Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1589 из 3089 • <  1 ... 1586  1587  1588  1589  1590  1591  1592 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
C_i_t_r_u_s писал(а):
Он будет ощутимо хуже гнаться из-за свежести архитектуры, техпроцесса и кучи дури, которая будет ставить на колени систему питания проца.
Ой ли. Буль отлично гнался, не хуже Фена. Блумфилды тоже нормально шли по сравнению с квадами.
Взять оба проца за 5Ггц при 1.5 оба улетят за 300Ватт потребления.
Пикового - да, возможно.
32нм сандик и7 и 32нм 8-ми ядерная вишера при равных частотах и равных напряжения жрут +/- одинаково.
А полная затраченная энергия у сандаля будет заметно ниже. Потому что архитектура круче + примочки энергосберегающие более продвинутые.
Последний раз редактировалось devl547 17.08.2016 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
ffa1978 писал(а):
Да причем тут напруга
ffa1978 писал(а):
чуть снизив напргугу на шаг -вылет
попробовать-то можно. вдруг поможет. эта мать и проц в нагрузке напругу cpu/nb хорошо держат (у меня спокойно линкс и х265 проходят с 1.428 - 1.440в, т.е. в биосе стоит типа 1.3625 - 1.3680в)
https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 17.08.2016 20:47, всего редактировалось 1 раз.
michernov писал(а):
попробовать-то можно. вдруг поможет. эта мать и проц в нагрузке напругу хорошо держат (у меня спокойно линкс и х265 проходят с 1.428 - 1.440в, т.е. в биосе стоит типа 1.3625 - 1.3680в)
Послушал вашего совета -добавил на nb 12 мв и вуаля-все стало в норме .Спасибо Вам за подсказку
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Последний раз редактировалось ffa1978 17.08.2016 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
ffa1978 писал(а):
Я выше написал -дело не в напруге проца а в частоте nb -на 2600
я не говорил про напругу проца. речь про напругу cpu/nb (в биосе -NB core называется). для частоты 2600 минимально я ставлю 1.312 -1.318в где-то, а под тесты еще выше)
Последний раз редактировалось michernov 17.08.2016 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Уже выше сделал по вашему совету -все в норму пришло .Хотя ведь тесты часами проходила при такой напруге.Походу нестабильность nb теперь прогоняя тест аиды вычислить можно -если упали значения -нехватка напруги :) У меня в биосе стоит 1.268 сейчас-реальная напруга по мультиметру в простое теперь 1.308-в прайме 1.356-было 1.344
Фото: 42
ffa1978
дай ка свой биос ,я внутри поковыряюсь ,может профит будет от этого
с начало напряжение меняешь NB core а потом частоту памяти 2133 и тайменги в ручную устанавливаешь
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Да все у меня устаканилось -на 12 мв поднял напругу на nb и все в норму пришло -у меня 2080 память -9-11-10-28 cr1 на шине 260,при разгоне множителем работает только с cr2 -оно мне надо ?И в результате хуже выходят результаты :) самое интересное -для 2600 строго одна напруга дает нормальное копирование в памяти .я понимаю снижение вызывает ошибки и тп и коррекция срабатывает -но повысил на шаг и снова -плохие результаты по копированию в кеше .вернул 1.268 -все ок -теперь уже мне бредом не кажутся слова что при определенных напругах для каждой частоты макс производительности
Фото: 105
2133/2600
19239
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 45
память 2133 достаточно хорошо сочетается с NB 2400: http://uploads.ru/0w6BA.png а вот NB2600 уже просто необходима для памяти за 2300: http://uploads.ru/BMhFl.png
Фото: 33
Хм...результат на лицо, напруга 1.285, вместо 1.225.
Больше или меньше, сразу же становится как раньше. Довольно забавно. Даже 1.330 выдало результат схожий с предыдущим.
Значит переизбыток напруги тоже плохо, либо дёргать напругу самого NB
Отклик предельно сильно пляшет от общей загруженности процессами. Всякие касперские, бнеты, и HWметры, отжирают по немного.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 3
вбиваем кол (можно даже осиновый) разгону по шине:
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 45
S_Snake писал(а):
вбиваем кол
а может оставить прозапас на всякий...: http://uploads.ru/RpSrk.png
КОЛ НЕ ВБИВАЕМ-у меня просто напруги нехватало -по шине намного стабильней в моем случае гонится и с меньшими таймингами памяти и при cr1,чем множителем.Ну и более точно подогнать можно нужные частоты
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
michernov:На последнем скрине видна явная нестабильность кп изза 2700-падает так же копирование в кеше сильно
Что, моя комбинация 4500/2500/2500 с шиной 250 и памятью 2000 уже не работает?)
А вообще техноглобу шина не нужна. У него же проц @4700, потому что 5000 не держит, север на 2000 и память в стоке. Или что он там в видео по разгону рекомендовал))
Никто и не говорил .что выше скорость изза шины у амд будет -но вот почему то и напругу проц меньшую требует и на nb и на ядрах ,и память на cr1 работает на нормальной частоте и вообще намного в моем случае стабильней разгон по шине
Фото: 9
неееееееет! :cry:
недоразумение, а не техножлоб
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
S_Snake Нафига ОЗУ разгонять? 1600 маст хэв!11!1!! Нафига КП разгонять? 2200 маст хэв!11!1!!
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
В моём случае оптимально 4900/2400/2400 память 2133. 104Ггф, и ни шагу.. :-)
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Пора бы уже тему переименовать в "Клуб игроков в LinX"
Фото: 42
я смотрю Ты блок на 1квт всё таки поставил ,ну и как стабильность прибавилась для 4.9-5.0 Ггц почти придельного разгона (правильно сделал ! что поменял)
а то типа хватит там 750 вт и т.д для разгона ,вот и расскажи всем нужен блок на 1квт для разгона или нет
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
