Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1574 из 1975<  1 ... 1571  1572  1573  1574  1575  1576  1577 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389525 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Spell Ого. У меня 3925 в синебенче летом без пбо или с пбо ниже Enchanced mode 2. Проц тоже наверное старый? У меня июль-август 2019.
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Скорее всего да, приобретался в том году. Это сильно влияет на что-то?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell Ты на все ядра запускаешь. Выбери file -> advanced benchmark. После этого сможешь выбирать.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Spell Да, для достижения частот выше - необходимо напряжение выше, выше напряжение - сильнее греется. Сильнее греется - буст ниже.
Новые процессоры более удачные, фиксированно разгоняются лучше, в тч и при более низком напряжении. Мой экземпляр, к примеру, выше 4,2 вообще не едет, сколько ему не накручивай (>1,4v), и то 4,2 это нестабильно, нифкусна и грусна.
4,2 можно видеть c PBO и то в не ресурсоемких приложениях и кратковременно.
PBO mode2 и само в нагрузке держа 4,075-4,100 наваливает 1,4v, правда не постоянку, напряжение верное никакой софт не покажет, уж больно быстро оно меняется.
Это я все к чему, буст очень зависит от удачности камня, а ранние камни были удачные только у обзорщиков видимо :)
Статус: В сети
myselfcontrol вот это я как раз ловил при VDDG 0,9(за две недели один раз). значит правильно поднял до 0,95(более такого не было). на это было с памятью в 3200..
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
myselfcontrol v1p3r не, просто раньше у меня он бустил до 4.2
Сейчас что-то сломалось....или мне память изменяет.
dftm1 писал(а):
вот только что перепроверил - нет ребутов. вообще я начинал с варианта SoC авто т.е. 1,1 и VDDG 0.95 - были ребуты
а какие симптомы бывают при недо\перевольтаже VDDG ?
при недовольтаже падение производительности,при перевольтаже на высоких частотах памяти могут ошибки появляться
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ну так включи тест на 1 ядро и посмотри, до скольки бустит. Да и вообще, большинство райзенов до максимальной частоты на рабочем столе бустит.
v1p3r да, одно ядро бустит до 4.2Гц. Я что--тол себе вбил в голову, что тогда тест шёл на всех ядрах 4.2Гц
Spell Так и должно быть, до 4.2ГГц бустят отдельные ядра при низкой однопоточной нагрузке, в многопотоке частота снижается, AMD и не обещала постоянный буст всех ядер до 4.2ГГц в многопотоке, так что магазин назад не возьмёт, хотите постоянно 4.2ГГц на всех ядрах разгоняйте с фиксом если получится при адекватной напруге и температуре...
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
sg999570 не, в магазин сдавать и речи нет. Просто обратил сейчас внимание - вот и спросил у вас.
dftm1 писал(а):
в общем - как я нащупал минимально рабочий SoC(вроде бы нащупал)
Запускаем LinX с 512мб - смотрим - значения, если одинаковые - хорошо
Запускаем LinX в том же режиме, но в фоне крутим браузер. есть значения разные - повышаем SoC на 0,02 примерно
Запускаем LinX в том же режиме, ждем пару-тройку прогонов, запускаем Prime 95 в режиме Blend, вернее его отредактированную версию с меньшим потреблением памяти (4-5гб чтоб было свободно)
ждем.
Вам реально заняться больше нечем, к чему такие свистопляски, что в итоге это даёт? Я поставил Soc по калькулятору 1.050В и забыл об этом параметре, поиски миним. значений приводят только к нестабильности которая рано или поздно выплывет в определённом приложении или игре, может через неделю, а может позже, но всё равно проявится, уж поверьте я это ещё прошёл на R5 1600-ом, теперь стал умнее и при том же разгоне фиксом после определения минимального значения на котором ЦП проходит стресс тесты накидываю напругу ещё на пару шагов (если надо и больше), потому что ни хочу потом чесать репу и гадать почему в тестах стабильно а в играх фризы, вылеты на раб.стол или синьки...
А SoC обязательно выставлять на 3733 я ничего не выставлял вроде нормально нагрузку держит или зайти лучше руками поставить?
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Последний раз редактировалось Dron4eg 23.06.2020 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 39
а если так? охлад writh max, на бокс кулере ещё хуже :-( получится ли сдать в днс?
максимальный фикс 4100 1.325 :bandhead: ниже - синька 1929SUT
5282152822
STRIX B550-F GAMING/R9 5950x/4x8gb PVS 3800 cl14/3080 ROG/Liquid Freezer II-360/Phanteks Revolt X 1200w/ Phanteks Enthoo Pro2
Kolob писал(а):
а если так? охлад writh max, на бокс кулере ещё хуже получится ли сдать в днс?
максимальный фикс 4100 1.325 ниже - синька 1929SUT
ну "фикс" уже снимает гарантию, а в стоке 3600 приблизительно так и работает.
RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Эмм, как это работает? Выставляю фикс вольтаж 1.3v а винда говорит что макс 1.1 перезагружаюсь проверить, бивис сразу показывает 1.3 в стоке с напряжением цифры в порядке.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Ну да, там целый блок в процессоре сразу инфу сливает в облако АМД, где составляются списки снятых с гарантии. И PBO по дефолту на некоторых материнках тоже снимает с гарантии.
Где смотришь?
v1p3r писал(а):
Ripper_ua обычно такое бывает, когда EDC слишком маленький для однопотока. Странно, что даже 16 не хватает. В принципе, ты можешь выставить EDC 1, отключить C states и забить. Открой райзен мастер одновременно с тестом, какая частота буста на 1 ядро?
Жрет 195 ВАТ O_o не много? scalar поставил х10 для теста температуры вроде держатся ....
результаты при EDC = 17
edc_x10.png [ 209.39 КБ | Просмотров: 628 ]
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Ripper_ua хорошо у тебя бустит, видимо, проц удачнее моего. Scalar 10 на твой страх и риск, как уже писал. А ватты важны, если экономишь электричество или охлаждение не справляется.
По Электричеству все равно у меня перед этим был Phenom II X6 в разгоне 4,3 Ггц я думаю жрал он столько же =)...
Так не кто не дал почитать по скалару что он может натварить чтобы оценить риски =)
Если вырубить с-state однопотомк синабенче 216-218
Сейчас этот форум просматривают: Fagot48, Kopcheniy, SaturnV, Vadim++ и гости: 17
