Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1582 из 1975<  1 ... 1579  1580  1581  1582  1583  1584  1585 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2389375 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
immortal3000
момент такой еще какой LLC лучше проставить, пожоще или помягче? в авто режиме допустим SoC 1.115 в простое показывает как 1,08, под нагрузкой чуть подымает 1,094 примерно
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
immortal3000 писал(а):
при 1,0 - снижается производительность
Где вы это смотрите?
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
linx CB15-20 CPU-Z
на soc у меня LLC в авто вообще, но фазы в 600 и +120%
и тоже проседает на 0,025V примерно
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
immortal3000
поставил SoC 1.1125 VDDG 0.85 P 0.80
прогнал линкс - 10 прогонов по 8гб и 100 по 512мб - ребута нет и это уже хороший знак! буду тестить дальше.
Фото: 17
На всех платах видимо по разному, а может и процессорах, а если ставлю ниже определённых значений, то ловлю синие экраны в простое.
Последний раз редактировалось Anem 25.06.2020 14:55, всего редактировалось 1 раз.
linx CB15-20 CPU-Z
И как вы это понимаете? Гфлопсы падают? На сколько?
Anem писал(а):
На всех платах видимо по разному, а может и процессорами, а если ставлю ниже определённых значений, то ловлю синие экраны в простое.
Скорее на всех процах, у меня 3900х работает при vddg 900 и 950, а вот 3950Х ловит ребуты при 950, а при 1000 вообще не стартует
да к примеру с 610 падают до 580
или баллов на 300 в CB
в cpu-z может вообще ниже 10к результат свалится, при моих 11300
Tarkus100 писал(а):
Это Hynix CJR, 3600 XMP который, ясно же написано в Тайфуне
Не было скрина, когда я отвечал.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Victor91rus писал(а):
Они же приписочку добавили, что максимальный буст достигается только на правильной версии биоса, на правильных дровах чипсета, на правильных платах и при правильной погоды.
Вчера вечером прохладно было прям ваще и таки проскакивали 4.4ггц которые исчезли в начале лета :D
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
кстати от каких именно? SoC или VDDG ?
У меня на авто вообще прилично накидывает VDDG, зато VDDP ставит ниже, чем в калькуляторе.
vdd auto.jpg [ 8.96 КБ | Просмотров: 515 ]
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Уже уведомили :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
myselfcontrol У меня с автонапряжениями звук хрипел при разгоне IF до 1900. Лучше руками задать.
v1p3r Ага, руками и было задано.
Это я для интереса сейчас поставил в авто, посмотреть сколько.
Поставил вот 1v VDDG, VDDP при этом встало на 1,1 в автомате.
Разница видимо должна быть.
gd.jpg [ 9.02 КБ | Просмотров: 681 ]
А если vddp задать 0,9, vddg становится 0,95
Так народ после поднятия памяти до 3733 AES-ы все по калькулятору заметил что страницы на Хроме начали крашиться толи после последней его обновы то ли из-за разгона, на 3600 такого не было. Так же пару раз танки закрылись хз в чем дело :(
• Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Все буде КНР
Dron4eg Linx и ТМ5 прогони...если не гонял
Dron4eg Ты бы компейр таймингов с калькулятора сразу выкладывал.
Вот тока я хз как прятать сори :) Soc вольтажи и проче не трогал выставил все в ручную вторички. 5 минут погонял тест памяти в аида все вроде ок внагрузке на 96% памяти, на днях просто и Хром обновился может в этом тоже дело но не факт! Напряжение памяти в HWI даже выше пишет 1,4.
рара.png [ 69.13 КБ | Просмотров: 594 ]
Последний раз редактировалось Dron4eg 25.06.2020 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Dron4eg У тебя точно A0\B0 ревизия планок?
tRDWR попробуй 10 поставить вместо 8.
VDDG и VDDP выстави рекомендуемые калькулятором.
myselfcontrol вот тут инфа про ревизию? Revision / Raw Card 0000h / A1 (10 layers)
