_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2016 Откуда: Белгород Фото: 0
myselfcontrol Я тебя понял синяк был на 3600 а сейчас на 3733 страницы крашились и игры вылетали с профильными таймингами по калькулятору я не думаю что смена tRDWR на 10 все поменяет координально но я потом попробую ибо ты мне ответил я затестю и скажу тебе потом! Сейчас уже второй день полет отличный на папугаи мне чихать но проблем ноль да конские тайминги но латенси и запись чтение памяти в норме и пашет на 3733 вот и думаю стоит оно того замена на эти двуранки получу я что от прироста их и более низких таймингов хз! А да сейчас же tRDWR работатет на 8 и никаких проблем нету бро, получается проблема не в нем?
_________________ • Ryzen 3900x • Gigabyte X570 Aorus Elite • Ballistix Sport 4х8Gb • Asus TUF RTX 3080 •
Dron4eg Конечно не стоит! По моим наблюдениям, с трех комплектов микронов тупняки начинались при пережатых tRCDWR и tRDWR. Причем микроны и 2400 и 3200 и 3000 мои, с разных заводов кстати. Потому и советую попробовать
Тут видишь, если отлистать назад почитать, у кого-то при перенапряге VDDG и VDDP краши были.
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Последний раз редактировалось myselfcontrol 27.06.2020 20:50, всего редактировалось 1 раз.
myselfcontrol А да сейчас же tRDWR работатет на 8 и никаких проблем нету бро, получается проблема не в нем? шяс пашет без проблем что поменяется если я в профиле сделаю 10? если явно проблема не в нем?
Dron4eg Понимаешь, тут только перебор и метод проб, если работает, оставь так. Это тебе варианты на будущее, если что-то не будет устраивать. Такой tRDWR = 8 может работать при других таймингах высоких как у тебя сейчас, но не будет работать на таймингах НЕ с ручного профиля из тайфуна к примеру.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Всем здравствуйте. Являюсь обладателем не очень удачного камня R5 3600, хочу поставить фикс на 4.1 ггц т.к. только такую частоту он держит на допустимом напряжении 1.32в. Вопрос, как лучше оставить фикс на 1.32в и LLC 5 чтоб не проседало напряжение, или же сделать напряжение на шаг выше до 1.33в и поставить LLC на 3, чтоб во время полной нагрузки она падало до 1.32в? Заранее спасибо.
DeadEngel вы поставьте 1.32, запустите hwinfo, запустите linx, посмотрите на сколько проседает, может даже llc не нужен в этом случае. А если будет зависать на тесте - крутите по 1 уровню llc. Может вообще взять вольтаж еще меньше, а в нагрузке llc добавлять. Я бы так сделал.
Да, так и делал и при любых LLC auto или 1-4 linx в начале тесто обрывается либо синий экран. Сейчас что-то и при llc 5 только первый тест прошел Видать нужно еще ниже уходить по частоте. Так все же,если будет фикс больше чем 1.32в, но при проседании будет равен значению 1.32в это номально или лучше не рисковать и искать рабочую частоту при фиксированном напряжении 1.32в? Какие нибудь еще важные параметры нужно отключать пир фиксе, сейчас все стоит как в этой теме по разгону?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2019 Откуда: Ижевск Фото: 0
myselfcontrol писал(а):
Фума таки неплохой кулер SoC стоит 1.0875v?
Про кулер то что не плохой это Вы по температуре определили?) Эм.. извиняюсь, это SoC Voltage касательно памяти? в биосе я не нашёл.. ну т.е. я его не трогал значит.. хотя по калькулятору надо 1.1 выставить, из рекомендуемого столбца.. Есть CPU SoC , но наверное Вы не об этом?
6iI0Q9rvX0k.jpg [ 632.19 КБ | Просмотров: 614 ]
Можно попробовать поставить PBO в режим Enchanced mode 2, наваливать напряжения чуть побольше станет, но не сильно.
Лучше, когда уровень LLC такой, что напряжение проседает под нагрузкой. Погугли "llc overshoot", если интересны подробности.
DeadEngel писал(а):
И важно ли пройти прохождение теста linx, здесь как то писали что нагрузки такой в обычной работе не достичь
У меня под кастом водой процессор дико греется в линкс, если пытаться пройти его на повседневных 4400, так что я на это дело забил. Когда тестирую память в линксе, снижаю частоту и напряжение процессора.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2005 Откуда: Москва
INDF писал(а):
Многократно проверил. Устойчиво выросла латентность на 0,6-0,8 нс. Тайминги все те же, BIOS, сбрасывал, в том числе перемычкой.
Вроде мелочь, а неприятно.
Может быть, кто-нибудь сталкивался с подобным?
У меня после обновления винды на 2004 тоже увеличилась примерно также (было на 1909 66.6-67.0, стало 67.5-67.8), но потом как-то само прошло, и сейчас вернулось к обычным 67 (3600 16-16-16-32).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
гм, что то поизучал статистику разгона - получается в CB20 в авто режиме хороший результат 5100, в фиксе 5200+ где то. Думал больше должно быть. значит можно уже особо не париться...
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
если фикс особо не отличается от буста да,в моем случае с бустом 4950 в фиксе 5400
LLC стоит трогать для стабильности или на авто оставить? Проц не трогаю только память. У куратора в калькуляторе указано LLC-2/3 для стабильности но у меня другие значения в гиге там типа Hard extreem normal какуой если ставить? И еще SOC напряжении в авто или так же лучше поменять и на какое? Так есть normal и можно его в динамике менять.
Интересно. Я на текущую сборку с нуля ставил 2004. А в данном случае причина железно определена - последний драйвер Nvidia, но эта его проблема меркнет по сравнению с обсуждаемыми в профильной теме.
