Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1578 из 2333 • <  1 ... 1575  1576  1577  1578  1579  1580  1581 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
SkipAlloy в цпу суппорт листе у вас по моему вообще только 65нм процы с 266фсб, так что не факт что оно будет работать с 45 нм е8600 и аналогичными зионами.
https://www.asus.com/Motherboards/P5LD2X/HelpDesk_CPU/
хотя с другой стороны судя по этой ссылке 45нм е8ххх работают на каких то бета биосах
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5LD2-X_1333.html
Последний раз редактировалось Vasilis 30.12.2016 0:44, всего редактировалось 1 раз.
SkipAlloy писал(а):
как прошивать
примерно "по феншую" :D
Сброс биоса (перемычка/батарейка).
Со старым камнем прошиться встроенной в биос утилитой (или из под DOSа).
Сброс биоса.
Вставить сеон.
Сброс биоса (load default)....
...что было писано в сей теме энное кол-во раз.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Vasilis, <300р не деньги для такого эксперимента.
А может, лучше найти какую-нть p5b, p5k или на p31/41/43 и сунуть тот же х5460? Даже без разгона будет сильно интереснее. И не дорого.
Да и на fsb 400 заведется скорее всего.
X99-K9-D3 | 2696v3 | 1050
Хуанан Deluxe V7.1 | 2673v2 | 5060
Machinist 2.82H | 2650v2 | 3050
Странно, по этой ссылке там есть поддержка E8600, это как раз моя материнка, https://www.asus.com/Motherboards/P5LD2 ... pDesk_CPU/
Материнка у меня Asus P5LD2-X/1333, не знаю влияет это как то на это или нет...
Фото: 41
SkipAlloy Прошейте биос материнки модифицированным биосом,проверьте работоспособность,всё ли в порядке.Если всё ок,то заказывайте X5260 и ждите.
А вот когда он приедет,то воткнете и посмотрите как он себя покажет(абсолютный аналог E8600).Но судя по тому,что ваша материнка может тянуть шину в дефолте только 266mhz,придется попытать счастья в разгоне,что бы добиться работы на дефолтной частоте для камня.
Фото: 73
SkipAlloy для данной МП шина 1333 - это уже разгон. интелом 1333 для 945-ого чипсета не обещано, потому заявленное асусом 1333 - суть его инициатива. будет ли 100% работать на данной МП зион - это надо инет шерстить на предмет статистики. ну а так-то да, коли E8600 заявлен асусом - значит велика вероятность, что и зион заведётся на соответствующем биосе...
3770K/3570K...
Дело в том что я ниразу в жизни не прошивали биус, можно ссылку на гайд по возможности?
Фото: 41
SkipAlloy В биосе есть пунк ASUS EZ Flash.
Форматируешь флешку в fat32 и запихиваешь потом на неё файл биоса.
Отключаешь харды и дисководы,вставляешь флешку в порт usb.Включашь комп и заходишь в биос,ишешь ASUS EZ Flash и заходишь.Далее думаю несложно будет выбрать носитель где лежит файл биоса,потом уже нужно просто его выбрать и нажать Enter.Потом после перепрошивки полностью сбросить настройки биоса,вынуть батарейку минут на 5 и замкнуть контакты clearcmos на материнке для обнуления биоса.
Фото: 12
SkipAlloy значит я не ту мать глянул, без 1333.
Фото: 16
Господа! а у меня печалька (
Сегодня вернулся с командировки, решил протестить комп и тут выяснилось, что он у меня даже FSB-450 под
абсолютной нагрузкой не держит - только FSB-445.
Из плюсов только то, что напряжение проца удалось снизить до 1.24 и температура теперь за 50 не переваливает ).
Кстати, подскажите какая должна быть температура на северном мосту? У меня показывает под нагрузкой 92градуса,
это нормально?
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
Фото: 12
это нормально?
нет, это много. в идеале заменить термопасту на качественную и можно обдув при необходимости приколхозить.
Фото: 41
NSS Если после смены термопасты под мостами и установки вентилятора ничего не изменится,температура все равно будет высокой,то скорее всего клипсы с пружинами хреново прижимают радиатор.Я аккуратно на болтики прикрутил северный мост,ток пластиковые шайбы поставил,что бы ничего с обратной стороны не коротнуло(хотя наверно это маловероятно).
Фото: 73
NSS на севере сколько вольт? 92 - это очень много. на данной серии плат система охлаждения только с виду мощная, в реале без обдува хорошего разгона не будет. отрывать синюю нашлёпку "асус" с радиатора в районе севера и лепить на него вентилятор, предварительно заменив термоинтерфейс и посадив радиатор на винты.
3770K/3570K...
Фото: 16
Напряжение 1.36V.
Фото: 73
стопудово отвалился термоинтерфейс.
3770K/3570K...
остановился на такой частоте на постоянку. в нагрузке vcore падает до 1.39v
save485.JPG [ 281.84 КБ | Просмотров: 1503 ]
Куплю x5470.
Решено, взял себе заказал Е8600, буду молиться что на моей матери пойдёт.
Mihno писал(а):
DeadKiller72
P5B-SE довольно хилая мать. Но все-таки стоит планки памяти потестить мемтестом, либо на другом компьютере. Ну или с другим процессором на данной мамке.
Также в биосе можно поиграться с таймингами, поставить определять по SPD, потом напрямую вводить тайминги, допустим 6-6-6-18, поднять на 0.1-0.2V напряжение
Спасибо. Поэксперементировал с таймингами. остановился на 4-5-4-14 на них мать завелась на полностью стандартных настройках частот. проблемы никуда , честно говоря, не исчезли , но комп стал очень сильно летать и соотношенеие DRAM:FSB Стало 1:1 против 10:8
Все. благодарю тебя за помощь. Тайминги 4-4-4-12
FSB 290 MHz и все отлично. тест стабильности держит
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Желаю вам всего наилучшего,а вашим Xeon-ам долгой "стабильной" жизни.
Фото: 16
Разобрал, термоинтерфейс из жвачки превратился в штукатурку )))). Заменил и на южном: было -55, стало -40 )))).
А на севернике теперь MCHTemp показывает <55, сначала подумал что что-то сломал, но потом под нагрузкой Аида64 +Супер Пи 32Мб + Интернет чуть поднялась до 58.
Кстати Val10 послушал твой совет и посадил радик на болты. Синие наклейки с основанием тоже оторвал.
И да, система охлаждения северника и мосфетов на тепловых трубках - сплошная бутафория!
Теперь можно и LinX'ом комп травить ))))).
Всем спасибо! С наступающим Новым Годом!
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Strag и гости: 49
