Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2011 Откуда: КЛДР
RuShMan писал(а):
лучше уж крышку поставить тогда по моему мнению, чтобы поставить радиатор так как надо.. Инче такое расположение добавит точно пятерку лишних градусов в закрытом корпусе а то и более на мой взгляд. А разгон какой у проца?
Проц с крышкой, не скальпированный, потому как мои желанные 4000Mhz он взял без проблем и температура в линпаке до 91 градуса в версии 0.6.5.......
Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: Извеняюсь за дебильный вопрос, но я раньше не думал об этом. Вот взяли мы и разогнали проц, например с 3.2 до 4.2. Как это будет отражатся на загрузке игр ? То есть если на 3.2 игра грузила в общем цпу на 30%, то на 4.2 бдет примерно на 20%. Про то что растет фпс, в процесоро зависимых играх я уже понял.... Но это ведь должно как выявляться на графиках общей загрузки или нет ?
SuntekR22GZ Если проц с крышкой - то нет смысла ориентировать кулер в зависимости от расположения кристалла....для этого крышка (хэатспрайдер) и нужна.
По загрузке процессора - простой пример...есть приложение (допустим бенч) которое грузит проц в дефолте на 100% ...и задача выполняется за 15 сек (условно). Разгоняем проц на 40% (допустим)....это же приложение грузит проц на...100%, но выполняется за 9 сек... как-то так.
Еще один пример чтобы было понятнее....есть одно приложение - грузит проц на 100% ...при этом проц греется до 56 градусов. Другое приложение грузит проц так же на 100%...но греет проц до 80 градусов... Вывод - загрузка ядер наблюдаемая нами в диспетчере задач или пониторе ресурсов не говорит о загрузке вычислительных блоков и интенсивности вычислений.
Дополнительно: учитываем что сабж - 4 ядра. Если приложение двухпоточное...то...грузятся два ядра. НО диспетчер винды кидает треды по разным ядрам и мы наблюдаем как бы загрузку 50% (с HT ситуация еще смешнее)...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
SuntekR22GZ писал(а):
А для разгона 4770К примерно да 4.6, что надо менять кроме Vcore ? Материнка ASUS Z87 Gruphon. Всяких настроек много.....
еще как минимум множитель повысить придется А если серьёзно, то почитайте тему - 4.6 без замены ТИ под крышкой - не реально вообще. Тут люди и с 4.2Ghz испытывают проблемы...
Это то понятно. Ладно пойдем до 4.2 без вскрытия......
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: Разогнал до 4200Mhz без скальпа, в тесте стабильности в AIDA 64 температура за 5 минут не привысила 85 градусов, а линпак родной( с задачами в 10000) вогнал его под троттлинг за 4 секунды =) Ухахахахахаха.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2013 Откуда: Оттуда))
Sonic1 3600 все в дефолте.
_________________ - IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2011 Откуда: Msk
Всем привет,почитал тему,и наткнулся на сообщения по поводу повышения "vrin" +0.5 по отношению к увеличению "vcore" Вопрос такой,VID моего 4770к,1.020,разогнан он до 4.5mhz с повышением vcore до 1.280,vrin я не повышал,авто стоит 1.80,и получаеться что по таблицам,vrin должен быть повышен до 2.065,я правильно понял?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
Andruwa врин трогают когда ,кончится запас по вкоре(1,45) ,а так пусть авто стоит ...от него толк только после 4,6 если сильно задирать авто будет, можешь немного понизить...
ок спс
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: походу просто защита с биоса от перегрева срабатывает)я там 90 градусов ставил,просто 0.6.4 не так быстро и сильно греет)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2010 Откуда: Уфа
Народ а вы чем тут свои процы на стабильность тестите? Мой проц проходит линх0.6.4 и прайм 27.9 бленд при довольно некритичных напругах 4.3ггц.(6-12 часов непрерывной работы) Но именно прайм новый, заточенный под хасвелл его валит так что просто смысл гнать отпадает. Требуется куда больше напряжения. Кто еще тут тестит проц 28.1 версией прайма? Или таких единицы со мной
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2013 Откуда: Орёл Фото: 2
Всем привет. Приобрел недавно 4670K. Так как разгоном занимаюсь в первый раз, то сперва прочел немало страниц данной темы и пару статей. Путем отключения турбобуста и различных энергосберегаек в биосе выяснил, что VID моего камня составляет 0,992. Решил сперва попробовать частоту 4.2 с Vcore 1.160; Vrin 2.0. Но стабильности как в Linx 0.6.5 так и в 0.6.4 не добился. В чем могут быть мои ошибки? Наставьте на путь истинный
привет. VRIN подымать не надо. Оставить по умолчанию. это раз. Во вторых кеш проца надо сбавить до 3200 3300 - всё-равно на скорость почти не влияет и тестить дальше. А вообще проц по VID отличный должен быть, причем очень даже
