Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1575 из 2333 • <  1 ... 1572  1573  1574  1575  1576  1577  1578 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 58
ganzh
скорее всего дело в материнке.У меня гига спокойно съела китайскую ддр3 с али на 4 гига и два самсунга по 4г и держит по 1600
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
ganzh
возможно, но эта же материнка работает с 4-мя гб правда вместе с e4300
Intel Xeon X5450 3.0GHz, Asrock G41m-vs3-r2.0, Geforce 7600gt 256mb, dd3-4gb, inwin 300w
ganzh писал(а):
никак не могу подружить xeon с 4 гб ddr3
знакомый на гиге запустил только после того как нашел двустороннюю планку 10600
такую
но зато с такой памятью легко поехало 2х4Гб в дуале и с небольшим разгоном до 3,6 (Е5450)
но эту память найти сейчас можно только б/у и по негуманным ценам
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
такую
вот как раз такую я и не могу запустить))
Фото: 41
Может все таки стоит добавить в шапку темы,что шить одним из способов модбиос,нужно только на старом процессоре?И в том случае,когда поддержка старого камня не вырезана из модифицированного биоса.Что бы не плодились сообщения о завышенной температуре проца в простое и прочая ерунда сопутствующая...
Был немного другой случай,когда сам прошивал мод биос на ep35-ds4 с уже установленным Xeon-ом в сокете.И тогда вообще в итоге запорол биос,пришлось долго ковыряться с восстановлением,замыкая нужные контакты 1-8,благо микрухи биоса было две распаяно на материнке.
ganzh
гига такая GA-EP45T-UD3LR
Фото: 12
Оверквотинг
не на всех мамках так оно глючит, на других просто не работают инструкции и шьется с хеоном без проблем, после чего работает абсолютно адекватно.
Может все таки стоит добавить...
стоит.
Дабы не писать по кругу одно и тоже, как то надо сформулировать универсальную поэтапную прошивку модификаций "по феншую" и поместить на... видное место. (;
Фото: 138
У меня на мамке gigabyte ep45c-ds3 на последнем биосе F6A Xeon E5440 определился сразу, но некорректно множитель встал, не все инструкции работали и частоты в простое не скидывал. Прошил на этом же проце мод биос, все встало без проблем.
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Фото: 104
поднял результат в синебенч на хэ5460 с начальных 425.
разумеется ни о какой стабильности речи не идёт на 4,3, но некоторые тесты проходит.
пока 100% стабильно при 3,95 - 1,2в ! игры играются на 4,1 1,25в !
///3-WAY SLI 8800GTX water///
Фото: 16
А на 1.3 вольта проц не пробовал?
Или стабильности нет по шине FSB?
Просто сам подумываю свой 5450 махнуть на 5460, а то по FSB уперся в 450.
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
Фото: 12
NSS а смысл, ну будет частота проца на 200мгц больше, все равно это кардинально ничего не поменяет. вот видяху не помешает поменять) память в синхроне или в 1080?
Фото: 16
Хочу больше! Еще больше! )))
Просто интересует стабильность на 4000+ МГц.
Вообще присматриваю X5470, но пока не выяснил (на просторах инета) сможет он работать на 4500 или нет на постоянку.
Вон у [ AtoM ] на 4000 МГц Сина - 425 баллов, а на 4310 МГц - уже 477, значит на 4500 будет примерно 500+ баллов.
Получается разница между 4000 и 4500 в почти 20% ! За это стоит побороться.
В асинхроне, но не 1080, чуть меньше вроде.
Думаешь стоит? ))))))
Фото: 12
NSS на 4050мгц у меня 450 баллов. да и сенебенч это не показатель прям чтоб универсальный.
Поверь мне, не стоит гнаться за частотой на 775, если только играешь в игрушки. если был у меня выбор из проца с макс разгоном 3500 и 5000, но к первому прилагается плата с возможностью разгона fsb550, а ко второму с макс разгоном 470, и память к первому - 1800 6-7-6-18, а второму - 1600 8-8-8-22, то я бы выбрал первый проц
не стоит.JPG [ 258.97 КБ | Просмотров: 1392 ]
Куплю x5470.
Фото: 16
Конечно я понимаю, что быстродействие системы зависит не только от частоты проца но и от частоты FSB и памяти.
В моем случае мать и память уже есть и менять их я точно не буду, т.к. практически нереально найти что-то лучшее за копейки для 775 сокета.
В тоже время разгон по шине у меня уперся в 450. И чтобы еще что-то выжать остается только множитель проца, а это 5460 и 5470.
Опять же систему менять я не хочу еще несколько лет, следовательно нужно выжимать максимум с этой )
PS а что это за плата такая с fsb550?
для примера сказал. вон, если заглянуть базу разгонов q6600, то пяток таких результатов наберётся
Куплю x5470.
Фото: 12
NSS гиги уд4 могут около 500 по шине. а настройки озвуч свои. с 2 плашками без проблем должно 470+, а вот с 4мя это весьма проблематично, разве что в синхроне. 450 на постоянку вполне норм тк работает на гуманных напряжениях.
а моя ласточка всё летит
ласточка.png [ 79.78 КБ | Просмотров: 1333 ]
Куплю x5470.
Фото: 16
С двумя планками я смог 460, а с четырмя только 450.
Настройки:
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9.0
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: DDR2-1080
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: Manual
1st Information : 5-5-5-15-3-52-6-3
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information : 8-3-5-4-6-4-7
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information : 14-5-1-6-6
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Enabled
AI Clock Twister: Moderate
AI Transaction Booster: Manual
Common Performance Booster: [08]
Pull-In of CHA PH1: Disabled
Pull-In of CHA PH2: Disabled
Pull-In of CHA PH3: Disabled
Pull-In of CHA PH4: Disabled
Pull-In of CHA PH5: Disabled
Pull-In of CHB PH1: Disabled
Pull-In of CHB PH2: Disabled
Pull-In of CHB PH3: Disabled
Pull-In of CHB PH4: Disabled
Pull-In of CHB PH5: Disabled
__________________
CPU Voltage: 1.30000
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.675
CPU PLL Voltage: 1.52
FSB Termination Voltage: 1,30
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1.28
NB GTL Reference: 0.635
SB Voltage: 1.10
PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : Delay 100ps
NB Clock Skew : Delay 200ps
Cpu Margin Enhancement : Perfomans Mode
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel (R) Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
