Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 159 из 884<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Ray2000GT
скорей всего такие результаты из-за windows vista или windows seven
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
D1sturber писал(а):
Я бы сказал что очень странно у вас. Вот только что у себя проверил
Чёта не понял этого скрина? 3.75GHz - 1700кб/с?
<TopUpdate> писал(а):
Попробуй уменьшить частоту HT до 1800, HT в PhenomII не влияет на скорость CPU. А NB повысь хотяб до 2400-2600.
Я знаю, но НТ и так не высокая - 2.2 всего. NB у меня 2.4, на 2.6 глючит.
И еще меньшие результаты возможно из-за того что у тебя четыре планки памяти.)
Вставлено конечно две (G.Skill 2x2Gb), а Балистика для бенчей лежит.
kstovo резалты у тебя конечно очень высокие. Может действительно из-за системы? У меня Win 7 x64 7600, вчера поставил.
Ладно NB на 2600 оставил, 2800 при 1.3 уже БСОД в LInX, выше не хочу ставить
А вот НТ выше 2000 даже при 1.31 нивкакую, это изза разгона или как? Старый фен 920 брал 2250 спокойно, а этот на 2200 уже не стартует...
ps в винраре 2800 :)
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Ray2000GT
Что там непонятного? :-) Проц на частоте 2000 Мгц, НБ 2500Мгц, НТ 2250Мгц и резульатат 1965 КБ\с
JAWA-163rus
Семерка тут не причем. Так-как у меня тоже вин 7 х64
А зачем проц на 2000 использовать? Я думал это C&Q множитель просто скинул. Ну, тогда я вообще ничего не понимаю. :(
Вот мой скрин
Поднял NB до 2600, HT понизил до 2000. Режим памяти правада Gaged, но там разници почти нет.
Ray2000GT
Просто решил привести пример на своем, что мне достаточно 2000Мгц для такого же рузультата :-)
Есть возможность использовать другую память или другую материнскую плату?
Ray2000GT
Маловато, у меня вот так
на 3500 мгц было 2500
У меня с ганжед сильно падает копирование в памяти (примерно 9.5 гигов, против 12 с анганжед)
Хмммм... значит все таки это глюк. У меня тоже резалты не впечатляющие. #77
Кстати вчера переустановил винду, и было в винраре 2700 с хвостиком. Потом обновил биос... поставил стандартный софт... и опять стало 2200. Думал мб из-за софта, опять переустановил винду, но резалт не изменился. Сейчас буду копаться в биосе.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 50 секунд:
Методом научного тыка добился от винрара того чего хотел. Но вот с 3Д марк как то не очень, как считаете? или норм?
In flames...
в винраре нормально вроде
у меня щас 2800 стало
он какой то рандомный :)
ps кто насчет HT подскажет? Почему выше 2000 никак не идет?
А зачем тебе? Ты знаешь хоть одно приложение, которое получило бы пользу от разгона НТ?
UndWDoG, у тебя проц стабилен при таких настройках? Какая напруга на NB? Потому как у меня на 3.6/2.6(цпу/нб) при 1.41/1.3в полной стабильности добится не удалось. А если северник 2.4, то всё гут.
Народ ,подскажите вот я разогнал свой феном 940 блек, множителем до 18 выставил, частота стало 3.62ghz,напряг мать авто стоит,короче все работает все ок,скажите стоит ли гнать дальше или этого вполне хватит для игр.Кстати кулер RUBY ORB вращаеться на максе гдето 1600 об\с.Видео 4850-512мб. :?: Кстати мать вот такая специально брал для разгона Gigabyte GA-MA790FX-DQ6.Температура в простое 40*град.
Intel Core i7 2600K@4,5GHz/HT,H2О,DDR3 16Gb,Gigabyte GTX 980 G1 (1446/8012),ASRock Fatal1ty Z68 Professional,128Gb OCZ Vertex 4,Dell U2412M(1920х1200)
Ray2000GT
Угу ток в линксе через мин 20 ошибка или бсод изза температуры :/ Немного кулер не справляется (ZEROTherm Nirvana). Напряжения 1.45/1.325.
In flames...
KOPCAPЫЧ, норм разгон, для игр и твоей видяхи хватит.
Напряжение лучше выставить в ручную, мать может завышать её без особой надобности и температура будет зашкаливать. Кстати не в простое температуру смотри ,а под нагрузкой.
Asus P8Z77-V; i5 3570K@4400; IFX14
GEIL 2400(11-13-12-28-1Т); GTX470@800/1600/1700
CM-690; NEXUS RX 700W
Комрады подскожите пожж вот по какому вопросу.
фен 720Ве , брал летом ,сразу поставил х16 @3200 и всЁ норм(стабильно) , напругу не менял , авто 1.315.
захотелось побольше поставить ,а именно х18 ,что-б 3600 получить , проЦ стабильно работать не хочет , на поднятие напруги такое впечатление ,что вообще не реагирует ,ставил 1.45 (тока грееЦЦа сильнее).На х17 тожж самое.
Гонял эверестом стресстест 100% нагрузку не держит и вскоре идЁт на перезагрузку.
Вот вопрос , это потолок данного проЦа? , а может из-за БП ?! у Меня на маме доп питание на проЦ 8пин ,а воткнуто тока 4 ...можж не хватает?!, хотя на поднятие откликаеЦЦа тем ,что заметно сильнее грееЦа.
2500k -> 1070 -> Samsung S24A850DW
Фото: 345
Ba1tazarr писал(а):
а может из-за БП ?!
Очень может быть. Попробуйте с более мощным погонять.
Ba1tazarr писал(а):
...у Меня на маме доп питание на проЦ 8пин ,а воткнуто тока 4 ...можж не хватает?!
Вот это вряд ли. :-)
Ba1tazarr
У самого 720Ве
Разгон х18-3600, напруга на проце 1,536 (по CPU-Z) тест Примы95 почти прошел (перезагрузка в самом конце теста~ 1час)
Посчитал что тест Примы избыточен, т.к. стрестест AMD OverDrive и того же эвереста проходит спокойно при напруге 1,52
Откатился на 1,52 - температура в простое 33С, под примой прогревался до 50С
Блок питания 400ВТ
Grey-S
Спасибо ,Я понял ,1.52 Я и не ставил ,вроде многовато.Попробую конечно , но вот стоит ли на такой напруге постоянно камень держать?Вроде и на 3200 (оч холодный ,правда на Кулер Мастере V4,1200об) радик 4870 тянет нормально 1680х1050 .
Ba1tazarr писал(а):
Grey-S
Помойму не стоит ставить больше 1.45 разве что для тестов. Лучше иди от обратного выставь нужное напряжение(1.35-1.45) и подбирай частоту проца.
Ba1tazarr
Ba1tazarr писал(а):
фен 720Ве
У меня с 720бе было также.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Lazybatusu и гости: 56
