Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 159 из 970 • <  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Abbadon писал(а):
прайма,
ну память я не гоню. спецом конкретную брал. её хватат с головой
по сабжу. мой экземпляр взял 4,5 без поднятия напряжения (1.305v)
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Troub1es прайм не только память тестит)))) особенно последний с авх.... плюс очень часто память глючит на заявленных частотах.... даже самая оверская....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 5
Если память глючит на заявленных частотах её нужно сдавать в магазин, так как деньги которые за неё заплатили были не глючные а самые настоящие.
vladvicos
Посмотрите в FAQ скриншоты каких программ надо выложить что бы вам могли посоветовать, у меня в профиле есть пример скриншотов (LinX 0.6.4 с поддержкой AVX инструкций, CPU-Z 1.61.3, RealTemp 3.70).
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Новый рекорд разгона 3770К- http://www.3dnews.ru/news/635203 .
i7-3770k/MAXIMUS V GENE/G.Skill TridentX 2400 2x4GB/OCZ Vertex3 MAX IOPS 120GB/ASUS HD5850x2 CrossFire/Seasonic 750W/вода AQUACOMPUTER
Так то блеклый результат одного ядра на фоне четырех и SuperPi - http://oclab.ru/news/rossiyskie-overklo ... -do-7-ggts
Sine ira et studio
почему форумные воины считают 3570к чересчур горячим?
разве эти температуры большие?
3 картинки, 4,5, 4,6 и 4,7 ггц соответсвенно
система
мп - asus p8z77-v
проц i5-3570k
память DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX [KHX1600C9D3B1K2/8GX] - слабое звено, на 1866 и 10 таймингах заводится с 1,5 вольта, а на 2133 и 11 таймингах жрет не менее 1,67вольта
кулер - перфома, термопаста МХ2
Последний раз редактировалось Bak$ 14.09.2012 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Согласен.
Фото: 5
Потому что они горячее Sandy Bridge.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-bit | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
но при этом дает большую производительность? никто почему-то не сравнивает разгон 3570к с 2500к+300 мгц сверху частоты 3570.
а в выборе железа всегда, если есть слово "разгон" всем советуют 2500к.
все температуры которые ниже Tjmax - являются нормой. кстати, Иви экономичнее Санди на 10%
Разгон i5-3550 турбобустом.
4 ядра - 3900мгц
3 ядра - 4000мгц
2 ядра - 4100мгц
Большая - слишком сильно сказано, если не относится к видеоядру.
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #9612304
Тоже не надо ничего придумывать и брать цифры с потолка, для этого есть приборы - Выбор материнской платы LGA1155 (Sandy Bridge и Ivy Bridge) #9989225
Sine ira et studio
Разогнал сейчас 3570K, думаю спокойно может и 4,7+, но упираюсь в температуру, при 4650MHz стабильно работает только на 1,320В, а при таком напряжении макс. температура на втором ядре 104 градуса, и это под водой, ватер EK-Supreme HF, думал на воде больше вытянуть.
Фото: 5
Santa Claus
Что-то как-то странно у тебя высокая темпа проца на воде. У меня на 4,7 с вкл HT и напругой 1,375 проц прогревается до 98 градусов (ну максимально 100 будет если долго, долго греть) :?:
9800X3D, MSI X870 Tomahawk, 2x16Gb 6000CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/3x1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Mad Max да я вот тоже сейчас результаты смотрю во втором посте, действительно многовато выходит, соответственно тут два варианта - либо криво ватер поставил (хотя что-там можно криво поставить, да и не первый раз сво собираю) либо нужно снимать крышку и смотреть.
Фото: 5
Santa Claus
А на стандартных частотах и напруге какая темпа? Если на стандарте много будет, то может его лучше по гарантии поменять, пока крышку не снял, а то снимешь и кирдык гарантии.
Mad Max
Фото: 5
Santa Claus
69 градусов, у меня поменьше было. Просто у меня воды не было ни разу, поэтому не знаю сколько градусов вода скидывает по сравнению с воздухом. Что-то мне кажется, что у тебя температурные датчики сильно врут. Если проблема не в водоблоке, то мне кажется лучше его поменять, если это возможно.
Mad Max все в стоке, биос последний, датчики врать не должны, странно.
Может кто-нибудь проверить сколько у 3570k температура в стоке под водой?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Я думаю, что поменять не получится, думаю, что даже на стоковой кулере температура на дефолте будет меньше 105 градусов.
Фото: 5
Это наверняка.
Но не может быть чтобы на воде темпа проца была больше чем на воздухе.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
benwar писал(а):
Mad Max, 4800GHz, i7-3770K HT-off, Windows 7 x64 SP1, воздух (Thermalright Silver Arrow SB-E, 2xTY-141, 1xTY-150), Vcore 1.384v, ASUS Maximus V Extreme, LinX 64Bit
Очепятку нашел у статистики разгона. Нифига даже не знал, что я разогнал проц до 4800GHz :D
Причем не только я, но и wmmail, YeLLa_Be :lol:
Mad Max дак это он на аватаре после разгона!? =D
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
