Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 159 из 501<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 501  >
Frags писал(а):
После 20 минут ТАТ показывает 68С на обоих ядрах
Вот этому и верь! Почти предел но не страшно,т.к. ни одно приложение не нагрузит так процессор как ТАТ, 24\7 будет температура не больше 55-60 градусов! Удачи!
Добавлено спустя 54 секунды
А мама БОМБА! Покупай кулер и 500 по шине!
Войди в эту жизнь под администратором!
kontrastinf
Спасибо. А че ТАТ грузит сильнее чем Prime95 в режиме максимального тепловыделения?
Мамку я эту брал собственно из-за 4х PCI слотов.
Да гоните вы все!
Получается так. Кулер конечно стоит поменять.
Intel Inside ;-)
То ли кулер криво стоял то ли паста у Интела дерьмовая. Переставил кулер, намазал тонкий слой
Arctic Alumina Premium Ceramique Polysynthetic Thermal Compound - темпа упала на 10 градусов. Теперь даже при 1.35V (1.3 по PC Probe) и 3ГГц
на 2х Prime95 темпа по ТАТу не выше 60С.
Да гоните вы все!
как думаете есть ли сейчас смысл ждать E6420? (с 4 мб кеша) или лучше потом поменять Е6400...(доплатить т.е)?
интересно сколько придется доплатить
Tosol Гаданием и хрустальными шарами тут никто не увлекается :hitrost:
Intel Inside ;-)
Nightorror
, долговато в Super Pi, походу троллинг включился.
E6600 (2.4@3.6) из 15 секунд выбежал.
а вот врать не хорошо!
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
SilaevK
А с чего Вы решили что это ложь?
E6600 на частоте 3600MHz в SuperPi 1m из 15сек. "выскакивает" элементарно.
Фото: 41
Это зависит от того что у тебя есть сейчас и как ты это используеш. Профиль заполни! Тут оверклокеры тусуются а не экстрасенсы.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
SilaevK
У меня E6600@3,33 супер пи считает за 14 секунд.
IvanASD писал(а):
SilaevK
Да что в не понимаете....у меня память работает на 950 мегагерц - с высокими таймингами....да и времени нет особо гнаться за низкими и экспериментировать!
А у вас частота памяти 733 мгагерца - тут можно и 3-3-3-9 поставить, вместо моих 5-5-5-18.
IvanASD SilaevK Может перенесёте этот вопрос в лс?
Intel Inside ;-)
как узнать какая дефолтная напруга моста, fsb, cpu?
MB- p5b deluxe
cpu- 6400
Человек способен на многое, но не каждый человек знает свои способности.
Q6600@3700, 8800GTS 512Мб (810/2250), 3DMark 06-15800
У C2D множественный VID, Vcc теоретически может быть от 0.85В до 1.6В.
У северного моста (i965), дефолтное напряжение питания самого ядра (Vcc) = 1.25В
FSB - такого напряжения нет. В BIOS под этим подразумевается сразу несколько напряжений, которые регулируются совместно.
Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 30.01.2007 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Комрады подскажите, почему на частоте корки 2800, производительность в марках больше (и в 05 и в 06), чем на частоте 3050, хотя в КПУ тест покзывает обратное...
В цифрах:
При 2800 (при 1.128v) 05-11049 (СPU 9781)
06-6049 (СPU 2378)
При 3045 (при 1.176v) 05-10857 (СPU 10005)
06-5735 (CPU 2558)
b!ozzz Возможно у вас шина PCI-Е сбрасывается в режим 1х. Почитайте FAQ по вашей материнке.
Intel Inside ;-)
Нет с шиной всё ок... И есле б она сбросилась в 1х, производительность упала бы намного сильнее...
b!ozzz можт переразгон. и начинаются подтормаживания...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Это называется тротлинг и с таким охлаждением на такой частоте, он включаться явн не должен. Конечно, если всё стоит нормально.
b!ozzz Может происходит переключение материнки strap режим.. Поробуй сравнить резутьтаты на шине 399,400 и 401МГц.
Intel Inside ;-)
Акула пера
Фото: 5
Не обязательно сильнее. Хотя скорее всего FSB Strap виноват - у меня на 965 похожее было.
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
SilaevK писал(а):
IvanASD писал(а):
SilaevK
У меня память на 960 работает 5-5-5-12 (проц @3600) - в Super PI - 14 сек.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Dantist12345, HertZ, Storage, TJS, Toxa-134 и гости: 21
