Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 159 из 586<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Мой 6700k с VID 1,25 что-то совсем не гонится.
4.4 берет на 1.26в
4.5 только на 1.35, на 1.33 через минут 5-10 в прайме лезут ошибки. Последний линпак нагревает до троттлинга на таком напряжении. 4.6 видимо придется не ниже 1.42 ставить с такими темпами.
Жалко энергии столько тратить ради нескольких % прироста)
4.4 берет на 1.26в
Ну и оставить его на 4.4 - Скорее всего в работе не заметите разницы - А если оно требуется - то скальп видимо..или ждать 20-го года и выхода новых процев :D
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Питер про писал(а):
Всем привет хочу поделится опытом,решил поменять санди2600к 4,7 на скай перечитал весь форум пересмотрел обзоры и понял что для игр можно взять и i5 6600k тем более что карта 970 а доллар почти 80 и проц за 34000 к карте за 25000 дороговато , после продажи санди и матери осталась не плохая память kingston savage ddr3 8gb 2400mhzk решил собрать на асусе z170 b3 + i5 6600k купил все в юлмарте после сборки и разгона добился 4.7g на 1.37v и удивительно низкие температуры охлажд корсар 100i при прогоне CINEBENCH температура по ядрам не доходила 55 это не показатель но при таких же условиях сандик грелся выше.Дальше сразу игры тестил тока две потому-что разочарование моему не было предела игры gta5,armored warfare(новая оч кривая игра)в гта проц уходил в 100% загрузку на втором перекрестке и не приходил больше ну может когда то скидывал загрузку до 96% при этом видеокарта грузилась под 99% и вроде фпс накинул максимальный но просадки по минималке появились и водянка орет хотя температуры до 60,armored warfare это линпак для i5 он в ангаре на частоте 4.7 грузится до 87% в бою 100% всегда и везде фпс проваливаются до 40 на сандике так же проседали но проц макс 80% грузился.Сдал я это ** обратно кстате принимать не хотели так как следы установки на проце есть благо сосед там работает помог, купил я на авито 6700к за 23000 без чека и гарантии скальп отдал сделали за 2000 разогнал до тех же 4.7 и о чудо все залетало загрузка проц в гта макс 60% , фпс не проседают карту гнать хоть можно в armored warfare ваще огонь накинула на минималку 20фпс просадки ушли местами аж за 160 улетают загрузка проца те же 60% вывод у меня один I7 6700k 4.7 =2xi5 6600k4.7 не берите i5 для карт970 и выше не тянет он их макс 950 , 960 а вообще разочаровался я в месных спецах тут люди 980 в sli рекомендуют i5
На 2500К + GTX970 играл в GTA5 на высоких настройках без АА 60фпс. Вообще во всех играх все упиралось в видеокарту, а процессор никогда не был загружен на 100%. Так что все еще зависит в каком разрешении играть и какой фпс нужен. 6700К вообще процентов на 20-30 загружен в играх в 4к разрешении ))
И кстати говоря не мало важный момент с памятью DDR3 возможно процессор захлебывался, так как высокая частота памяти дает очень большой прирост. Я и сам проверял и обзоры есть.
https://youtu.be/Er_Fuz54U0Y
Разница между 2133Мгц и 3066Мгц может достигать 10-15фпс. Да конечно тут используют Титан Х, но в любом случае прирост есть и с более слабыми картами. А как поведет себя DDR3 vs DDR4 сказать не могу.
Overclockers 4ever
Stavropolec писал(а):
вопрос - 6700 без К - может ли без разгона шины работать 4 ядрами на частоте 4 Ггц
Только 3700МГц
Intel TB non-K CPUs
И если он может 4 ядрами работать в турбобусте - то с какими материнками? Нет ли ограничения только чипсетами Z 170?
На 1150 такого ограничения в МП не было, уверен с 1151 то же самое.
Да,ещё как я понимаю - память гонится только на чипсетах Z 170 ?
Абсолютно верно - частота выше 2133МГц доступна только на матерях с z170.
"The owls are not what they seem"
ASRock B450 Pro4 / R5 2600 @3.9GHz 1.2V / Micron Rev.E @3600MHz 14-14-18-32 1.42V / RX 584 / RM650x
Frenger писал(а):
Intel TB non-K CPUs
Спасибо за хорошую таблицу! - Да - 3.7 это уже кое что..Но всё же...4.0 я и на сандике видел..И хотя архитектура даст чуть большую прибавку производительности на Скае 3.7 - но думаю,не на много и не ощутимо - Всё же лучше минимум 4.0 и ещё лучше - немного выше - тогда будет смысл..
6700 без к берет те же частоты что и к версия... (Все зависит от процессора)
i7 6700/Asus z170-pro/ddr4 16gb 2800/Zalman lq320/Gtx 1080ti
Фото: 29
Да не скупитесь вы!
Купите К и сидите еще 3-4 поколения.
Во-первых 4ггц из коробки, а если будет мало через пару лет - погоните до 4500)
Во-вторых смысл брать мать на z170 и проц не К?
В-третьих Вам нужен HT? Вы без него смотрю лет 5 обходились.
Есть 5 вариантов:
взять самый дешевый и5 и мать на h170 с ддр 3 (самый эконом вариант), но тогда Вы разницу с Вашим конфигом не увидите
взять 6600к и погнать до 4500 мать на ддр4 и получить неплохой прирост к Вашему конфигу
взять 6700 без К, ддр4 и недорогую мать если нужен НТ например для перекодирования или работы с видео
взять 6700к погнать до 4500 ддр4 и получить отличный прирост
сменить видеокарту, если только играете т к толку будет больше
Разгон процов без К возможен на неофициальных биосах, которые снижают производительность и стабильность во многих приложениях для которых и7 и берется обычно) кроме игр конечно.
Мой совет - купите 970ю себе и ждите пока Ваша 1155 платформа сдохнет, а потом покупайте свежак.
Russian Overs Team
https://www.youtube.com/watch?v=xXKU1uvBXxQ
О разгоне по шине и множке)
Scio писал(а):
Что-то я совсем запутался, скачал линкс по ссылке бульдозера, он пишет совершенно другие числа, и почему то пишет что закончил с ошибками, хотя в логах все норм
garison87 писал(а):
и то что написал линпак, что он завершен с ошибками .... вот лог
охоспади, вы читайте посты рядом с тем местом, где качаете
данная версия всегда выдаёт ошибку, смотреть надо по логам pass или fail там
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
4.4 берет на 1.26в
От материнки еще зависит.
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Чем можно потестить стабильность проца без К?Linx не катит как я понял, прайм с FMA3 на сутки?
Пока вот так вот, удалил драйвер и встройка работает)
14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Фото: 8
moonwolf
а подробнее можете описать как удалить драйвер для работы встройки?
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
labeanchik удалить тот vga драйвер, что на офф сайте качали ) на 8.1 драйвер стоял, черный экран вылезал при загрузке. Вставил ссд с вин7 где не было дров и все заработало. Родное разрешение моника выставил успешно
Куратор темы
Фото: 199
Kholodov_igor у меня такая тема была)) проц 6700k vid 1.25v - разгон 4600Mhz и выше не проходит тесты хоть ты тресни, есть проц 6700k vid 1.32v, 4800MHz везде ходит как вкопаный, где подвох хз, возможно одно какое то ядро не может выше 4600 и все. Для воздуха vid как я понял не так важен, вот для азота нужен 1.21v и ниже и чтобы 5ГГц грузил винду не выше чем 1.35v, тогда проц потенциально хорош
Играю в разрешении 1920-1080 по поводу раскрытия 970 процом 2500к могу поспорить все смотрят загрузку видеокарты и типо если под 99% то норм но в игре гта проц 2600к 4.9 и близко не показывал такой фпс как 6700к 4.7 на сандике в бенчмарке были просадки до 43 фпс в моменте со взрывом бензовоза опускалось до 36 фпс на скай6700 вообще нет мест с просадками средний фпс вырос, я уверен в гта 2500к даже если разогнать до 5 герц будет безбожно сливать 6700 без к так что по поводу раскрытия видеокарты я не был бы так уверен а дальше хуже я не знаю современный игр не поддерживающих многопоточность а 4 ядер уже давно мало даже если они скай так что в вашей системе есть узкое место в виде процессора и замена его даст намного больше чем условная 980 имхо
Фото: 7
Так ведь 6700к тоже 4ядра, у него имхо для игр разницы почти нет с 6600к на равных частотах.
8 потоков что-то да значат)
так и есть, если видяха на 99%, значит проц не узкое место
жаль я в гта не тестировал свой 2600К 4.7, но в других играх я существенного прироста от смены на 6700К 4.6 не заметил
короче гта 5 это скорее исключение, 6700К у меня там загружен на 40-60% максимум, 2600К не в 2 раза же слабее)
Не верно. Даже если видеокарта загружена на 99% это не значит, что с другим процессором фпс не будет выше.
Overclockers 4ever
"узкое место" и "фпс чуть ниже" - разные вещи, если проц не будет успевать за видяхой, то провалы фпс будут дикие
