Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1580 из 2333 • <  1 ... 1577  1578  1579  1580  1581  1582  1583 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Val10 писал(а):
я вот что подумал: может дело не в БП, а в vrm? хоть и старая плата, но это асус
C Новым Годом!
А это ничего что при запуске компьютера слышен очень короткий щелчок типа "тик". Откуда он идёт я не пойму. И отчего происходит не знаю. Но если разогнать систему посильней, то таких щелчка слышу 2, т.е ещё один потом через несколько минут. И тогда уже точно синий экран. Что это за щелчки?
tol711
У меня тоже были вилеты в играх,хотя все тесты проходил на "ура". Причиной были низкие таймпинги памяти 6-4-4-8. Сейчас 6-6-6-15
x5470, сделать "открытый стенд" и выяснить происхождение...
Всех с Новым годом, проблема такая мат. плата ga ep45 ud3lr, проц. e5450, включается хорошо работает, но когда выключаю и опять включаю, то система сразу не стартует, приходится зажимать кнопку вкл/выкл., чтобы выключить комп, а при повторном включении запускается, подскажите где копать, в чём может быть проблема?
pavlo5700n, а сама система "двойной старт" не делает?
нет, при удачном включении происходит один писк динамика, а при неудачном два и загораются все светодиоды, и ничего не происходит. Да ещё при неудачном включении система шумно стартует, имею ввиду вентилятор от видеокарты шумит сильнее, чем когда система стартует удачно.
pavlo5700n писал(а):
при неудачном два
Предположительно – ошибка ОЗУ;
разобрать, осмотреть, протереть, собрать... (попробовать с одной планкой в разных слотах)
Для начала сброс или Load Default в BIOS.
Батарейку вынимал, собирал недавно, сейчас попробую память в разных слотах
седня урвал за полтора рубля P5K WS :super:
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
собирал недавно
Фунциклировало нормально, тесты проходило?
Работает стабильно, стресс тест держит, попробовал с памятью поиграться, с одной плашкой запускается чаще чем с четырьмя, но все равно запускается через раз.
Помогите. Я поставил Intel Xeon E5450 на материнскую плату Asus P5QL/EPU и комп при включение перезагружается через 5 секунд, а на мониторе черныи екран.
разбирать...
Всё проверять: сокет, камень (переходник), контакты, БП, пробовать предыдущий проц...
MrRoxor, а со старым камнем?
Фото: 58
Плохо,что она на ddr2
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
Есть смысл покупать Xeon X5460 ? Е5440 выше 3.5ггц не едет из-за p43.
Запахло рывком.....
это да :fingal:
не мешай радоваться :D
кстати хюникс 800-й сейчас у китайцев 2800 за четыре двухгиговые плашки
плюс 666 р :D за 5440
итого 5 тыр за весь комплект
Первыи раз запустился с моим 2 Core. А теперь не Xeon, не 2 Core не запускается.
MrRoxor
сокет под лампой и с хорошим зрением осмотреть на предмет несуразностей
ну и плюсом перед следующим включением с любым процем надежно сбросить биос и оставить одну заведомо рабочую планку памяти
упс.. всё это уже насоветано
но повторить не вредно ;)
Фото: 58
Я бы тогда смотрел в сторону X3440
Запахло рывком.....
А если я поиду в сервис? Они смогут поставить мне Xeon E5450?
ты б сначала посмотрел в сторону стоимости нормальных мамок на 1156 на том же авито
инфаркт микарда случится
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, OQtagooi, ttxy и гости: 62
