кому то будет интересно узнать примерную зависимость потребления от частоты:
http://cdn.overclock.net/3/3e/500x1000px-LL-3ec60bc6_8350graph.png
хм а откуда данные? 1.7в не сильно ли для 4.7 ГГЦ ? 4.5ГГЦ вроде и на 1.4В работает стабильно но это без энергосберегаек
Фото: 15
JxOxKxExR смотри внимательно по шкале X мощность в Вт, по Y частота.
Ребят кто тут гоняет в World of tanks сколько у вас фпс показывает на максималках? И какая видеокарта? Если можно скриншот с игры.
Мой конфиг у меня в профиле :)
Фото: 15
:<|^$aMd$|^>: http://www.youtube.com/watch?v=4DaMNxixEpE&feature=youtu.be
И так, что получается, по рекомендации cannibal_pro
вроде всё работает
по рекомендации Pers
доходит температура до 81 и комп выключается
AMD FX-8320, 3500 MHz ; Asus M5A99X Evo R2.0; память 32685 МБ (DDR3-1600 DDR3 SDRAM); PowerColor AMD 290X (4 Gb);
Фото: 3
Что-то не похоже на правду. ПРоц на 4.7 потребляет порядка 300 Ватт. И чем выше тем больше.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
А не многовато? ;) Столько, скорее, вся система потребляет. 300 ватт отвести и водянки не хватит.
Фото: 29
operator212
а разница в 500 герц тебя не смущает? ты же говорил про фотошоп, а то что 81 так эт кулер надо менять
если ты имеешь ввиду кулер на проц, так у меня их два стоиит, чтото нетак всёравно
operator212 маленький корпус, плохо продувается, плюс не лучшая термопаста, но это все максимум градус 5 наверно сможет тебе дать выигрыше.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
ramzay писал(а):
А не многовато? Столько, скорее, вся система потребляет. 300 ватт отвести и водянки не хватит.
Не знаю конечно наверняка, я не утверждаю. Но вот например у меня ИБП показывает в простое потребление 210 ватт, под нагрузкой в линксе 520 ватт. И БП начинает дуть сильно, у меня похоже по потребляемой мощности регулируются обороты в нём, странный какой-то))) И мне вот да не хватало обычного кулера не тепловых трубках поднять частоту выше 4.2 Ггц, перегрев конкретный, пока не поставил медную плашку тяжёлую и воду через неё пустил. и То в нагрузке темпа приближается к 70 на крышке и ядрах. Охлаждение пассивное. мне кажется там всё-таки прилично жрёт утюг этот)))
Дык, КПД при повышении нагрузки сильно падает- неоспоримый факт. 20ватт потребления добавилось, +20% на материнке, ещё +20% на БП, уже 28 ватт. Вот и тут как то также.
Фото: 3
operator212 ну в 1 случае у вас напруга 1.32v во втором благодаря LLC поднимается до 1.43 и частоты 4.5
если б вы во 2 случае тыкнули галочку AVX то до 90 (это предельная температура) дошло бы еще быстрее
а так еще если есть в биосе - то нужно отключить температурный режим(Thermal Control )
наверно вентиляторы вы имели ввиду...
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 15.04.2013 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Очень странно, что у вас с этим кулером(Thermalright Macho 120), да еще как я понял с 2-мя вентиляторами на нем, температура так бешено задирается...
Большое подозрение на кривую установку, плохую термопасту и никакой обдув корпуса.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 54 секунды:
Еще один вопрос, понимаю, что тупой - но все-же, вентиляторы в одну сторону дуют? Или друг на друга? Ну всякое бывает, вдруг перепутали направление воздушных потоков...
Проще всего проверить - отключить дополнительный вентилятор и прогнать тест OCCT следя за температурой, если покажет более низкую, чем с 2-мя, значит перевернуть дополнительный вентилятор...
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
EVGENIYYY писал(а):
Спс, а еще есть тесты в wot с 8350? Особенно интересует техника выше лвл, просто там где маленькие танчики как правило больше фпс.
У меня вопрос, почему так мало тестов с вишерой?А именно сравнение с другими процерами от амд и интел в играх. Чаще всего тестируют 8150 vs 8350 или просто 8150.
Последний раз редактировалось :<|^$aMd$|^>: 15.04.2013 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Na3aR в некоторых случаях дующие навстречу вентиляторы дают лучшее охлаждение, чем дующие в одном направлении.
FX-8320 890FXDeluxe3 RAM_32GB GTX480&275 WD1500HLFS HDS721050CLA362 HDS721010CLA382 WD15EARS DVD-RW_7191A&S Bihold409FM GX750W Scythe_Mine2
Но не в кулере башенного типа...
как раз таки именно в башенного типа.
