Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2016 Фото: 15
В группе про этот проц в контакте, ссылка из группы технокухни вот этот парень
https://m.vk.com/o.shabalin
предлагал за 13,5. За эти деньги можно поэкспериментировать.
Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд: Кстати, что думаете по этому поводу: Кулер 9 см вентилятор 4 тепловыми трубками для Intel LGA1151 775 1150 для AMD CPU Вентилятор радиатора CoolerBoss CAH-409-09
http://s.aliexpress.com/zmE32aM7
_________________ FD R4/Asus VIII Ranger/I7-6400t QHQG 3.84MHz/Thermalright Macho Rev.B/2*8Gb G Skill Value F4-2400C15-8GNT/GTX1080aorus extreme/Sams 850 EVO 250GB
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
рассматривал я данный вариант, но после того как в коментах к нему увидел фотку, как парню прислали данный кулер с вмятиной прям на тепловой трубке на подошве- передумал.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2015 Откуда: Оттуда
10000000% это проделки почты России
больше для АМД подойдет, а у Интела будет кристал проецироваться максимум на 2 ТТ. Лучше пошерстите барахолку или поищите на Али такой же кулер, только с медной/никелированной подошвой
Dominoker писал(а):
Ivol на каком языке в спор писать: русский или английский?
английский. используйте сервис по переводу от Мелкомягких, они подключили к нему нейронные сети - переводит очень прилично, скажем так, на уровне Upper Intermediate
я с этим и не спорю. но сам факт не отменяет.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: в общем решил погонять прайм. на 3.84. и с памятью 2984 . крашнулся почти сразу.... убрал память в авто настройки. погнал прайм опять сидел паралельно видосы смотрел гугл прочая хрень. крашнулся через 1.10-1.30 после старта теста. обидно. пришлось напргу поднимать до 1.3 ( 1.296) сижу тестю по новой, параллельно. с памятью пока не возился. но чувствую это будет жесткая битва -_-. все таки 800 мгц не плохой разгон для памяти и терять его не хочется... вспоминаю времена ддр2 там там планки с такой частотой были...
Artunkin писал(а):
Как Вы умудрились память до столько разогнать? У меня даже не стоке не робит
собственно я ничего и не менял, тыкнул только значение памяти вместо авто- 2987 вроде, на моей шине да вольтаж поднял до 1.32 ну и все ни тайминги ничего не трогал, все в авто. как видно-зря. покрашилось все к чертям в прайме. в общем на сегодня с праймом завяжем.. пойду спать) завтра еще подрублю прайм пусть потестит систему в фоне.часа 2-3 после уже буду с памятью возится.но не уверен стоит ли оно того.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Я меня когда на авто частота памяти, комп включается, но черный экран и все, когда принудительно выставляю 2100, запускается. Ладно, может конечно память у меня не гонибельна, но на стоковый 2400 уж должна работать, но не хочет)
Artunkin писал(а):
но черный экран
Это уже после загрузки винды? У меня после загрузки винды тоже черный экран, уже когда сама винда загрузилась и меню пуск появилась. После черный экран и колесико крутиться вместо курсора, типа что грузит еще. Прото вроде отпускает и все норм черный экран пропадает, грешу на старый винт на 300 гб на котором система.. Поскольку быстрый запуск винды отключил, из-за того что мышь и клава продолжали светиться когда комп выключен.
Даже то поста не доходит. Попробовал взять 4000 при 1.37 и левел 7, 5 секунд linx 0.6.9 и темпа 100 градусов Опустился до 3900 при 1.3, в linx температура около 90
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Вот и мой пришел, дошел за 10 дней, что считаю неплохим результатом. Правда под тест платформы нет и пока он шел я передумал с этим делом возиться, попробую у себя в городе продать, если же не получится, то придется таки менять платформу. Кстати вопрос к уже получившим, стоит ли подтверждать получение проца на али до тестирования его на работоспособность? Просто с одной стороны хочется кешбек получить, с другой стороны если с ним что то не так, то после подтверждения я уже пролетаю с рефундом?
У меня такой. На фото том где вмятина на тепловой трубке либо брак, либо сделал сам покупатель вмятину. Данный кулер поставляется в коробке снизу и сверху пластиковые фиксирующие подложки (мягкие) которые фиксируют и защищают медь. Как и говорил не гнал в простое температура 22-26 градусов, кулер не громкий, на растоянии 1.5м от системника не слышен. Но я изначально хотел thermalright macho rev b, правда он тяжелее, но должен быть холоднее и еще тише.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: А этот брал для друга, но он не захотел возиться, а потом когда услышал уровень шума, захотел, но пока не куплю новый, будет этот стоять.
_________________ i7-6400T, asus z170 pro gaming, Gtx 1060, 16Gb DDR4 Corsair Vegance 2400
Сейчас этот форум просматривают: Asilus, rex33 и гости: 23
