_________________ Twitter -> @1usmus
letitbe93 хоть и заводские, но печальные. Тайминги сильнее ужимаются даже на дешёвых планках, к тому же, на минимальный фпс в играх сильно влияют вторичные тайминги. Можешь ради интереса прогнать aida cache & memory benchmark, сравнить с чужими результатами.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Собстно бэнч который прошел. Так же ещё просканил инфу моей озу
1.jpg [ 179.8 КБ | Просмотров: 615 ]
cachemem.png [ 91.54 КБ | Просмотров: 624 ]
_________________ TUF Gaming X570-Plus WI-FI | Ryzen 3700x | RTX 2070 super | G Skill Trident Z F4-3600C18-16GTZR
immortal3000 судя по таймингам в XMP, там всё же hunix, а не b-die. Но всё равно высоковаты тайминги и неизвестно какие вторички.
letitbe93 посредственные результаты, после настройки памяти Latency ниже 70 опускается, скорости чтения/записи тоже растут. Сам решай, если хватает производительности, то можно так оставить. Если хочется больше, то узнать с помощью Thaiphoon Burner какие чипы в оперативке, выставить тайминги и напряжение по Ryzen DRAM calculator, сравнить с тем, что было. Если что, есть целая тема по разгону памяти Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
Сейчас сложно найти первоисточник, но на реддите много чего писали по поводу снятия с гарантии.
На реддите много постов от обычных пользователей, которые не в теме, при том, что даже "представители" AMD зачастую пишут чушь. На сайте AMD - "AMDs product warranty does not cover damages caused by overclocking even when overclocking is enabled via AMD programms" (то есть программами типа RM). А буст, осуществляемый в рамках дефолтных лимитов, это не оверклокинг. Эту тему на страницах форума поднимают уже в третий раз - что считать оверклогингом и есть ли в процессоре механизм его фиксации. И ни к чему так и не пришли. Потому, что процессоры (если дефект подтвержден, внешний вид и документы в порядке) и так меняют без проблем, не разбираясь, был разгон или нет.
Tarkus100 Learn how updates to Precision Boost Overdrive on select AMD Ryzen 3000 Series processors provides an all-new automatic overclocking feature.
Ничего нового: "Because Precision Boost Overdrive enables operation of the processor outside of specifications and in excess of factory settings, use of the feature invalidates the AMD product warranty and may also void warranties offered by the system manufacturer or retailer" (GD-135). Ключевые слова - "за пределами спецификаций и при превышении заводских настроек". Спецификации на проц, включая макс. частоту буста, известны, а определение "заводские настройки"(применительно к бусту) относится в основном к лимитам, ограничивающим буст
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Kolob Если в дефолте ни одно из ядер не бустит до 4.2ГГц при низкой однопоточной нагрузке то по идее это заводской дефект, а если бустит хотя бы 1-2 ядра до 4.2ГГц а остальные ниже то вряд ли поменяют, потому что АМД буст 4.2ГГц по всем ядрам никогда и не обещало.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
...ага, год назад это ещё можно было бы посчитать дефектом, но теперь поздно, так как теперь обещания подкорректировали и вам выше базовой частоты ничего не обещано
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
Подскажите какое приблизительно минимальное напряжение для 3900x с которого можно начинать поиск? И на какие не рекордные частоты по всем ядрам можно рассчитывать, 4.2-4.3? Пару дней назад собрал пк на 3900X+ROG CROSSHAIR VI EXTREME, когда зашёл в BIOS и увидел напряжение 1.4-1.5 ... Охлаждение кастомная водянка.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Kolob писал(а):
Но ведь то что процессор не работает на заявленных производителем характеристиках - это является дефектом?
нет конечно
Remarc писал(а):
нет конечно
Я брал свой в начале ноября 2019г, версия боксовая и на коробке сверху заводская наклейка с логотипом AMD на которой написано: Base clock=3.6Ghz Max Boost=4.2Ghz, так вот дефолт (всё в авто, память XMP) в Boost Tester до 4200 бустят два ядра, ещё два 4175 и два оставшихся 4150 то есть спецификации соблюдены и претензии не принимаются, а у камрада Kolob я так понимаю до 4.2ГГц не бустит ни одно из ядер, разве это не является браком? Я бы всё таки попробовал сделать в магазине обмен.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Обнинск
Я себе на повседнев решил ставить не выше 1.3 LLC3, тогда в моем случае получаются стабильные 4.3 по всем ядрам. А к этому можно добавить Per-CCX разгон (который есть в тестовом биосе и для твоей платы, вроде как, либо через Ryzen Master), тогда у меня получаются 4.45/4.45/4.3/4.3
