Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1576 из 1975<  1 ... 1573  1574  1575  1576  1577  1578  1579 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389501 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
dftm1 писал(а):
работает без ошибок на 1,03 с фабрикой 1867, но при этом ребутиться в Linx уже при 1,07 и вроде даже при 1,05(перепроверять уже не буду)
Ну так оно и не должно ребутиться. Значит мало сока, не?
У меня на 1900 фабрике 1.07 выставлено, а в hwinfo 1.064 показывает.
А если выставлю 1.06, в hwinfo 1.05, то при тесте с линксе падают гфлопсы с 370+ до 255.
В синебенче, тм5, кстати, попугаи не падают даже при soc 1,05 (в hwinfo 1,037), но в линксе ошибку выдало.
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Статус: В сети
ребуты если я повышаю SОС, в диапазоне 1,01-1,03 ребутов точно нет. в 1,07-1,1125 точно есть
а флопсов при бусте у меня максимум 355(при прогреве падает до 354 при 4гб) т.к. проц не свежий,а прошлогодний, сентябрь или раньше производства. ему нужны выше напруги при бусте(+греется сильно), а например при фиксе на 4,0 меньше 1,23v никак (не проверял флопсы с новой памятью при фиксе)
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Y0! писал(а):
Про отдельный блок - на смартфонах, к примеру, давно есть хреновина, фиксирующая несанкционированную прошивку, разблокировал загрузчик/поставил root - счётчик перешёл из 0 в 1 и прощай гарантия, на процессоре сделать то же самое - вообще не проблема.
Это всего лишь ваши домыслы, нет никакого записывающего блока в zen2, да вы хоть представляете сколько параметров изменения напруги, лимитов, температур и т.п. должен записывать этот блок скажем каждую секунду хотя бы за сутки работы процессора, ещё и с учётом разных версий биосов и огромного зоопарка мат. плат на AM4 от разных производителей, я подумал что это шутка но видимо ты реально в это веришь :D , а изменение прошивки или прошивка мод. биосов мат. плат и смартфонов это совсем разные вещи и никакого отношения к выдуманному блоку ЦП не имеют.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock/ Gigabyte M32U
sg999570 вопрос был в чём - есть ли там такой блок, или может ли он там быть? Я отвечаю на вопрос "может ли" - может. А есть ли - это знают лишь инженеры AMD и те, кому отказали в гарантийном обслуживании из-за разгона.
А записывать все вольтажи блоку вообще не нужно, достаточно зафиксировать изменение защищённых значений в биосе с "авто" на что угодно. Материнка, например, при входе в такие разделы показывает предупреждение об отсутствии гарантий и нужно нажать "Принимаю", чтобы пройти дальше - почему бы тогда не зафиксировать изменение значения с "авто"?
Так что, если кому-то хочется на себе проверить, снимают ли процессор с гарантии из-за разгона - никто ни за что их не держит, проверяйте вдоволь.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Легенько... этот так называемый блок xD (о котором скоро мемы пойдут по круче отвала) может просто напросто ловить выполнение первого и единственного условия потери гарантийки и все,камень меченый, ничего ему записывать там много и не надо)
R5 3600x@4000 1.225v DDR4 2x8 Patriot Viper (B-die) 3000@3600 CL16-19-19-38 1.38v Asus ROG Strix x 470-f Gaming RTX 2070s (Asus Dual)
Yup1spark Ну вы сами подумайте, процессоры zen2 выпускаются с разблокированным множителем, все мат. платы позволяют изменять частоту, лимиты и напругу и даже сама AMD выпустила Ryzen Master в котором реализованы все эти функции и если бы гарантия слетала как только пользователь изменит один из параметров с авто на ручную настройку то AMD завалили бы судебными исками и никто бы их процессоры больше не покупал (как и производителей мат. плат которые выпускают биосы прошедшие сертификацию в AMD), даже если и есть такой блок то он возможно фиксирует лишь очень грубые нарушения условий эксплуатации (какие точно мне не известно), лично я в его существование не верю. А пункт о потери гарантии в случае разгона и т.п. есть в документах у каждого производителя любого компьютерного железа...
Последний раз редактировалось sg999570 24.06.2020 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Да что вы так все реагируете на тот пост?
Забейте болт, очевидно же что бред чел написал)
Ну вот скорее всего именно так и есть, именно ГРУБЫЕ нарушения.
Tarkus100 https://community.amd.com/thread/246896 Сейчас сложно найти первоисточник, но на реддите много чего писали по поводу снятия с гарантии.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 35
300-550% power reporting deviation норма в простое?
Фото: 8
Данный параметр актуален только при полной нагрузке (CB20 например). В простое он показывает погоду на марсе.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Обновленный процессор AMD Ryzen 5 3600 после полировки крышки для проекта = https://www.instagram.com/p/CBgi0hmiLSa/
400.jpg [ 337.33 КБ | Просмотров: 345 ]
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
я бы не обращал на это внимание
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Доброго времени суток. В последнее время на компе появилась проблема с рандомной перезагрузкой, ПК выключается при запуске любых стресс тестов, игр или даже при нахождении на рабочем столе, причем перезагружается сразу без синего экрана, моментально. Винда в журнале всегда перед перезагрузкой пишет ошибку:
На процессоре 3500X специально сбросил разгон, перевел в стоковый режим, ошибка повторяется. Память работает в классическом разгоне 3800 16-20-16-38 при 1.39V, при этом memtest5 и другие программы не находят ошибок в памяти. Думаю дело в сильно высоком вольтаже или низком, вот значения напруги на памяти и soc:
При сбросе настроек памяти на дефолные рандомные перезагрузки пропадают, но ведь программы по тестированию памяти не выявляют ошибок при ее разгоне и потом память работала нормально около полугода и именно летом начались перезагрузки... Подскажите в чем может быть проблема?
PS: забыл добавить, что камень не перегревает, максимум 70 градус при длительных тестах. Возможно сами планки памяти перегреваются..
amd ryzen 3500X 4200mhz /// Ballistix AESCK 16GB 3800 16-20-16-38 /// msi b450 gaming plus max
Последний раз редактировалось DestroyerD25 24.06.2020 15:49, всего редактировалось 1 раз.
ryzen 3600 @4.2 1.2в
думаю погонять выше!
Screenshot_77.png [ 460.27 КБ | Просмотров: 395 ]
DestroyerD25
3800 это не классический, а почти предельный разгон. Стабильный почти гарантированный со стороны цп разгон памяти 3600.
Фото: 6
у меня за тыщу вылезает))
в синьке 110-112
Victor91rus писал(а):
DestroyerD25
Но видишь ли в чем дело - все стресс-тесты и тесты памяти раньше ОЗУ проходила отлично, полгода стабильно работы и сейчас начались эти проблемы с перезагрузкой при этом опять же тесты памяти не выявляют ошибок. Дело по-любому либо в напруге, либо в перегреве памяти (чуть позже проверю ее температуру).
Кстати еще такой момент - если бы процессор или контроллер памяти деградировал, то появлялись бы ошибки в тестах памяти?
Ваще четко... умеете.. могёте..
у тебя старая версия софта и макс частоту почему-то показывает 4300
Сейчас этот форум просматривают: Garik14 и гости: 21
