_________________ Twitter -> @1usmus
DestroyerD25 Привет, у тебя плата как у меня почти. Глянь мое сообщение, смотрю у тебя тоже бета биос: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16926600#p16926600 Будешь откатывать - откатывай через M-flash, а то веселуха может быть, там в сообщении все расписано В журнале глянь, у меня ребуты начались с момента прошивки бета биоса как раз. С момента отката ни одного ребута..
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
go.d-bq писал(а):
AMD Ryzen 5 3600 после полировки крышки для проекта
Все было на столько плохо? На фотке я вижу тупо полировку никилированной поверхности, то бишь без шлифовки и выравнивания. Тогда какой смысл? Некрасивой была? По личному опыту между площадкой со следами от наждака и идеальным зеркалом разница в 0 градусов ну или на уровне погрешности. Или в планах посадить без термопаасты? Тогда нужна притирка а не тупо полировка...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2016 Откуда: Ростов-на-Дону
Devijack писал(а):
DestroyerD25 Привет, у тебя плата как у меня почти. Глянь мое сообщение, смотрю у тебя тоже бета биос: Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16926600 Будешь откатывать - откатывай через M-flash, а то веселуха может быть, там в сообщении все расписано В журнале глянь, у меня ребуты начались с момента прошивки бета биоса как раз. С момента отката ни одного ребута..
Здравствуй. У меня и на старой версии биоса 7B86vH6 c версией агесы 1.0.0.5 тоже наблюдались ребуты, я поэтому и решил прошиться. Шьюсь всегда через m-flash, так удобнее.
_________________ amd ryzen 3500X 4200mhz /// Ballistix AESCK 16GB 3800 16-20-16-38 /// msi b450 gaming plus max
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Краснодар
DestroyerD25 писал(а):
Но видишь ли в чем дело - все стресс-тесты и тесты памяти раньше ОЗУ проходила отлично, полгода стабильно работы и сейчас начались эти проблемы с перезагрузкой при этом опять же тесты памяти не выявляют ошибок. Дело по-любому либо в напруге, либо в перегреве памяти (чуть позже проверю ее температуру).
Может просто лето наступило? Перегрев и нестабильный разгон.
Все буде КНР
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: STOP WAR Фото: 0
Alex_Str писал(а):
Fley если смотреть по SVI2 TFN то у меня тоже проседает до 1,15...завтра сам попробую мультиметром проверить.
Потыкал...Vcore показывает напряжение на выходе VRM....а Core SVI2 TFN на процессоре/сокете...но не всегда правду, я до конца не понял...но когда в простое напряжение падает, SVI2 TFN этого не фиксирует, а вот Vcore да. Получается как то странно...мультиметр показывает в простое так же как и Vcore, причем как на VRM так и на сокете...а вот SVI2 TFN дальше показывает тоже самое...как может быть что с VRM идет например 0,5в., а SVI2 TFN показывает 1,0в.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Какой смысл проверять температуру если нет ошибок?
Все буде КНР
Remarc писал(а):
они мало где используются
Больше чем может показаться, я ранее приводил цитаты...сжатие/архивация, кодирование видео и много чего еще....я думаю и игроделы не поленились их использовать. А на счет проверки стабильности...у меня когда напряжение было 1,20 ровно выставлено....Linx проходил нормально, а вот Prime95 нет, хотя по ваттам Linx больше всех ест.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2012 Откуда: Стольный Град
При сбросе настроек памяти на дефолные рандомные перезагрузки пропадают
Подскажите в чем может быть проблема?
Действительно, в чём!? Я когда по последнему драм калькулятору поменял тайминги, потом прогнал TM5 с самым тяжёлым конфигом от анты777 и потом мемтест из самого драм калькулятора - ни одной ошибки, но при просмотре видео стабильно ловил бсоды, вернул тайминги из старого калькулятора, рассчитанные по данным из тайфуна - и пока ни одного бсода.
В свете выхода бета биосов для X470, это офигеть как радостно, но не неожиданно...
_________________ 4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9 Lopos, 13.10.2017
Yup1spark Проц зимой брал, прошлогодний. Сижу в стоке. Зимой в санебенч давал 3708 когда еще бустил до 4.4 а лето пришло теперь на 30 попугаев меньше. На счет разгонов, сугубо занятие для шаловливых рук. Ибо проца и в стоке хватает за глаза.
Dimonas писал(а):
DestroyerD25 Попробуй тогда на шаг ниже память и фабрику. Может, проц больше не может на такой частоте работать..
Проблема оказалась в слишком высоком напряжении soc, стояло 1.1 по калькулятору, скинул до 1.05 и теперь ошибки пропали. Пока 20 минут гоняю occt и ошибок нет.
Все буде КНР
Вопрос не в "хватает"...иначе бы не брали домой 3950Х и 9900к или моники на 240Гц...а в том чтобы выжать максимум из того за что заплатил. Или в случае с покупками...заиметь по максимуму если бюджет позволяет.
DestroyerD25 1,05 может быть мало, проверяй флопсами в линкс или синебенчем. У меня на 1,05 падают синебенча попугаи. Как я понял, напряжения вещь достаточно индивидуальная, в т.ч. и soc. Важно проверить отсутствие падения производительности.
Devijack писал(а):
Скажем так, если бы был нужен 3950 то рассматривался бы 3950 а так 3600 под игоры за глаза.
Ух, если на 3950 загрузить все 16 ядер, думаю он подготовит 400-500 кадров в любой игре и соответственно загрузит любую видеокарту на 100%. Другое дело, что криворукие разработчики игр до сих пор пишут свои поделки по 2-4 ядра и такие классные камни по-просту не используются на полную...
На самом деле это и верное и бредовое утверждение. Это как в магазин ездить на камазе, выходить с корзиной продуктов и говорить уххх если бы я мешками продукты закупал и загрузил весь камаз, тогда бы мощно так за продуктами ходил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
