Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 1582 из 3088<  1 ... 1579  1580  1581  1582  1583  1584  1585 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
M_E_L писал(а):
ultrafx ты в квантум брэйк попробуй на ультра, и посмотри на файл подкачки! Там винчестер не останавливается, вот вам и бред!
SSD поставь !
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
HIV359 писал(а):
вот и вопрос назрел, кто виноват, мобо или камень?
а проверь ,накинь питание на КП если нормально заработает то мать не до даёт а если нет скорее проц не держит
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
HIV359 писал(а):
Ну вот если бы вы открыли ту тему... Я там написал, что все это уже делал.
И даже 1333 при 2.4 и 1.3в на КП гонял.
А плата или рулит абсолютно все тайминги в авто, или абсолютно все в ручном режиме. Так что первыми 4мя я никак не ограничиваюсь. 9-10-10-30-41-2Т, все остальные пробовал из колонки спд, и из колонки авто(там вообще очень высокие все). Но даже при субтаймингах из спд(а они куда ниже того, что предлагает плата для 2133) мемтест крутится спокойно 10+ часов, так что не думаю что в таймингах проблема.
скорее мать живёт своей жизнью
у меня до недавнего времени тоже не хотела запускать память на 2133 Мгц а потом чё то резко разглючилась а теперь работает идеально
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 28
Короче говоря: жижа.
В очередной раз не буду постить 107Гфлопс сюда :D
А вообще, забавно: поиграл сейчас в гта5 - фпс такой же в одних и тех же местах; в ксго даже выше стал при одинаковом конфиге, лол. Пожалуй пока что останусь на 2.2Ггц по КП, ну или потом вернусь на 1866+2.4кп.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 42
в биосе включи турбо буст ,мать более послушная становится как это не странно
ASUS PRIME X470-PRO
Zubr14 fx8300 +разгон до 4.5-4.7 и 380 4гб или 470 4гб 8гб будет отличная связка,но для этого надо кулер мин перформа и бп 550-650ват и некислая мамка чеб держала такой разгон ,если интел то за за эти же деньки и3 6100 и подбирать мать з запасом для апгрейда на и7.....но скажу что фикс сейчасочен не плохо раскрывается в свежих играх.
Благодарю за ответ) пост сразу с живым примером проца и видеокарты лучший и полезный ответ!
Фото: 102
нагрузил FX по полной, наконец то. Распаковка ГТА, копирование и установка трёх программ :-) Я думал он не нагружаемый почти, кроме конечно кодирования видео...
Добавлено спустя 6 минут:
Prof писал(а):
SSD поставь !
А у меня по твоему веник IDA? SSD стоит 550/500 по скорости.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
devl547 писал(а):
Тем не менее, 4 гиговая версия заметно отстаёт уже сейчас. Что будет дальше и так понятно.
По тому что я видел там ~5% при разности частот памяти в 14-15% в пользу 8Гб это разве заметно? Это наоборот отлично показывает, что ПСП и объема памяти хватает за глаза, а чипу уже потеть приходится. Ибо когда идет упор в память рост абсолютно линейным становится, отличный тому пример ХД4850 на ддр3, где от разгона памяти толку было больше, чем от чипа.
devl547 писал(а):
Больше кэшируется в памяти, выше min fps и меньше фреймдропов.
Конкретно в случае РХ480 есть у тебя пруфы?
devl547 писал(а):
А если ещё и VR палочкой тыкать, то 8 гигов нужно гарантированно.
Если, да если. Ты лучше покажи статистику кто реально собирается заниматься этим на рх480, когда эти виртуальные очечи стоят как несколько таких карт?
Все эти VR привилегия для энтузиастов и не более, а энтузиасты не сидят на мидле, у них тандемы из топов.
Zubr14 Только вместо 8300 я бы смотрел на 6300, с 8-мью ядрами только проблем наберешься при разгоне. В 8-ми есть смысл только при постоянной многопоточной эксплуатации.
Prof писал(а):
390х,nano
На сегодняшний день это полный хлам, конское потребление и фиговый разгон.
Фото: 102
Мы тут уже как бы обгоняем индустрию, всего пару игр написали под дх12, ещё и не скоро остальные! А уже все кинулись ВК менять :hi: , а ради чего?
P/S Борьба за 5 кадров ценой в 250$?
в том и дело что в rise of tomb raider 12 директ сливает около 15 кадров против 11 директа на 960 4 gb в хлам разогнанной
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 15
Результаты тестирования инженерного образца процессора AMD Zen в игре Ashes of the Singularity
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2016-08-11/118728/
Фото: 24
Особо не тестировал уже давно, но на моей профильной старушке HD7950 (тоже разогнанной по самое не балуйся) 12 директ дает прибавку, правда сколько не помню.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
EVGENIYYY сразу не могут что ли частоту нормальную сделать, а то опять: когда да если, поставили бы 4000мгц сразу и гоу тестить :D А вообще на частоте 4000 уже должен идти выше стокового 4790, судя по тесту, ну что же пока радует))
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 3
RotTR на 11м директе стабильнее держит ФПС и в среднем он выше,на 12м есть некоторые места,где ФПС на 12м намного выше ,но это кусками.По поводу видеопамяти,в этой игре и 6ти Гб будет мало если всё включать по максимуму,а вот 8ми Гб наверное хватит.
Кстати QB едет в стим и будет поддерживать 11й директ,вот тогда можно будет нормально протестить/мониторить прожёрливость игры (если конечно порт будет норм)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Фото: 9
michernov писал(а):
В играх тоже есть польза, но там это труднее заметить. В любом случае когда можно выставить ниже или выбрать память с меньшими таймами за те же деньги, то почему бы и нет?
если стоит выбор между более низкими таймингами (на один шаг) и более высокой частотой (тоже на один шаг) я бы выбрал высокую частоту.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
парни, у меня такой вопрос.
есть ли возможность отключить у fx по ядру в каждом из четырех модулей, что бы л3 кеш каждого модуля не делился между двумя ядрами, а работал с одним ядром?
для чего все это? есть игры которые больше двух или четырех ядер/потоков не используют (тотал вар, дота, контра, танки до апдейта) и все они процессорозависимые, в теории это должно лучше сказаться на производительности фх в этих играх или я ошибаюсь? пока свою платформу не приобрел хочется порассуждать :-)
и да, если эта возможность есть, то какие материнки позволяют ее осуществить?
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Да, "one core per compute unit" у гиги.
А толку?)
Фото: 9
devl547 писал(а):
А толку?)
у меня есть тест где и7 с гипертрейдингом немного сливает и7 без гипертрейдинга. немного, но факт налицо. виртуальные потоки у интела жи делят л3 кеш с физическими ядрами. может у фх так же
Они делят вообще всё, а не только $L3.
Фото: 9
у фх не так?
у фх не так?
У FX раздельные целочисленные модули и раздельные L1D$.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... ack%29.PNG
Фото: 9
чет сложна © :-)
а можно человеческим языком? :-)
Фото: 45
а языком цифр устроит?: http://uploads.ru/ersIf.png и с половиной ядер - http://uploads.ru/L4Nrb.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 9
не вижу связи этих скринов с моим случаем. мои игры не задействуют больше двух или четырех ядер/потоков :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
