Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core) • Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0) • На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше. • 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша; • Поддержка нового набора инструкций SSE4A; • Продвинутое управление энергопотреблением; • Многие улучшения и архитектурные новшества.
есть феном2 920 с чего начинать разгон что в 1ю очередь лучше повышать какие тайминги выставить если память уменя 5-5-5-15 ддр667 почему при повышении напряжения на гипертранспорте комп загружается плохо и нестабильно и на фсб тоже нельзя поднимать напряжение
Доброго времени суток! Скоро будет для второго компа проц AMD Phenom X3 8600 Toliman (AM2+, L3 2048Kb, 2,3 GHz). Судя по всему с тем самым TLB bug. Так вот вопрос: как этот баг повлияет на работоспособность в нормальных условиях (игры если и будут, то времен этого проца и чуть новее), без разгона. И как упадет производительность при его отключении. В общем интересен опыт тех, кто юзал процы с TLB bug'ом. И еще - как этот проц будет работать на материнке asrock n68c-s ucc с кулером, близким по характеристикам к боксовым кулерам врмен Athlon 64 X2 Brisbane? Естественно без разгона.
А теперь еще вопрос - может ли AMD Phenom X3 8600 Toliman (AM2+, L3 2048Kb, 2,3 GHz) в каких-либо задач быть лучше, чем AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz 2Mb. При условии, что оба без разгона, и Phenom X3 - с DDR2 800, а Athlon II X2 250 - с DDR3 1333 ? Тестов сравнения этих процов я не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2011 Откуда: Vaygr Reaches Фото: 634
С кодированием видео Phenom X3 8600 чуть лучше справляется. В остальном - производительность у них практически одинаковая (в играх Phenom может быть и хуже). Если учитывать разгонный потенциал - Athlon II X2 250 будет явно лучше - частоты выше, энергопотребление и нагрев ниже.
_________________ Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Есть у кого опыт разгона Фенома Agena 9500 2.2ггц, сколько приблизительный потолок и при каких вольтах?
Есть опыт разгона, пользовался таким. К сожалению, в моем случае, скорее всего в мамке дело, а может и БП(возможно питания не хватает). Т-к при разгоне выше 2,5 Герц, начинаются провалы в памяти у него(ошибки и релоад), даже с поднятием вольтажа на 0,25. Но на форумах находил информацию, что народ до 3,5 герц гнал и жить можно было.
Visionaire писал(а):
Это именно потолок и для наиболее удачных процессоров. После 2.9 GHz обычно приходится здорово добавлять напряжение на ядре, вплоть до 1.5 для 3.3 GHz
Неа, это особенность феников при разгоне по шине. Им требуется хорошая память с которой они возьмут 300 и обязательное условие мать с югом 710/750, все дело только в этом. 3500 на фенике х3 я и при 1.4 брал на 8650. Что 8450, что 8650, что 9750 все тупо упирались в шину (300-306), все взяли от 3100 и более при напруге 1.4-1.45v! В случае с процами имеющими сводный множитель само собой все должно быть проще.
Я писал о стабильном разгоне.
Ты думаешь я писал о скриншотном?
Пруфлинк можно?
Не осталось у меня старых скринов после того как хард накрылся, но есть статейка с 8450 разогнаный на УГ мамке до 3100 при 1.45 в ОССТ, линпака тогда и вовсе не было, а сам проц к примеру на м3а79-т делюкс он бегал 3150-3200 при 1.4v! Есть статейка с влиянием разгона НБ и НТ на 8650, правда там частоты были 3300 1.4v проц, 2400 кп 1.4-1.45v и 1200сл5 память. Частота проца была ниже, чтобы подогнать частоту КП и памяти под нормальные параметры. Самого скрина с процом там нет, но есть графики нескольких игр при работе в том или ином режиме. И для справки, м3а79-т делюкс не может поставить на обычный проц больше 1.4v по биосу. Ставить любой напряг она может только на блак эдишены, коими 8450 и 8650 не являются! В профиле у меня ссылка на ПС, там найдешь статьи и по влиянию НБ/НТ и по матери гигабайт на 740-ом чипсете.
Это не противоречит моим словам.
А я тебе ничего и не говорил, я написал свой личный опыт.
