Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1573 из 2333 • <  1 ... 1570  1571  1572  1573  1574  1575  1576 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
juk_777 i3 4170 наверняка будет мощнее в большинстве игр. в жта-подобных играх возможно паритет+- либо незначительная разница.
Фото: 41
Vrezhik Попробуйте прошейте биос на целероне,если только в новом биосе поддержка этого целерона не будет вырезана.
Да вроде уже пробовал. Не помогло.
Vrezhik, а откатиться с селероном на родной биос (правильно и не спеша)?
Правильно ли я понял что ты предлагаешь с селероном откатиться на родной биос, а потом уже прошить биос под зеон и поставить зеон?
А можешь объяснить почему это может сработать?
Последний раз редактировалось Vrezhik 26.12.2016 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
посмотреть на эффект, далее по результатам.
a1040 по результатам чего? На что смотреть?
Vrezhik писал(а):
На что смотреть?
глючит ли показ температур.
Правда что на этих Xeon про Win10 можно забыть? А то я весь день продолбался, ну никак.... Только 7, только хардкор чтоли остаётся? :weep:
Вижу тут переживают по-поводу что глючат датчики температур. Разве не пофиг на это при адекватном охладе?.
Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Последний раз редактировалось Rm76 26.12.2016 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 104
Rm76 писал(а):
Правда что на этих Xeon-ах про Win10 можно забыть? А то я весь день продолбался, ну никак.... Только 7, только хардкор? :weep:
10 только без обновления биоса не запускается, так всё ок! Если под разгон, то не пофиг!
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 12
оно еще и зависает к тому же.
У мя не фурычит. Я даже древний 10240 билд ставил, всё бесполезно. Думал может корпорация зла и сюда подложила свинью в новых билдах. Уже параноить начал.
На 7 работает, но меня это категорически не устаивает. И да, датчики пляшут бесовские пляски, но мне это до лампочки
Последний раз редактировалось Rm76 26.12.2016 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Rm76
С модифицированным биосом никаких проблем с Вин 10 нет, она даже шустрее бегает, чем Вин 7 (по субъективным впечатлениям).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Неправда - отлично win10-x64 на них ставится.
В BIOS-е надо ковыряться, патч под xeon прошит? Execute bit включен ? Пробовать отключать C1E ну и другие энергосберегайки
i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
iRET писал(а):
В BIOS-е надо ковыряться, патч под xeon прошит? Exutive bit включен ? Пробовать отключать C1E ну и другие энергосберегайки
Да делал я всё. Не хочет. В общем ладно. Видать не взлетел. Просто я думал может под 10 и не должен был, на 7 у меня работает (не считая датчиков). Ладно чорт с ним, не буду тут флуд разводить по чём зря.
если что это на таком ведре: ga-p31-es3g rev1.1 + e5440.
Всем огромное спасибо за помощь! После того как поставил старый селерон и на нем перепрошил биос, на зионе температура стала адекватной.
В общем, гонял я гонял Е5450 на p5k deluxe - че-то не впечатлил он.
Максимум что выжал - 419 в Cinebench, на 425 шине, чтобы linx стабильно проходил. Уже на FSB 440 стабильная ошибка на 56й секунде.
Память ни при чем, кингстон, страпом на 5-5-5-15 гонял на 500МГц, нормально.
Напряжение 1,2875 (проседает до 1,23).
И да - я так и не понял про пл. Такого параметра в биосе нету.
X99-K9-D3 | 2696v3 | 1050
Хуанан Deluxe V7.1 | 2673v2 | 5060
Machinist 2.82H | 2650v2 | 3050
mezonblaster
Мелкое наряжение и сильная просадка(нужен карандашный мод). После установки напряжения ~1.3 под нагрузкой я бы уже искал предельный разгонный потенциал ну а дальше по желанию.
Фото: 12
надо повышать, чтоб проседало до 1,3. и включить CPU Voltage Damper.
https://www.overclockers.ru/lab/26018.shtml
Одним из недостатков материнских плат ASUS предыдущего поколения, основанных на наборе логики iP965, заслуженно считалось значительное падение напряжения на процессоре при росте его загрузки и соответствующем росте потребляемого им тока. Хотя такое поведение конвертера питания и не противоречит интеловским спецификациям, снижение напряжения относительно выставленного в BIOS Setup значения сильно расстраивало оверклокеров. В новой плате P5K Deluxe инженеры устранили этот эффект, добавив специальную опцию CPU Voltage Damper. При её активации «просадка» напряжения при максимальной загрузке CPU не превышает 0.032 В (по данным наших измерений, выполненных с процессоров Core 2 Extreme X6800, разогнанном до 3.2 ГГц). Установка же этой опции в значение Disabled приводит к «классическому» поведению платы - значительно большему падению реального напряжения на процессоре, величина которого может достигать внушительных 0.08 В.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/26018.shtml
в вашем биосе прямой регулировки возможно нет, можно косвенно влиять через бустер релах лвл, а какой именно мать ставит, можно смотреть в аиде, вкладка "чипсет".
проц наверняка не причем. руки... и может немного мать :-)
чет китайцы с ума сходят
на е5450 цены задрали почти до 1600, а на 5440 наоборот опустили, меньше 700
:roll:
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Сейчас этот форум просматривают: An 64 и гости: 41
