Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 159 из 2332<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
А у кого тут есть еще степпинга С0? Какую максимальную ФСБ получилось выжать?
QQLT@4.6G@1.28V • ASUS Z170-P • CMK16GX4M2Z2666C16@2900@14-18-18-34-1 • EVGA 3070 Ti XC3 • Aorus FI27Q-X • NVMe Samsung SSD 970 • EVGA SuperNOVA 750W G2
KT писал(а):
МистерХаус еслиб C0 были заметно дешевле - я б взял и не поморщился : ) а вообще просто берите лучше E0...и всё...это логично - более совершенный степпинг.
Заявленный тепловой пакет не всегда справедлив. Реальное энрегопотребление/тепловыдеоение может быть ниже.
На комке их как грязи -1300 рублей e5450 , а 80 ватт -2500 и выше. Хотя кто знает, может и среди С0 хорошие варианты -как ниже написали -90 ватт в нагрузке всего (образцово для квада)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
У меня был в свое время q9450 на таком степпинге -горячий , 450 на нем выжимал , но на постоянку 400 (уж очень горячий был)
дорого! : ) еще недавно 1300-1500р на ибей стоил E0 5450...вот если бы они были реально дешевле : ) 5420 видел по 700-800рублей. Гребаный доллар (или рубль, кто их разберет?!).
А какие напруги надо ставить? У меня выше 400 глючит.
У меня тогда была маман P5Q turbo (p45 без всяких кроссов). Боюсь ошибиться, давно дело было но по моему к 1,45В
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
В этом все и дело, поздно я в эту тему забрел. Чуть пораньше бы, а с нынешним курсом доллара -закупать стало совсем невыгодно.
по моему к 1,45В
Да, это действительно доф...я. Я боюсь столько ставить на башне.
Здравствуйте! Имею x5470 работающем на 400 шине с множителем 8 (400*8=3200),мат. плату ga-p35c-ds3r и куллер zalman 900г полностью медный. Вопрос такой, температура самого горячего ядра под линпаком 82 градуса, в стресстесте вообще 86, в то время как самое холодное ядро холоднее в среднем градусов на 8-9, это нормально с учетом того что процессор в стоке 3300 (получается по частоте даунгред на 100 мг но по шине выше на 20%). Спасибо!
Наверно не только я, но и др. скажут что Ваш кулер слабоват для квадов вообще. Башню надо типа Мюген или аналогичные. Тем более у вас горячий X5470 , под Ваш кулер надо c литерой L , хотя можно и E но на 80ватт (степпинг E-0).И корпус надо посмотреть, возможно плохая вентиляция.
Разница в тем-ре ядер при нагрузке, наталкивает на мысль о неплотном прилегании кулера к поверхности проца. Так же может быть -глючный датчик или испорченный термоинтерфейс под крышкой.
Добавлено спустя 55 секунд:
А какая маман и память? Бывает дело и не в проце, а в памяти и чипсете (на котором надо тоже напругу поднять)
Последний раз редактировалось МистерХаус 30.11.2014 0:31, всего редактировалось 1 раз.
В профиле написано.
Системная плата Asus Maximus II Formula
DIMM1-4: Kingston HyperX PC8500 2GBx4 Kit
[quote="OrionSP"]
Добавить на северный мост по максимуму напругу, и дополнительное на проц (забыл как называется). И как вариант (могу ошибаться) попробовать 1:1 450 память, 450 шина. (т.е. память снизить)
МистерХаус
А я память в синхроне ставлю. Кульбиты с напругами в разумных пределах (максимум на НБ у меня 2В - стремно очень) стенку не двигают.
OrionSP писал(а):
МистерХаус
Тут есть тема про снимание крышки с проца - говорят такая манипуляция дает 5-10 градусов в минус. Для квада -сие дороговато (потом трудно продать), а с зионом я бы попробовал.Ну и , если получится -то можно поднимать напругу на процессоре.
На 2 вольта не надо. 1,4 -1,5 максимум.
МистерХаус
Вы же только что выше про напряжение на северном мосту говорили...
По температуре проца у меня запас есть, а вот по мощности БП - не очень :D
OrionSP писал(а):
МистерХаус
Я имел в виду -максимально разумное напряжение. 1,45 -1,5 выше думаю не стоит(по дефолту вообще 1,2), 2 вольта это что то нереальное. К такой маман как у Вас -не менее 500 ватт надо бы, и 8 пин в мать. Порядок будет на 1,45В никакой катастрофы не будет для БП, только охлад предусмотреть.
Я имел в виду
Речь шла о НБ.
Процессор я пробовал заводить на 1,4В, температура была около 75*С, но БП 550 Вт "сделал дяде ручкой" и отрубился.
Вообще я понимал, что это напряжение на ядрах, и если снижать множитель, то на разгон оно влиять не должно.
помогите пожалуйста решить проблему:
мать GA-EP45-DS3L http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2844
биос f10 не перепрошивал
после того как поставил 5450 винда вылетает с ошибкой (0х00000с4) и перегружается после нескольких попыток запускается автоматическое восстановление, но и оно также вылетает.
Подскажите куда копать? Железо или софт ?
Попробовал L5420 на своей старенькой Maximus Formula X38 (перешитая P5E). Скачал последнюю версию прошивки (1403), поправил как в мануале, залил. Воткнул проц - чёрный экран, нет сигнала. Поставил обратно E8400 - завелась. Пойду искать 3ххх серию. :)
В пианиста не стрелять! Играет как умеет
AxianCiode Сначала БИОС прошить. Это не страшно :)
Кстати ни у кого наклеечки на продажу не будет? Многие продают без наклейки .
Последний раз редактировалось МистерХаус 30.11.2014 11:37, всего редактировалось 1 раз.
OrionSP писал(а):
Речь шла о НБ.
Еще раз, по максимуму -значит придерживаясь здравого смысла. У меня на материнке максимальное значение напряжения на проце под 2 в, но никто не будет такое ставить, даже 1,5 -это уже критическое напряжение. Поэтому максимум в моем случае это напряжение до 1,5В. 550 ватт и на 1,4В вырубается? Фантастика. У меня Q6600 на 500 ваттах садится на 3,2 (с 266 на 400 по шине), при этом у меня gtx260 (у которой TDP под 200ватт если верить спецификации). БП FSP 500W - пережил уже наверно 4 платформы и отлично работает (даже в играх особо не греется).Была похожая на Вашу ситуация -тоже при нагрузке (в играх вырубался), копал копал -оказалось видеокарта не дружит с кабелями БП, подцепил два переходника и проблема ушла.
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Вроде как x38 не подходит изначально по зионы. Если что есть матерь под зион лишняя (400 берет стабильно +8 пинов питание) -p5b -deluxe, отдам недорого.
Последний раз редактировалось МистерХаус 30.11.2014 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: murkok5, vol2008, XimikF и гости: 45
