Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 159 из 175 • <  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 21
красотища!!! :applause: :good:
Ребята, а в этой теме можно показать настройки разгона и спросить совета- что можно подкрутить для определённых условий ?
только вот наверно офсет режим не работает.
Фото: 12
Парни подскажите по разгону 3820 на мамке асус рапага формула.
Добавлено спустя 10 часов 36 минут 50 секунд:
Загрузил профиль в гапайж формуле на 4.3 напряжение 1.34 норм для 3820???
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Фото: 21
homa177 сделай 36х125, на этом напряжении должно пойти, а если проц нормал - попробуй 37х125.
а так вообще до 1.4 вроде как безопасно считается, только вот горяченький он зараза =)
Фото: 12
При 1.34 взял 4625гц вроде норм все стабильно без глюков.
Фото: 21
homa177 это отлично, значит хороший проц.
выше не пробовал поднимать?)
Подскажите, пожалуйста, нельзя ли чего подшаманить с настройками при нежелании процессора (3820) заводиться на шине 125. Плата Gigabyte GA-X79-UD3, напряжение ядра поднимал, частоту памяти понижал. Система заводится как 100×43 при номинальном напряжении, но не стартует при той же частоте процессора на шине 125 и 166 даже после повышения напряжения.
Фото: 21
_tonis очень странно, первый раз такое слышу, точнее ни разу не видел чтоб 3820 не завёлся на 125.
Может с материнкой глюк какойнить? биос пробовал другой?
Есть возможность на другой мамке запустить?
Ещё как вариант поставить эти настройки
BCLK: 125
Multiplier: 35 (потом добавлять до скольки пойдёт)
Vcore: 1.36v
VTT CPU Voltage: 1.125v
Second VTTCPU: Auto
CPUVCCSA Voltage: Auto
CPU PLL Voltage: 1.81250
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
DIGI+ Power Control Options
CPU Load-Line Calibration: High
CPU Current Capability: 130%
CPU Voltage Frequency: Auto
CPU Fixed Frequency: 300kHz
VRM Over Temperature Protection: Auto
CPU Power Duty Control: T.Probe
Vcore MOS volt. Control: Auto
CPU Power Phase Control: Auto
CPU Vcore Bootup Voltage: Auto
Настройки с Асуса, но мож что общее попадётся
Ну соответственно ОЗУ ставить в зависимости от используемой в системе
Albulane
Vcore ставите абсолютным значением или в режиме offset? Я после написания поста поставил абсолютным — заработало, хотя со странными проблемами с установкой множителя и турбобуста. Сейчас тестирую 125×36. За настройки спасибо, учту, хотя на моей плате они несколько другие.
Фото: 21
в режиме мануал, т.к. в оффсете он накидывает больше напряжение чем нужно
А турбобуст по идее не активен, даже если и включен в биосе, ну т.е. он работает до определённого ручного разгона, вроде до 4Мгц, сам не проверял, в каком-то старом обзоре видел
Фото: 7
Парни помогите с вопросом а то в ветке про маму глухо совсем.
Вопрос следующий:
Парни подскажите звуковую карту надо ставить только psI слот 1.1 или можно поставить в 4.1 мама вот эта
http://xpert.ru/products.php?showProduct=141368
следоватнью у меня 2 видео карты которые ставятся в 1 и 4 слот что бы они работали в режиме х16 но если ставишь звуковую карту вот эту вот
http://www.regard.ru/catalog/tovar15135.htm
то карты уже не влезают.
Что делать кто знает?
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Фото: 21
remmer29 у тебя же водоблоки будут, с ними должна войти.
Или и с водоблоками не заходит?
Фото: 7
Albulane
Да с водоблоками не заходит надо покупать одну слотовую рамку на 2 видео карту что ли?
Или ставить первую в развьем х16 а вторую в х8.
Фото: 21
remmer29
Ааа, блин, точняк. Там же рамка то двухслотовая остаётся.
Тогда походу да, остаётся 16х8 использовать. Чёто они до конца не продумали плату. Ну либо на встройке сидеть.
Albulane
А если в нижний красный слот pci-e вставить звук, не пойдёт что ли?
Фото: 21
remmer29 кстати да, а может её можно включать как написалpatologoanatom ? вдруг прокатит =) вход такой же по идее, только подлиньше мальца =)))
remmer29
Вот да, я тоже не вижу проблем. 2-й и 3-й слоты, по идее, тоже должны подойти. Ну только разобраться надо, в какой конфигурации не урежутся pci express слотов видеокарт. В крайнем случае, можно будет купить гибкий pci express rizer, но тогда с креплением звуковой карты нужно будет что-то изобретать.
Всем привет!
Я так понимаю, у меня не очень удачный экземпляр камушка?
Для понижения температуры на ядрах частота памяти занижена до 1000. Но все равно не айс.
как вариант, думаю переставить память в другие слоты (чтобы не было режима quad), т.к. скорость памяти мне абсолютно не важна. На скорость рендера не влияет.
может кто еще что-нибудь подскажет? (ну кроме установки СВО)
тут скорее слабый кулер, а не неудачный проц. чем ниже температуры в нагрузке - тем выше можно наболтать частоту, и тем ниже можно выставить вольтаж, к примеру если бы твой камень не грелся до 80 по ядрам - то для 4500 не понадобилось бы 1.37в
а если бы он не грелся до 80 по ядрам при 1.37в - частоту можно было бы накрутить 4600+
Сейчас этот форум просматривают: MITROXA и гости: 14
