Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 158 из 207<  1 ... 155  156  157  158  159  160  161 ... 207  >
Salk
Ну в общем погонял на 2000 память..
Хмм, все равно 220 только.. Вот скрин..
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
BY_Pashka
Мне переход с 1600 на 2133 докидывает 3-4 гигафлопса.
Чем больше задаяа, тем рост заметнее.
Попробуй 28000/3.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Последний раз редактировалось Genrix 07.09.2013 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Genrix писал(а):
Еще же зависит от напряжения. Я же с 1.35 его гоняю. Мой перегреется с 24000 уже на 3-4 проходе.
Поэтому надо методом тыка подобрать размер задачи под свою напругу.
А, это да.
Sonto писал(а):
хм, у меня на 4600МГц, память 2400МГц 200 гигафлопс... В чем фишка?
Много в чем, иногда падает на 5 просто хз от чего, иногда антивирь что-то делает, отключаешь и результат стабилизируется, ну это так по мелочи.
Если у вас 4770К отключите HT, отключите все не нужные проги.
Проверьте память, покажите её настройки и производительность, какие там тайминги, сколько чтение/запись? Он вроде к таймингам еще придирчив.
Ну и объем задачи проверьте, если у него 21000 на этом и надо сравнивать, на маленьких объемах результат ниже.
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Последний раз редактировалось nightman- 07.09.2013 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
В общем вот так потестил сейчас запуск на 4700 -
1.27/1.8 - бсод 124 при загрузке винды
1.27/1.9 - бсод 124 при загрузке винды
1.27/2.0 - бсод 124 при загрузке винды
Вроде писали что увеличение входного до 2в дает стабильность, что то нефига или процу реально мало такой напруги чтобы просто винду загрузить, видимо от 4500 до 4700 сильный скачек напруги?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
а проц обещал при 1,27 работать на 4700?
что вас сподвигло к описанному выводу?
вот когда опишите поднятие по 0,05 с 1,27 до стабильно рабочего напряжения проца, тогда и будет смысл оценивать ваши действия.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Himik_15 писал(а):
Вроде писали что увеличение входного до 2в дает стабильность, что то нефига или проце реалньо мало такой чатсоты чтобы простов инду загрузить, видимо от 4500 до 4700 сильный скачек напруги?
Вот хз кто писал, у меня на 2В прайм вообще через 20 минут вылетает, самый стабильный либо авто, либо 1.225/1.7-1.8 (надо уточнять).
Скачок у всех по разному, у меня после 4700 идет, 4900 уже за 1.43.
Фото: 41
Targlif
Это все понятно, только я хз че крутить в FAQ только про входное сказано что можно или +0.45/0.5 или до 2в - больше там ниче не скзаано что крутить на мамке, вот я и ломаю голову, вот сейчас пишу на 1.29в и 4700 - винда запутсилась но в ЛниХ сразу бсод 124.
Другое дело что процу просто мало 1.27 на 4700 -но как узнать что именно мало напруги на ядра, а не то что какой то другой параметр не выставлен?
"Team Russia"
идти по пути BY_Pashka (да и другие вроде советовали). поставить заведомо выше. пройти тесты и медленно сползать вниз по напряжению. если у вас 4500 работает стабильно, зачем вам 4700? всё одно смысла нет, даже для души.
nightman- Ага, отключение HT подняло до 234-236 гигафлопс
Фото: 41
Targlif
Тупо задрать напругу выше можно, но я просто не знаю, вдруг другие настройки на мамке позволять снизить эту самую напругу(тут биос черт ногу сломить у этих ROG-плат ,наверняка есть тонкая настрйока в них), входное в итоге сколько ставить - +0.45 или + 0.5, хотя конечно может просто тупо не хватает напруги на ядра, раз винда только при 1.29 загрузилась но в ЛинХ сразу бсод 124...........
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
Ты долго нам моск будешь долбать? Поставь 1.35 и начинай тестировать, если мало, то ставь 1.4
Нет магии в настройках матери. Камень или может или нет.
Фото: 41
Genrix
То есть скачек в напруге с 4500 до 4700 вполне реален такой ощутимый даже для запуска ЛинХ AVX1?
Ладно буду 1.3-1.35 пробывать, правило + 0.5 соблюдать вообще, на 4500 входное стояло в авто.
"Team Russia"
на каждые 200 Мгц- нужно, в зависимости от процессора 0,08-0,1 V и выше... Проверено опытным путем сначала на Ivy, затем на Haswell. Количество тестов более 100//
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
BY_Pashka
Ого, значит пошел ставить 1.3 и выше(на 4500 при 1.23в проходил быстренько AVX2 на 9000/20), входное сколько ставить в итоге, к чему пришли тесты - +0.45 или +0.5 или нет четкого правила?
"Team Russia"
Genrix писал(а):
Попробуй 28000/3.
попробую...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Himik_15 писал(а):
+0.45 или +0.5
Я бы уточнил- до 4500 +0,45/+0,5, после как карта ляжет((((( У мну уже требовалось на 4600 1,318/1,96((((((
На обычном Линкс AVX 4600/1,285/1,86-1,84- на avx2 тупо перезагрузка..
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
Genrix
28000 не дало поставить.. макс 27000..
на втором проходе невязка, остальные 9 одинаковы..
средний показатель Гфл=219-220, на втором с невязкой тоже 220..
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Прги- опера, скайп, софтмониторинг само-собой, инспектор, каспер, демон и еще всякий шлак...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Himik_15 тебе давно сказали, что VID не показатель для частот выше 4600. Ставь от 1.37 железно, и пробуй грелки. У тебя будет возможно менее 1.4. Примерно 1.385. О каких 1.27 для 4700 ты мечтаешь не ясно.
Про дельту.
0.45 и 0.5 разница есть и 0.45 не то что предпочтительнее, а просто идеальна, но и например 2.1 так же хорошо себя показывает. И так , если это не 0.45 и не заведомо завышенное сразу от 2В , то система вешается, синячит, не проходит линпаки.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 13
BY_Pashka писал(а):
Кэш 3200/1,01, VID в дефолте 1,007..
Хороший вид, у моего 1.008
Почему кэш так занижен?
4400@1.186V - если и кэшу дать 4400, какие цифры будут?
такие же.....
только соответственно на кэш напругу поднять..
И на IO добавить..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 41
Зачем вообще трогать кэш? Какой от него толк, у меня он весь в авто и напруга и частота.
Какие еще крутить напруги там, может включить интернал PLL оверволтаж? что он дает?
"Team Russia"
Не за чем...
на Асрок- ничего не дает..
Добавлено спустя 4 часа 49 минут 32 секунды:
Хех, в галимом Ил-2 после 10 минут- завис и 124 синька)))))) Не канает 1,185....
1,194- все пучком..........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: Lg!, NOVATORZXC и гости: 12
